| Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission | |
| Sujet: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Ven 7 Sep 2012 - 12:04 | |
Dernière édition par DiBingo le Dim 27 Mar 2016 - 1:57, édité 5 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum) |
Nombre de messages : 380 Age : 25 Localisation : Créteil Prénom : Laurent Moto(s) : Transalp 600 1993 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Ven 7 Sep 2012 - 14:33 | |
| a passé pour un couillon je vais poser la question
la piece en question c'est la "super rondelle" par dessus le pignon de sorti de boite ? Serait il possible d'avoir des explications parce que la je reste dans le flou ? C'est pour éviter que l'axe ne soit bouffer c'est ca ? |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Ven 7 Sep 2012 - 14:39 | |
| C'est bien ça. La "super rondelle". C'est effectivement pour réduire l'usure de l'axe de sortie de boite. C'est aussi pour permettre de récupérer son usage lorsqu'il est bouffé. Cela évite un gros démontage pour changer l'arbre ! C'est une maladie chronique de nos motos à chaîne, cette histoire. Donc c'est "LA" super solution. |
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Ven 7 Sep 2012 - 19:29 | |
| je rectifis!
la rondelle fixer sur le pignon etait en place pour validé une idée!
le but etait de voir si ça fonctionnait. comme c'est le cas ,on fait fabriquer des pignons plus large ,prenant sur toute la cannelures,devant derierre ! cela afin de sauver des moteurs avec la cannelure completement rogner ,ou pour prevenir cette usure
cela dit ce probleme et du a un non graissage ,lors du montage du pignon et surtout a une tension exessive de la chaine...
donc ces pignons seront vendu 35€ piece! c'est chere pour une piece d'usure mais moins qu'un demontage moteur et d'un arbre (150€ piece)
un traitement de nitruration plus profond sera fait dessus pour essayé de les faire duré plus longtemps.... |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Ven 7 Sep 2012 - 20:44 | |
| Merci de ces précisions Doc ! |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Ven 7 Sep 2012 - 21:53 | |
| et pour les premiers modèles de transalp (87-89, je crois) la cannelure n'est pas la même...il y a 6 dents je crois...
tu fais la même pièce? |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Sam 8 Sep 2012 - 10:12 | |
| Peut-on indiquer ici svp la compatibilité de cette pièce avec les millésimes? Je sais que ça ne va pas comme le dit Eric avec les modèles 87-88. Les modèles en 650cc sont-ils compatibles?
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Sam 8 Sep 2012 - 12:01 | |
| Pour l'instant et dans un premier temps, les premières pièces concerneront les 750 Africa Twin... Ceci aux dernières nouvelles.... |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Sam 8 Sep 2012 - 12:59 | |
| Ah ok, alors attendons de voir si ça se fera pour les Transalp. Du coup le titre est trompeur donc... |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Sam 8 Sep 2012 - 13:07 | |
| Oui, ça va venir aussi pour le Transalp. C'est bien d'ailleurs qu'on puisse voir et estimer le nombre d'intéressés pour la Transalp aussi ! et dès maintenant ! Je modifie tout de même le titre. |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Sam 8 Sep 2012 - 13:39 | |
En mission secrète
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Sam 8 Sep 2012 - 14:49 | |
| trois type de cannelures differentes pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) 1x Bic &CAr pour les transalp 89 2012(600/650/700)et 650 africa pour les 750 africa 91/03 lister vous en copiant le message et en virant ensuite les balises |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Dim 9 Sep 2012 - 11:32 | |
| Transalp 600 de 1991 : je m' inscris. La pièce, on peut l' avoir AVANT la casse ??? |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Dim 9 Sep 2012 - 11:35 | |
| pour que ce soit rentable il faudrait une dizaine de pièces de chaque modèle. donc si c'est urgent...faudra attendre noël ! |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Dim 9 Sep 2012 - 21:37 | |
| - pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) 1x Bic &CAr
- pour les transalp 89 Indicateur 2012(600/650/700)et 650 africa 1x midi134 1x Cyril74
- pour les 750 africa 91/03 |
En mission secrète
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Lun 10 Sep 2012 - 10:37 | |
| - Bic&CAr a écrit:
- pour que ce soit rentable il faudrait une dizaine de pièces de chaque modèle.
j'ai deja 4/20/et 34 commande donc ça va rouler juste pour les 87 où ça monte pas vite donc t'inquiete ,si le nombre de 87/88 n'evolue pas je me debrouillerai peciser moi aussi ,si vous preferer du 15 dents |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Lun 10 Sep 2012 - 10:49 | |
| je préfère du nerveux en 14 dents qu'en 15... après ce n'est pas mon usage de rouler à plus de 160 kms/h avec.
c'est pas mal comme commandes pour 2 semaines à peine !! |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Lun 10 Sep 2012 - 22:37 | |
| moi rapport de transmission d’origine stp (du 15 je crois)
En mission secrète
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Mar 11 Sep 2012 - 10:03 | |
| comme les 87/88 ont une cannelure differente des autres je fais faire en 15 dents... ça posera pas de probleme pour la demultiplication les 87/88 etait en 15/49 ensuite 15/47 pour toutes les autres 600 .................. - Bic&CAr a écrit:
c'est pas mal comme commandes pour 2 semaines à peine !! ceux d'atoc c'etait deja prelister il y a quelque mois... d'où la rapidité ils ont eu juste a confirmé
Dernière édition par DiBingo le Mar 11 Sep 2012 - 12:13, édité 1 fois (Raison : Deux messages joints) |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Mer 12 Sep 2012 - 9:10 | |
| [quote="stefter"]trois type de cannelures differentes pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) 1x Bic &CAr pour les transalp 89 2012(600/650/700)et 650 africa 1x Flymanki (1993) pour les 750 africa 91/03 merci |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Mer 12 Sep 2012 - 10:00 | |
| Pas cool de virer les copains de la liste Je récapitule: - pour les transalp 87/88(6 grosses canelures=) 1x Bic &CAr - pour les transalp 89 -> 2012(600/650/700)et 650 africa 1x midi134 1x Cyril74 1x Flymanki |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Mer 12 Sep 2012 - 11:06 | |
| je vous présente mes plus plates excuses !!!!!!!!! |
En mission secrète
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Mer 12 Sep 2012 - 13:02 | |
| je tiens les comptes! pas de probleme |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission Lun 19 Nov 2012 - 13:25 | |
| Je m' inquiète pas, mais : où que ça en est ??? |
| Sujet: Re: Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission | |
