Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Furg
Contributeur du forum
Furg
Prénom : Patrick
Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Empty
MessageSujet: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMar 2 Juin 2015 - 17:49
Quelqu'un connait-il ce type d'appareil et que peut-on penser de son utilité réelle, merci d'avance ?
http://www.ebay.fr/itm/KiWAV-motorcycle-fork-oil-level-gauge-measurement-adjustment-tool-/111402222692?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19f0170464
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMar 2 Juin 2015 - 19:08
Moi j'utilise un O'pif, qui marche très bien !
Riant à voix haute
En fait je laisse égoutter les tubes toute la nuit, pour bien vider tout, puis je remplis avec la quantité indiquée d'huile et c'est bon.
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMar 2 Juin 2015 - 22:15
Grand sourire Bonsoir Patrick
Pour un complément d'huile, je dirai "pourquoi pas !!!"
Ceci dit s'il y a besoin d'un complément d'huile, c'est qu'i y a fuite possible et peut être Huile souillé par de l'eau ou des saloperies divers.
Donc en règle générale remplacement de l'huile.
Perso. je procède de la même façon que Christian.
Bonne soirée à toi
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMar 2 Juin 2015 - 22:34
vu la complexité de l'appareil...
... on s'en sortira pour moins de 5€... Bla bla
Furg
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMer 3 Juin 2015 - 14:51
C'était un peu mon avis, merci à tous de le confirmer Clin d'oeil
quad.cross
quad.cross
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMer 3 Juin 2015 - 22:56
Pour un reglet, une seringue, un bout de tube d'évacuation d'acide de batterie et du scotch, 21,xx, euros, c'est pas donné.
Perso, je ne m'occupe pas de la hauteur, je mets le volume indiqué dans la revue.Satisfait
D'ailleurs j'ai jamais su si la hauteur d'huile c'est fourche dépliée, repliée, avec ressort, sans ressort?Grande interrogation
http://lbh91.over-blog.com
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyMer 3 Juin 2015 - 23:30
Exactement, le zinzin tient plus du gadget qu'autre chose.
Quand on fait son huile de fourche, on ne recourt pas à un tel système.
On se contente de suivre le remplissage indiqué par la doc. Même avis / vote +1
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyJeu 4 Juin 2015 - 13:46
moi je pars sur la quantité indiquée (pour info) et après j'ajuste avec la hauteur car c'est jamais bon Grand sourire
généralement ça se mesure sans le ressort et tube compressé
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyJeu 4 Juin 2015 - 14:04
Salut,
Comme je sais que cela coûte pas très cher je le fais faire chez le pro car entre le prix de l'huile, les joints et caches poussières plus le temps que je vais y rester ? 80€ je lui laisse
MessageSujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange)   Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) EmptyJeu 4 Juin 2015 - 18:04
tu remplaces la tige métal, la grosse rondelle de la vis par un tour de scotch ou un trait de feutre sur ton tube PVC (à la bonne hauteur), ça le fait très bien aussi....
» Vidange fourche
» Transalp XLV 700 : Vidange fourche
» NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge )
» Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?
» shadow 750 de 1999 : vidange fourche
V2 HONDA :: LES LIENS EXTERNES :: Les pièces détachées, revues techniques et outils-
