Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow Icons810
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow Empty
MessageSujet: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyDim 2 Nov 2014 - 18:21
bonjour,
je voulais savoir si certains d'entres vous avez un retour d'expérience avec un pignon plus petit sur shadow (j'ai du 16 d'origine) ?
j'ai vu un post qui en parle mais le retour d'info est très succinct...
j'ai déjà tombé une dent sur ma hornet et j'ai sentis une vraie différence à bas régime, certes elle mouline fort à 130km/h, mais sinon je n'ai pas perdu grand chose en vitesse de pointe.
mais je sais pas si le rendu peut être aussi sympa sur un custom, ne perd t'on pas trop en vitesse de pointe (sachant qu'à 130 elle donne déjà tout ce quelle à) ? et gagne t'on vraiment en couple ?
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 14 Nov 2014 - 9:38, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre et titre plus explicite)
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyDim 2 Nov 2014 - 20:19
Effectivement tu sentiras une différence.
Plus de patate en bas, mais moins d'allonge.
ça ne changera pas les valeurs de couple, mais ça tirera plus court.
Pourquoi ne pas essayer ? Satisfait
Après ce que je trouve bizarre, c'est que tu dises ne pas passer le 130 ? Je ne le crois pas !
ça doit faire un 150/160 compteur un Shadow6 normalement non ? Je n'ai pas compris
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyDim 2 Nov 2014 - 21:02
si je les passes, mais au dessus on sent quelle se surpasse
la vitesse de croisière "roulable" c'est 130 je dirais
je voulais essayer de mettre mon pignon de hornet pour essayer mais c'est po du tout le même...
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyDim 2 Nov 2014 - 21:30
salut,
moi aussi je trouve un peu limite, tu as un compte tours sur ta machine
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyLun 3 Nov 2014 - 1:53
Léo, tu as essayé les quelques modifs dont on parle sur le forum ? Doute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyLun 3 Nov 2014 - 13:08
non je n'ai pas de compte tours...
la modif que j'ai fais que j'avais vu sur le forum c'était le perçage des boisseaux.
après mes pots sont vides et la boite à air respire un peu plus.
avec les 2 dernière modifs j'ai gagné en puissance mais perdu un peu en couple
donc avant c'était pire, la vitesse de croisière était à 110/120
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyLun 3 Nov 2014 - 13:36
Tu as modifié boite à air et pots sans retoucher à la carburation? (gicleurs + aiguilles)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyLun 3 Nov 2014 - 19:01
si j'ai rereglé les gicleurs (ralenti/principal)
mais pas touché au boisseau. elle tourne très bien, rien à signaler de ce côté
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyMar 4 Nov 2014 - 0:07
La carburation à haut régime n'est surement pas tout à fait parfaite !
Tu as mis quoi comme gicleurs ? dans quel état sont tes bougies depuis ? (si toutefois on peu s'y fier)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyMar 4 Nov 2014 - 17:42
je sais plus faudrait ressortir le post
j'avais 30/35 points au dessus
non mais ne vous inquiétez pas, elle monte à 160/170 c'est juste que au dessus de 130 elle gueule tellement que j'ai peur d'y laisser un piston et que sa vibre a s'en déchausser les dents (mais ça la selle pas full confort y joue un peu)
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyMer 5 Nov 2014 - 0:27
Bon alors si tu dis que tout va bien !? Satisfait
Après c'est certain aussi... L'AAC n'est pas très démonstratif.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyJeu 13 Nov 2014 - 20:39
pignon commandé
on verra ce que ça donne dans quelques temps
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyVen 14 Nov 2014 - 1:08
Tu as pris du 13 alors ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptySam 15 Nov 2014 - 0:14
bah...Manu !...il a du 16 et il veut descendre d'une dent.... Clin d'oeil Trinquons !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptySam 15 Nov 2014 - 9:24
ben voui manu Satisfait
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptySam 15 Nov 2014 - 10:16
salut,
avec un pignon -1 tu trouves que ton moteur gueule déjà correctement avec -2 cela vas être pire et en plus ce n'est plus 130 mais 120 que tu vas trouvé limite.
les pots bricolés vide n'arrangent en rien au niveau caractère moteur.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptySam 15 Nov 2014 - 10:19
je pense qu'on c'est mal compris
actuellement mon pignon est d'origine : 16 dents
et après je vais monter un pignon de : 15 dents
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyDim 16 Nov 2014 - 0:02
est-ce que la vivacité ( démarrages, utilisation sur les 2/3 premiers rapports sera agréable sur ton bobber ? ( sûr que rouler vite ( donc mouliner ) n'est pas ce qu'on demande )
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyDim 16 Nov 2014 - 7:18
on verra bien, qui ne tente rien...
celui qui avait essayé sur le forum avait l'air content, et au pire ce n'est pas irréversible
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyLun 17 Nov 2014 - 0:44
et puis,le prix d'un pignon c'est pas la ruine Mort de rire !
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyLun 17 Nov 2014 - 12:01
Ok ! alors va pour du 15 dents ! Viens dans mes bras
Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow Private-category-homme-laid-dents-img
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyMer 17 Déc 2014 - 15:25
j'ai pu tester le fameux pignon ce matin en ville et sa périphérie.
le changement n'est pas aussi flagrant que sur ma hornet mais il y a un ti quelque chose.
je dirais que le bas régime à gagné en couple mais sans violence non plus, après le régime monte à peu près comme avant par contre bizarrement j'ai un re-gain de couple vers le 3/4 de régime qui la fait monter à l'aise en fond de 3e/4e.
après j'ai pas dépassé les 90 donc je sais pas ce que ça donne au délà...
donc c'est pas transcendant mais c'est déjà un peu plus joueur Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyMer 17 Déc 2014 - 17:46
Bein écoute, merci du compte-rendu.
ça peut effectivement faire gagner un peu plus de réactivité à l'accélération, mais je pense
aussi que ça déplace les valeurs de couple au point d'en changer le comportement moteur.
Logiquement, tu devrais perdre aussi en vitesse de pointe mais si tu n'y vas jamais alors...
pas grave ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow   Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow EmptyMer 17 Déc 2014 - 23:28
un peu de vivacitè Excellent !
m'est avis que passé un certain régime , tu dois avoir un turbo caché !!!!
» VT125 Shadow : problème de pignon sortie boite
» Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission
» Transalp 600 : pignon de sortie de boite étrange ...
» VTR 1000 : monter un pignon de sortie de boite en 15 ?
» Transalp 88 : pignon renforcé de sortie de boite Stefter
