VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
agapit
agapit
Prénom : Pierre
Moto(s) : Honda VT 500 Custom 1985
VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur Empty
MessageSujet: VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur   VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur EmptyVen 25 Sep 2015 - 21:01
Bonjour à toutes et à tous. Voilà mon petit soucis, j'ai changé mon câble compteur de vitesse. C'est au niveau de la roue la petite barrette qui sort pour se mettre entre les deux traverses du câble. Le pneu touchant le sol, je peux la faire tourner librement à la main... est ce normal ? ou est elle cassée ?En tous cas mon compteur ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée ou c'est typique à la machine ?
Merci et bon week-end
De Suisse.
MessageSujet: Re: VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur   VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur EmptySam 26 Sep 2015 - 2:37
perso,aucune idée.....mais logiquement,en effectuant l'inverse (faire tourner assez vite la roue avant manuellement) la "barrette" devrait s'actionner Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur   VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur EmptySam 26 Sep 2015 - 23:00
Si tu peux faire tourner la barrette d'entrainement roue posée au sol, ton entraineur est hs. C'est bien souvent la roue dentée en plastique à l'intérieur qui est hs...
Elle casse ou s'use généralement à cause d'un grippage...
la pièce 10 sur cette fiche (c'est la fiche NTV, mais le principe est le même):
NB: le titre de ton post est modifié, car peu explicite....
MessageSujet: Re: VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur   VT-C 500 : doute sur le bon etat du mecanisme d'entrainement de cable de compteur EmptyDim 27 Sep 2015 - 23:31
Voir aussi que le câble en tension plus+ son propre poids, fait que la bague qui se visse au dos du compteur n'est peut-être pas vissée suffisamment.
En remettant le câble, il faut aussi s'assurer que les carrés des bouts du câbles sont bien positionnés dans leur emplacement d'entrainement.
Si la patte d'entrainement est cassé ou n’entraîne plus l’extrémité du câble, il faut donc changer l’entraîneur.
Sur Ebay c'est trouvable... en sachant qu'il me semble bien que le sujet a déjà été traité sur le forum...
» [RECH] Cable de compteur NTV 650 de 88
» PC800 : Câble de compteur HS
» Deauville 650 : Câble compteur HS
» Deauville 650 : Problème d'entraîneur du câble de compteur
» Deauville 650 : passage cable de compteur de vitesse
