Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  Icons810
Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  Empty
MessageSujet: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyVen 7 Sep 2012 - 12:04
A propos de cette faiblesse sur les Transalp :
Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  Sl734857
Stefter vous propose ceci pour limiter la casse :
Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  Sl734959
Stefter a écrit:
la piece est realisé par la boite qui fait les pignons de france equipement entre autre...
le traitement thermique se fait dans ma boite ,j'ai donc la possibilité de faire un traitement plus profond pour faire duré cette piece,de 0.2/0.3 d'origine je pense mettre 0.5(faut pas que ça soit tropdure non plus sinon ça devient cassant)
la piece sera vendu a 35€
Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  IMG_20120315_133810
Qui est intéressé ?  Très nombreux
Dernière édition par DiBingo le Dim 27 Mar 2016 - 1:57, édité 5 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyVen 7 Sep 2012 - 14:33
a passé pour un couillon je vais poser la question
la piece en question c'est la "super rondelle" par dessus le pignon de sorti de boite ?
Serait il possible d'avoir des explications parce que la je reste dans le flou ?
C'est pour éviter que l'axe ne soit bouffer c'est ca ?
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyVen 7 Sep 2012 - 14:39
C'est bien ça. La "super rondelle". Grand sourire
C'est effectivement pour réduire l'usure de l'axe de sortie de boite.
C'est aussi pour permettre de récupérer son usage lorsqu'il est bouffé.
Cela évite un gros démontage pour changer l'arbre !
C'est une maladie chronique de nos motos à chaîne, cette histoire. Clin d'oeil
Donc c'est "LA" super solution. Viens dans mes bras
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyVen 7 Sep 2012 - 19:29
je rectifis!
la rondelle fixer sur le pignon etait en place pour validé une idée!
le but etait de voir si ça fonctionnait.
comme c'est le cas ,on fait fabriquer des pignons plus large ,prenant sur toute la cannelures,devant derierre !
cela afin de sauver des moteurs avec la cannelure completement rogner ,ou pour prevenir cette usure
cela dit ce probleme et du a un non graissage ,lors du montage du pignon et surtout a une tension exessive de la chaine...
donc ces pignons seront vendu 35€ piece!
c'est chere pour une piece d'usure mais moins qu'un demontage moteur et d'un arbre (150€ piece)
un traitement de nitruration plus profond sera fait dessus pour essayé de les faire duré plus longtemps....
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyVen 7 Sep 2012 - 20:44
Merci de ces précisions Doc ! Respect !
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyVen 7 Sep 2012 - 21:53
et pour les premiers modèles de transalp (87-89, je crois) la cannelure n'est pas la même...il y a 6 dents je crois...
tu fais la même pièce?
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 10:12
Peut-on indiquer ici svp la compatibilité de cette pièce avec les millésimes?
Je sais que ça ne va pas comme le dit Eric avec les modèles 87-88.
Les modèles en 650cc sont-ils compatibles?
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 12:01
Pour l'instant et dans un premier temps, les premières pièces concerneront les 750 Africa Twin...
Ceci aux dernières nouvelles....
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 12:59
Ah ok, alors attendons de voir si ça se fera pour les Transalp.
Du coup le titre est trompeur donc...
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 13:07
Oui, ça va venir aussi pour le Transalp.
C'est bien d'ailleurs qu'on puisse voir et estimer le nombre d'intéressés pour
la Transalp aussi ! et dès maintenant !
Je modifie tout de même le titre. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 13:39
+1 pour transalp 87-88
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 14:49
trois type de cannelures differentes
Indicateur pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=)
1x Bic &CAr
Indicateur pour les transalp 89 Indicateur 2012(600/650/700)et 650 africa
Indicateur pour les 750 africa 91/03
lister vous en copiant le message et en virant ensuite les balises
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptySam 8 Sep 2012 - 16:21
Bravo ! merci Steph ! Excellent !
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyDim 9 Sep 2012 - 11:32
Transalp 600 de 1991 : je m' inscris.
La pièce, on peut l' avoir AVANT la casse ??? Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyDim 9 Sep 2012 - 11:35
pour que ce soit rentable il faudrait une dizaine de pièces de chaque modèle.
donc si c'est urgent...faudra attendre noël ! Grand sourire
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyDim 9 Sep 2012 - 21:37
- pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=)
1x Bic &CAr
- pour les transalp 89 Indicateur 2012(600/650/700)et 650 africa
1x midi134
1x Cyril74
- pour les 750 africa 91/03
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyLun 10 Sep 2012 - 10:37
j'ai deja 4/20/et 34 commande donc ça va rouler
juste pour les 87 où ça monte pas vite
donc t'inquiete ,si le nombre de 87/88 n'evolue pas je me debrouillerai
peciser moi aussi ,si vous preferer du 15 dents
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyLun 10 Sep 2012 - 10:49
je préfère du nerveux en 14 dents qu'en 15... après ce n'est pas mon usage de rouler à plus de 160 kms/h avec.
c'est pas mal comme commandes pour 2 semaines à peine !!
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyLun 10 Sep 2012 - 22:37
moi rapport de transmission d’origine stp (du 15 je crois)
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyMar 11 Sep 2012 - 10:03
comme les 87/88 ont une cannelure differente des autres je fais faire en 15 dents...
ça posera pas de probleme
pour la demultiplication les 87/88 etait en 15/49
ensuite 15/47 pour toutes les autres 600
ceux d'atoc c'etait deja prelister il y a quelque mois...
d'où la rapidité ils ont eu juste a confirmé
Dernière édition par DiBingo le Mar 11 Sep 2012 - 12:13, édité 1 fois (Raison : Deux messages joints)
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyMer 12 Sep 2012 - 9:10
[quote="stefter"]trois type de cannelures differentes
1x Bic &CAr
1x Flymanki (1993)
merci
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyMer 12 Sep 2012 - 10:00
Pas cool de virer les copains de la liste Clin d'oeil
Je récapitule:
1x Bic &CAr
- pour les transalp 89 -> 2012(600/650/700)et 650 africa
1x midi134
1x Cyril74
1x Flymanki
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyMer 12 Sep 2012 - 11:06
je vous présente mes plus plates excuses !!!!!!!!!
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyMer 12 Sep 2012 - 13:02
je tiens les comptes!
pas de probleme
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission    Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission  EmptyLun 19 Nov 2012 - 13:25
Je m' inquiète pas, mais : où que ça en est ??? Grande interrogation
» Achat Africa Twin
» Verbes du 1er groupe
» Pour vos déplacements en groupe...
» Un groupe facebook pour les DN01
» VTR 1000 : monter un pignon de sortie de boite en 15 ?
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
