VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
riri04
riri04
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Thierry
Moto(s) : 1000 vtr de avril 2001 et 53000k
VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? Empty
MessageSujet: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 15 Mai 2015 - 15:07
Sur ma VTR  équipée de pots carbone BOBOPOT racing, lorsque je coupe les gaz , elle pétarade. Cela ne me gêne pas trop , mais cela peut provenir des gicleurs?
J'ai le filtre à air origine...
Doute
Dernière édition par DiBingo le Ven 15 Mai 2015 - 20:58, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
vainvain
vainvain
Masculin Nombre de messages : 108
Prénom : Sylvain
Moto(s) : VTR F 1000 2004
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 15 Mai 2015 - 17:33
Perso j'ai le même problème. J'ai vérifié la couleur des bougies lors de la révision et la carburation est bien réglée (silencieux carbone FRC, gicleurs plus gros et filtre K&N).
Par contre sur mon précédent Vtr, avec seulement des silencieux Ixil et le reste d'origine je n'avais pas de pétarades.
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 15 Mai 2015 - 21:02
C'est pourtant sur la carburation que quelque chose cloche les gars ! Je suis vert !
La carburation, c'est un tout ! (pots, carbus, boite à air)
Quand au filtre à air KN, il est à peine plus passant que l'origine, donc zéro.
Les pétarades peuvent être le fait d'un trop d'air comme d'être trop riche.
Si l'on sort plus de gaz (par les pots), il faut aussi amener plus d'air à l'entrée !
Et entre les deux, augmenter la carburation pour compenser.
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: petarades   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyJeu 21 Mai 2015 - 19:09
Je vais monter un KN ou BMC.
Pour les gicleurs que me conseillez-vous?
Par contre la conso va monter en flèche.......même avec le réservoir 19 litres.....arrêts fréquents?? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyJeu 21 Mai 2015 - 19:21
Un filtre KN ou BMC n'est qu'à peine plus passant que l'origine !
Son seul intérêt c'est d'être lavable et donc de durer plus longtemps.
Non, pour aller avec un pot bien ouvert, pas d'autre solution que d'amener plus d'air...
et donc, de revoir à la hausse l'arrivée d'air. (le manchon)
Pour les gicleurs principaux, tout dépend de leur ouverture, plus elle sera grosse,
plus il faudra monter en gicleur. (en général, dans les 10 points de mieux)
Mais si tu n'obtient pour l'instant que des pétarades à la coupure des gazs,
c'est le circuit de ralenti qu'il faut revoir ! (vis de richesse et éventuellement taille dese gicleurs de ralenti)
eddie.hocquet
eddie.hocquet
Prénom : Eddie
Moto(s) : honda 500 VTE de 1986 16200kms
MessageSujet: pétarades en decceleration   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyJeu 21 Mai 2015 - 19:32
Bonsoir a tous,
En effet, comme expliqué précédemment, la bonne carburation dépend:
-des bougies
-de l'allumage
-du filtre a air
-des éventuelles entrée d'air a droite a gauche sur l'admission
-des echappements
A chaque modification d'un de ces éléments la carburation est modifiée et doit être réglé (souvent la richesse du mélange)
Le top c'est: bougies neuves, filtre a air neuf pas de fuite d'air et des échappements en bon état.
Malgré tout avec des echappements modifié ou (percés endommagés) il est possible d'avoir une bonne carburation et evité les trous a l'accélération et les pétarades en decceleration en ajustant les vis de richesse. Perso j'ai suivi les infos de la revue technique de mon 500 vte et tout est rentré dans l'ordre.
Bonne route
Cordialement
Eddie
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: petarades   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyJeu 21 Mai 2015 - 19:37
Merci pour vos réponses.
Je vais me renseigner pour des gicleurs de ralenti plus gros, car c'est vrai, elle ne pétarade qu'en décélération...
Pour les vis de richesse il faudrait tourner de combien de tours en partant de 0 ? Sans commentaire !
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyJeu 21 Mai 2015 - 20:31
Non Non !!
Les vis de richesse n'agissent que sur le circuit de ralenti, si les pots sont modifiés ou endommagés,
c'est toute la carburation qu'il faut revoir !
Non plus Non !!
Les vis de richesse ne se règlent pas au pifomètre.
Si tu t'inspires de la revue technique, on te préconise un certain nombre de tours,
mais si tu modifies l'échappement puis le reste (filtre..etc..) ce réglage est forcément différent !
Pour la manière de régler les vis de richesse, voir ici :
Avant de vouloir changer les gicleurs de ralenti, commencer par essayer d'obtenir le bon
réglage des vis de richesse !
Si le réglage est hors norme (genre 3 tours) ou que le réglage est impossible à obtenir,
alors seulement on envisage d'augmenter la taille des gicleurs de ralenti ! pas avant !
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: petarades   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 22 Mai 2015 - 8:31
Ajourd'hui je reçois des bougies NGK irridium , mon filtre à air est neuf, je vais regarder la richesse...
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyDim 24 Mai 2015 - 20:33
Des news amigo ? Viens dans mes bras
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: petarades   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyMer 27 Mai 2015 - 21:43
Voilà, bougies irridium montées , plein au SP 98, vis de richesse desserrées d'un quart de tour en plus......
J'ai l'impression que ça pète moins, mais cela se produit toujours.
Mon mécano Honda m'a dit qu'il n'y avait aucun risque pour le moteur, c'est rassurant.
Cela se produit ( pétarades) quand on n'a plus les pots d'origine.
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyJeu 28 Mai 2015 - 10:21
Oui, je me méfies des généralités annoncées par les mécanos Honda. Doute
Surtout ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder.
Si elle s'est mise à pétarader c'est que les changements effectués comme l'échappement ont
appauvrit la carburation.
Or les vis de richesse n'agissent que sur les régimes de ralenti et non sur toutes les plages de régime !
Il faudrait donc aussi revoir, notamment, les gicleurs principaux qui agissent principalement sur les
haut-régimes, car c'est là que l'appauvrissement est le plus critique pour la santé d'un moteur.
Gato 56
Gato 56
Prénom : Jean Claude
Moto(s) : VTR 1000 F
MessageSujet: sujet pétarades   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 29 Mai 2015 - 13:42
Bonjour, nouveau sur le forum, mais VTR depuis 14 ans!
pour les pétarades sur la retenue, il y a toutes les chances que cela provienne de prises d'air sur la ligne d'échappement.
J'ai eu le pbl avec la ligne d'origine.
riri04
riri04
Prénom : Thierry
MessageSujet: petarades   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 29 Mai 2015 - 14:37
Comment vérifier les prises d'air sur l'échappement?
Tous les colliers et vis sont bien serrés !
Je vais vérifier les colliers des pipes admission , on Doute ne sait jamais...
Gato 56
Gato 56
MessageSujet: Re: VTR1000 : Pétarades après changement de pot ?   VTR1000 : Pétarades après changement de pot ? EmptyVen 29 Mai 2015 - 17:08
Re
Non, c'est vraiment dans la tubulure d'échappement.
Perso, j'avais un des joints en graphite (?) qui n'était pas parfait.
» Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée.
» Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...
» NTV 650 de 1995 - Cables trop courts après changement de guidon
» VTR1000 : Dépose antiparasite ?
» Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)
