VT600C : Pas de retour d'accélérateur  Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
VT600C : Pas de retour d'accélérateur  Empty
MessageSujet: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 17:44
voila j ai remonter la moto je remonte les câble au carbu et la la poignet ne reviens pas a sa position initial je ne suis pas novice je l ai déjà démonter plein de fois avant et la remonter encore trois fois mais la je sèche merci
Dernière édition par DiBingo le Ven 17 Avr 2015 - 23:10, édité 1 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre par mes soins)
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 19:43
Alors petit constat si pas de cable et que j actionne la roulette elle revien bien donc pas de probleme au carbu si je met le cable du dessous celui de l accelerateur le poignet revien a sa position initial mais des que je met celui du retour ca ne fonctionne plus
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 20:11
regarde ci le cable de retour glisse bien dans la gaine
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 20:16
Quant je le fait revenir la poignet a la main ca va
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:11
Le ressort de la roulette des carbus qui reçoit les câbles doit-être capable de ramener les câbles
et la poignée du guidon !
Sinon, c'est que les câbles bloquent dans leur gaines.
Tes câbles ne sont pas trop pliés pour arriver jusqu'aux carbus ? Doute
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:13
Vais regarder a ca je l ai peut etre mal fais passer en remontant la moto
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:15
Oui, car à priori, je ne vois que ça de possible Tanpis !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:17
Si non je n en laisse que un on peu faire ca
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:19
Je ne sais pas, fais l'essai ?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyVen 17 Avr 2015 - 23:20
si ca marche et ca revien bien tous seul
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptySam 18 Avr 2015 - 16:43
- mauvais cheminement d'un câble (forme un coude trop serré)
- mauvais coulissement d'un câble
- poignée d'accélérateur mal lubrifiée
- embout de guidon qui frotte sur la poignée (déjà vu) et la freine
- mauvais réglage des câbles (1 trop tendu. vu sur 500cb)
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyDim 19 Avr 2015 - 13:40
alors j ai tout tester et rien ne va je pense simmplement que comme j ai changer de guidon les cable son trop juste donc j ai tricher un peu et maintenant c est nickel
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyDim 19 Avr 2015 - 15:26
lion1424 a écrit:
... comme j'ai changé de guidon les câbles sont trop justes
Si tu dis pas tout non plus, difficile de deviner Riant à voix haute . l'info était pourtant nécessaire:
chevy76 a écrit:
- mauvais réglage des câbles (1 trop tendu)
Tu as trouvé un autre cheminement probablement?
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyDim 19 Avr 2015 - 16:49
je l ai attacher au carbu avant la gros boulon et pourtant avant j avais des ponTET de 10 Cm
MessageSujet: Re: VT600C : Pas de retour d'accélérateur    VT600C : Pas de retour d'accélérateur  EmptyLun 20 Avr 2015 - 12:59
câble trop tendu alors !
Essaye d'en trouver de plus longs !
» emplacement cdi vt600C
» VT600C Bobber
» VT600C : Problème refroidissement
» VT600c : Le shadow du vilain
» VT600C : kit de rabaissement, kesako ?
