| VTR 1000 - galère montage échappement | |
| Sujet: VTR 1000 - galère montage échappement Dim 15 Mar 2015 - 18:43 | |
| salut, j'ai entamé le montage du 2/1 que j'ai acheté cette semaine , au démontage cela commence bien une vis de collier pété bonjour la rouille, ensuite un goujon de cylindre AR qui est venu en desserrant l'écrou , ensuite obligé d'aller chercher un chalumeau pour sortir la première connexion AR et grosse galère pour desserrer l'écrou inférieur AR, bon je dirais que jusque la je ne suis pas surpris c'est la mécanique donc toujours des surprises . par contre je me pose la de savoir comment je vais faire pour serrer au bon couple les écrous du cylindre AR surtout l'inférieur, si vous avez une solution sans avoir à démonter l'amortisseur. merci @+
Dernière édition par johanvdb le Ven 8 Mai 2020 - 19:18, édité 2 fois (Raison : précisé modèle dans le titre) |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Mar 17 Mar 2015 - 11:58 | |
| salut, petit up du jour personne pour me filer un tuyau non percé @+ |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Ven 20 Mar 2015 - 20:41 | |
| Bizarre, dans le doc, ils parlent de démonter seulement la selle et les flancs de carénage pour accéder. Tu n'aurais pas davantage d'accès par dessus ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Ven 20 Mar 2015 - 22:17 | |
| salut,
ben écoute tellement obnubilé par mon nouveau jouet (table élévatrice) que j'en oubli de la descendre, croyant toujours être à la meilleure hauteur de travailler par le bas de la machine, donc merci j'essaye demain et je te dis le résultat, en espérant qu'il y ai du mieux car la c'est la galère .
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Ven 20 Mar 2015 - 22:58 | |
| Oui, à voir comment c'est fichu, je me doute que ce n'est pas simple ! Allez ! bon courage ! |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Lun 23 Mar 2015 - 20:55 | |
| bon j'ai pas eu trop le temps de faire de la mécanique ce we, mais j'ai pris le temps quand même de voir si par le haut cela irait mieux et bien je ne pense pas, pas plus de place mais je pense qu'en enlevant la roue et avec une rallonge et cardan je vais y arriver, j'aime bien utiliser ma clef dynamo car j'avais la fâcheuse habitude de péter les filetages.
je te tiens au courant |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Jeu 16 Avr 2015 - 18:03 | |
| salut,
ouf j'ai réussi à remonter le collecteur non sans mal à deux et en ayant démonter la roue arrière, utilisation d'un petit cliquet, deux rallonges et un cardan et pour l'approche j'ai utilisé une rallonge ressort ça c'est super bien mais le serrage est limité quand même, maintenant il faut que je me trouve une clef dynamométrique pour un serrage correct, pour le moment je n'ai pas changé les joints, c'était juste un essai, mais quand même galère de chez galère. |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement Sam 18 Avr 2015 - 0:38 | |
| Oui, ce sont des choses que j'avais repéré comme délicates en convoitant un VTR10, il y a peu. L'accès mécanique est plus difficile que sur nos V2 à 52°. Qui ne sont déjà pas des modèles de facilité ! |
| Sujet: Re: VTR 1000 - galère montage échappement | |
