Réparer une patte de calorstat cassée. Icons810
35 €
Réparer une patte de calorstat cassée. Empty
MessageSujet: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyLun 3 Mai 2010 - 21:11
bon je vais faire plaisir à Andro, lors de la révision ma Hawks ( et il y avait du travail) j'ai cassé la patte de fixation du calorstat qui le relis au renfort supérieur du moteur, donc pour les moins débrouillard d'entre nous, on va se fabriquer une petite patte de renfort.
Pour fabriquer la patte j'ai utilisé un petit morceau d'inox en 1.2 mm qui me restait d'un autre travail mais un morceau de fer en 1 mm peut très bien faire l'affaire.
Voila le chef d'oeuvre :
Faut être bête quand même, je l'ai cassé en ré-emboitant une durite de refroidissement.
La patte de fixation d'origine n'est pas faite pour que l'on force dessus même si il y a des renforts dessous la patte, renfort que l'on va limer avec de la patience pour avoir une jolie patte bien plate.
Avant
Et après
Mais on n'est pas des sauvages et comme on réfléchit un peu avant de travailler on a bien pensé à boucher tous les trous du Calorstat.
Maintenant on va pouvoir faire notre patte de réparation, avec pour côte 1.5 cm de large pour 4 cm de long.
Voila elle est découpé , on va donc la plier légèrement à 1.5 cm du bout pour qu'elle épouse la courbe de la patte du calorstat, c'est fait ? on est pas pressé  ( quoique!) maintenant une petite visseuse ou perceuse et l'on fait un trou de 4 mm sur la nouvelle patte, le trou va être à l'opposé du pliage que l'on vient de faire.
On met la nouvelle patte en place et l'on perce celle du Calorstat ( toujours avec un foret de 4), c'est bon ? eh hop un petit rivet pop de 4x16mm de long, voila nôtre nouvelle patte est en place.
Pour finir le travail je vous conseil de remettre le morceau cassé en place et de marquer l'endroit ou l'on doit percer et l'on perce avec un foret de 6.
Le résultat de profil.
On garde bien le morceau cassé car il va nous servir d'entretoise ou de cale d'épaisseur pour re-fixer le calorsat.
C'est fini, prochain dossier " comment sortir son calorstat sans démonter sa moto"
Dernière édition par DiBingo le Mer 13 Mai 2015 - 12:05, édité 2 fois (Raison : Mise au format Normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyMar 4 Mai 2010 - 7:22
Faut avoir la chance de ne pas avoir perdu le bout de papatte ! Je suis vert !
Sinon, tu ne fais qu'un trou pour tenir ton rajout ? Je ne le crois pas !
ça me parait insuffisant pour que le calorstat se maintienne en place
sans pivoter autour du rivet Pop ! Doute
D'autant plus que l'autre trou qui servira à la fixation sur le cadre,
va être pris en sandwitch avec le bout de la patte cassée !?
ça me parait lèger ! Je suis vert !
Toi qui soude, tu n'as pas agglomèré le tout à l'Aluminium ? Je n'ai pas compris
C'est de l'alu le calorstat non ?
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyMar 4 Mai 2010 - 8:19
et non cela ne bouge pas ( ai confiance Manu) et encore non un seul trou n'est pas trop juste il suffit largement par contre deux trous risque d'affaiblir un peu plus la patte.
Pour la rajout il ne bouge pas car la patte est cassé à ras du trou de 6, donc en cassant le petit morceau est resté sur le boulon.
Pour la soudure cela doit être possible mais de faire un nouveau morceau complet et de re-percer après, parce que en chauffant le morceau cassé il y a des chances qu'il fonde.
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyMar 4 Mai 2010 - 13:35
Ok amigo, ne le recasses pas alors ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyMar 4 Mai 2010 - 16:07
peut-être en faisant la revision de mon autre, celle de 97. mais pour la Hawks avec une patte en inox y a pas de souci.
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyMer 5 Mai 2010 - 20:16
ma pate de fixation est cassée à l'endroit où ça fait un angle. Embarassé
j'y ai remédié temporairement en scotchant le tout et en le reliant à la barre transversale du cadre, c'est monté un peu souple.
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyJeu 6 Mai 2010 - 7:52
ben tu peux faire comme moi avec une patte un peu plus grande, parce que le scotch c'est moyen dans le temps quand même.
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyJeu 6 Mai 2010 - 11:49
oui j'y ai pensé, mais j'ai pas d'métal pour faire ça, si ce n'est des barettes provenant de faces arrières de pc (là où on met les cartes d'extensions) mais c'est mou comme du chewing gum Grand sourire
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyJeu 6 Mai 2010 - 13:23
ha les papates !
excellent article ! j'attends l'autre qui parle de sortir le calorstat sans démonter le réservoir... Mort de rire !
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyJeu 6 Mai 2010 - 19:29
ah oui, j'ai pas dit qu'il fallait tomber le reservoir ? OUPS!
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyJeu 6 Mai 2010 - 20:38
Ridicule !
MessageSujet: Re: Réparer une patte de calorstat cassée.   Réparer une patte de calorstat cassée. EmptyMer 13 Mai 2015 - 12:11
Petit "up" sur ce sujet tout juste déplacé en rubrique commune !
La sonde du calorstat peut ne plus fonctionner quand la patte du calorstat est cassée.
Because : plus de retour de masse !
» NTV 650 : calorstat ou sans calorstat ?
» Vis de fixation du couvre culasse cassée : Réfection
» Transalp 600 : Patte d'attache câble sur pompe à eau ?
» Réparer ses carénages, gardeboues fissurés, cassures...
» Deauville 700 ABS - Clé cassée dans le Neiman
