Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  Icons810
wafid
wafid
Prénom : Wafid
Moto(s) : XL600VL et.. z'etes sectaires:-)
Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:30
Qu'en pensez-vous ?
Je l'ai retendue un peu, mais elle a toujours un bruit cyclique, comme si que quelques maillons venaient à frotter à chaque passage
Dernière édition par DiBingo le Mar 7 Avr 2015 - 21:59, édité 1 fois (Raison : rajout du modèle de moto dans le titre du sujet)
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:37
pour moi ta chaîne et trop tendue
utakas
utakas
Masculin Nombre de messages : 444
Prénom : Dan
Moto(s) : Honda 600 Transalp
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:41
Effectivement elle est trop tendue.
Est ce que tu as vérifié si elle n'a pas de points durs ????
Il se pourrait bien que ça vienne de la.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 21:56
On dirait que la chaîne saute des dents des pignons. Doute
Est-ce que le pignon de sortie de boite moteur (PSB) est en état ?
Il est souvent abîmé sur les Transalp dont la chaîne a été souvent trop tendue !
Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  1003942o
D'autres infos sur ce sujet là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et sinon, la couronne de roue est-elle en état aussi ? Doute
Si pas de problème de ce coté là, la chaîne n'est-elle pas tout simplement fichue ? usagée ?
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 22:21
Non, j'ai pas vérifié Embarassé
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 22:23
regarde si il y a un poing dure tu passe du w40 est tu la graisse
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 22:25
Tu le devines au bruit ?
C'est mon prochain chantier
Je ne sais pas ! Je ne m'y connais pas, je n'ai eu que des Bm !
Il n'y a pas des Transalpiste Parisiens pour me filer un coup de main, juste un avis !
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 7 Avr 2015 - 23:41
Non pas au bruit, mais aux sauts que fait la chaîne en tournant.
Pour le pignon de sortie de boite, tu as un cache à enlever derrière le sélecteur des vitesses. Clin d'oeil
Il te faudrait retirer la chaîne pour vérifier son état et celui des pignon et couronne.
Dans un premier temps, on peut te guider dans ce sens déjà.
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMer 8 Avr 2015 - 1:01
Ok, ça roule, il parait que chui assez bon bricoleur ;-)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMer 8 Avr 2015 - 3:28
Demande si tu as le moindre doute au moment du démontage ! Trinquons !
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 21 Avr 2015 - 22:17
Qu'en pensez-vous les gars ?
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMar 21 Avr 2015 - 23:46
ta chêne ai trop tendue ai très sale ai pas graissée
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMer 22 Avr 2015 - 10:34
Grand sourire Même avis / vote +1 avec les copains, maillons grippés, chaîne trop tendue.
Solution: démontage de la chaîne, passage dans le gaz-oïl, vérification de l'articulation des maillons, vérification de l'usure des axes de maillons, graissage de la chaîne, puis remontage et réglage de la flèche en fonction des données du manuel d'atelier.
A+ et bonne journée
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyMer 22 Avr 2015 - 20:02
Chaîne à remplacer sinon Tanpis !
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 18:27
Journée bricolage, j'ai plein de questions !
QUESTION 1
Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  Dsc_0538
Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  Dsc_0539
Il a l'ai pas mal ce pignon de sortie de boite, vous confirmez hein ?
Dernière édition par DiBingo le Dim 26 Avr 2015 - 13:01, édité 2 fois (Raison : affichage direct des photos)
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 18:30
QUESTION 2
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 18:32
QUESTION 3
Est ce que vous avez l'impression que mon remontage est bon ?
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 18:37
QUESTION 4
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 18:54
le jeu et normal sur le pignon
et le cache noir est a changer
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 18:57
Merci pour ta réponse.
J'ai bien nettoyé la chaîne en attendant de la changer, elle est beaucoup moins bruyante surtout qu'elle était en plus trop tendue.
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 19:06
QUESTION 5
Est-ce que ça se répare ? Où puis-en en trouver à pas cher ?
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptySam 25 Avr 2015 - 19:31
tu met du w 40 dedans
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyDim 26 Avr 2015 - 13:46
Le jeu est ok, mais le guide chaîne est bon à changer.
Pour l’entraîneur du compteur, il est grippé ?
Pour les pièces, essaye de trouver un revendeur sur nos listes :
wafid
wafid
Prénom : Wafid
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyDim 26 Avr 2015 - 18:49
L’entraîneur... je ne sais pas ! Du côté roue, il tourne parfaitement mais la petite languette ne suit pas ! ça se répare ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante    Transalp 600 de 1989 : Chaine bruyante  EmptyDim 26 Avr 2015 - 21:52
Tu as déjà fait un sujet à ce propos !
que celui-ci complète : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mieux vaut changer la pièce.
» [TUTO A RECONSTRUIRE] PC800 de 1989 - Contrôle tendeur de chaine (correction de la Doc)
» Transalp 600 1992 : kit chaîne VS vitesse moteur
» Transalp XLV700 : Périodicité du graissage de la chaîne ?
» TRANSALP PD10 : tendeur chaine transmission
» Transalp 600 : Tension de chaîne devenue variable !
