| Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) | |
Contributeur du forum
Nombre de messages : 575 Age : 64 Localisation : Marseille Prénom : Patrick Moto(s) : Honda 125 CG, 50 MTX Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mar 2 Juin 2015 - 17:49 | |
Nombre de messages : 889 Age : 66 Localisation : Hauts de France (62) Prénom : Christian Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mar 2 Juin 2015 - 19:08 | |
| Moi j'utilise un O'pif, qui marche très bien ! En fait je laisse égoutter les tubes toute la nuit, pour bien vider tout, puis je remplis avec la quantité indiquée d'huile et c'est bon. |
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mar 2 Juin 2015 - 22:15 | |
| Bonsoir Patrick Pour un complément d'huile, je dirai "pourquoi pas !!!" Ceci dit s'il y a besoin d'un complément d'huile, c'est qu'i y a fuite possible et peut être Huile souillé par de l'eau ou des saloperies divers. Donc en règle générale remplacement de l'huile. Perso. je procède de la même façon que Christian. Bonne soirée à toi |
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mar 2 Juin 2015 - 22:34 | |
| vu la complexité de l'appareil... ... on s'en sortira pour moins de 5€... |
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mer 3 Juin 2015 - 14:51 | |
| C'était un peu mon avis, merci à tous de le confirmer |
Nombre de messages : 296 Age : 61 Localisation : ITTEVILLE Prénom : Pascal Moto(s) : PC 800 Bleu 1989.Deauville 2001 Date d'inscription : 12/03/2015
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mer 3 Juin 2015 - 22:56 | |
| Pour un reglet, une seringue, un bout de tube d'évacuation d'acide de batterie et du scotch, 21,xx, euros, c'est pas donné. Perso, je ne m'occupe pas de la hauteur, je mets le volume indiqué dans la revue. D'ailleurs j'ai jamais su si la hauteur d'huile c'est fourche dépliée, repliée, avec ressort, sans ressort? |
Nombre de messages : 41170 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Mer 3 Juin 2015 - 23:30 | |
| Exactement, le zinzin tient plus du gadget qu'autre chose. Quand on fait son huile de fourche, on ne recourt pas à un tel système. On se contente de suivre le remplissage indiqué par la doc. |
Bobber en cours
Nombre de messages : 848 Age : 36 Localisation : 26100 Prénom : Léo Moto(s) : 600 shadow bobber Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Jeu 4 Juin 2015 - 13:46 | |
| moi je pars sur la quantité indiquée (pour info) et après j'ajuste avec la hauteur car c'est jamais bon généralement ça se mesure sans le ressort et tube compressé |
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Jeu 4 Juin 2015 - 14:04 | |
| Salut, Comme je sais que cela coûte pas très cher je le fais faire chez le pro car entre le prix de l'huile, les joints et caches poussières plus le temps que je vais y rester ? 80€ je lui laisse |
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) Jeu 4 Juin 2015 - 18:04 | |
| tu remplaces la tige métal, la grosse rondelle de la vis par un tour de scotch ou un trait de feutre sur ton tube PVC (à la bonne hauteur), ça le fait très bien aussi.... |
| Sujet: Re: Appareil à mesurer l'huile de fourche (vidange) | |
