Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  Icons810
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  Empty
MessageSujet: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 6 Oct 2014 - 0:50
salut
je voudrais savoir comment procéder pour le remplacement des roulements de direction ? sur la revue ETAI ils parlent de roulement à aiguilles alors que sur mon transalp j'ai des roulements à billes  Je n'ai pas compris  mais le plus dur c'est que les cuvettes dans le cadre n'ont pratiquement pas de rebord pour accrocher et taper dessus pour les extraire , elles se changent ou on change que les roulements à billes ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 6 Oct 2014 - 11:45
tiens 3 liens pour commencer la lecture :
( moteur de recherche mot clef : roulements )
pas la même moto mais le principe reste le même Clin d'oeil
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 6 Oct 2014 - 12:58
le problème c'est que j'ai pas les mêmes roulements que mentionné dans la revue technique et qu'il y a quasi pas de rebord à choper pour extraire les cuvettes du cadre Je n'ai pas compris
apparament je peux monter des roulements coniques alors je les ai commandé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (39,53e)
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 6 Oct 2014 - 20:39
c'est bon j'ai réussi
par contre je sais pas comment je vais me démerdé pour démancher la cuvette du T inférieur
peut-être en chauffant avec une lampe à souder ça se décolle ???
j'en ai profité pour mettre un coup de pinceau sur le T supérieur , ça rend plutot bien Excellent !
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyMar 7 Oct 2014 - 23:00
Bon j'arrive trop tard.
Tu as réussi alors ?
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyMer 8 Oct 2014 - 12:41
oui impec' merci DiBango
je lui ai cramé sa maman à la cuvette et elle est sortie toute seule sans forcer La Banane !
bien que j'ai été obliger de sacrifier la rondelle d'étanchéité située sous la cuvette j'ai remarqué que le caoutchouc de cette rondelle ne flambe pas , il fume un peut c'est tout , comme quoi Honda ils ont tout prévus
maintenant je vais commander une rondelle d'étanchéité neuve et en attendant de recevoir mes roulements neuf je vais mettre un coup de peinture au T pour lui faire une seconde jeunesse
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyMer 8 Oct 2014 - 13:33
Et bien dis-donc tu en as chier dis-donc ! Je suis vert ! Bravo !
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyMer 8 Oct 2014 - 20:49
je connaissais pas la méthode !!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyMer 8 Oct 2014 - 21:58
Méthode un peu barbare mais efficace ! Bravo !
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyJeu 9 Oct 2014 - 20:20
oui à l'ancienne Excellent !
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 6 Juil 2015 - 12:47
On dit aussi à la manouch'team!!
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyDim 15 Mai 2016 - 13:55
bonjour
je suis actuellement en train de changer moi aussi les roulements de direction de mon transalp
voici comment j'ai fait
methode super facile pour enlever les 2 cages de roulement dans la colonne :
(méthode donnée par mécano confirmé ,il fait tout le temps comme ça)
prendre un petit poste à souder à baguette (bien sur faut pas trembler)
 bien protéger autour ,enlever réservoir!
faire des petits points de soudure sur le pourtour des cages sur la partie la plus épaisse (voir photo)
........ils sortent tout seul!!!
     5 minutes pour enlever les 2,avantage :tu ne chauffe aucune pièce ,uniquement le vieux roulement
pour le roulement sur l'axe ,un petit coup  ébarbeuse léger (juste une fente)d'un coté puis de l'autre,il chauffe et s'enleve aussi facilement
   me reste à remonter
 remontage:cages au congelateur 2 heures,
                  et roulement sur l'axe sur un radiateur
a+
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 16 Mai 2016 - 0:38
éh salut mon grand ! Salut !
Sympa l'astuce de la soudure et tes photos ! Excellent !
Le coup du congélateur, tu as trouvé ça efficace toi ? Doute
ça me rappelle une polémique ! Mort de rire !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 16 Mai 2016 - 1:05
Salut
Non le froid j'y crois pas,les dilater sur un radiateur un peu plus.
...par contre le coup du poste à soudure c'est top!!!!
Garanti le résultat..attention de pas souder à coter,car la, catastrophe 😎😀😰
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 16 Mai 2016 - 10:55
Faut donc un soudeur aux doigts de fée ! Satisfait
Merci Eric. Respect !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyLun 16 Mai 2016 - 21:01
Bon, voilà aujourd'hui transalp sur la route.
Elle prend à nouveau les courbes !!!
Y en avait besoin.
Pour les points de soudures,pas nécessaire d'avoir des doigts de fée, mais un bon masque avec vitre autosensible!!!
V STROM à vous!!!! Révision des 12000 faite:le prix d'une transalp !!!!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction    Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction  EmptyMar 17 Mai 2016 - 0:15
Ah oui, ça pique ! Je suis vert !
» Africa XRV750 : remplacement roulement de direction
» Pacific Coast 800 : Changement de roulement de direction
» Transalp 650 : Bruit au roulement à basse vitesse
» NTV650 Roulements de direction et de roue avant
» Transalp 600 - PD10 : remplacement ou redresser le guidon ?
