Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
beniitoo
beniitoo
Prénom : Benoit
Moto(s) : 1000 VTR F
Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel Empty
MessageSujet: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:09
Bonjour à tous. Suite à la casse du tendeur arrière sur mon vtrf, j'ai décider de modifier mes tendeurs d'origine pour les passer en tendeur manuel. Il suffit de tarauder l'intérieur du tendeur en M10. De cette manière, vous préservez toutes les pieces du tendeur sauf le ressort. Le poussoir d'origine du tendeur est préservé, il permet de connaitre par la sortie de celui-ci la vieillesse de la chaine de distribution. Pour bloquer le tout, j'ai mis un contre écrou sur la vis de tension. Bonne continuation.
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:14
Nous avons déjà un tuto en image sur la manière de faire ici:
beniitoo
beniitoo
Prénom : Benoit
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:19
Bonjour, c'est vrai, c'est le tuto  tendeur manuel Krieger mais pas avec modification des tendeurs d'origines.
Si je ne me trompe pas !
Voici une photo du tendeur modifié. Une foi montée la visse ne dépasse pas trop (elle doit faire 90 mm max en longueur si je me souviens bien). Avec le contre écrou, cela ne bouge pas. J'ai taraudé en M10 pour avoir une bonne longueur de filetage. Sur la photo, c'est du M12 (c'était le premier test). Le M10 est mieux adapté.
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:31
En effet Benoit.
Est-ce que tu pourrais nous mettre des photos de la modif?
Ainsi nous pourrions scinder les 2 sujets.
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyVen 16 Jan 2015 - 20:04
Scinder, c'est diviser Cyril, pas réunir ! Riant à voix haute
Non, je pense que Benoit à raison. Ce sont bien deux sujets distincts !
Merci à lui, un peu plus de photos peut-être ? Respect !
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptySam 17 Jan 2015 - 11:08
Mort de rire ! Ma cervelle s'est emmêlé les pinceaux dans le vocabulaire.
Merci pour la photo Benoit.
Ok pour le Nilstop, ça évite le contre-écrou.
Belle modif en tout cas. Excellent !
Gato 56
Gato 56
Prénom : Jean Claude
Moto(s) : VTR 1000 F
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyJeu 4 Juin 2015 - 10:04
Salut.
Je mets ma demande ici, ce n'est peut être pas le bon endroit.
Je cherche 1 ou 2 tendeurs usagés pour vérifier une idée qui permettrai de garder le ressort mais de supprimer le risque de casse.
Et bien sur, j'ai du jeter les miens quand j'ai changé.
MessageSujet: Re: Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel   Modification tendeur d'origine vtrf en tendeur manuel EmptyJeu 4 Juin 2015 - 13:29
On laisse ton message ici, les VTRistes te liront. Clin d'oeil
(mais en plus+, tu peux aussi utiliser notre rubrique "annonces / demandes". )
» XLV 750: modification tendeur chaine de distribution
»  démontage fourche et tés sur vtr-f
» vtrf 1000 : 2 ans d'arrêt et ne redémarre plus : que faire ?
» TRANSALP PD10 : tendeur chaine transmission
» VT500C : accéder au tendeur de chaîne de distribution
V2 HONDA :: LES SPORTIVES :: Améliorations générales/ Restaurations complètes-
