600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
cabipbip
cabipbip
Prénom : Christophe
Moto(s) : 600 shadow
600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) Empty
MessageSujet: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyJeu 30 Avr 2020 - 22:24
Bonjour
Le voyant de température doit-il s'éclairer lors de la mise du contact sur la shadow?
Dernière édition par DiBingo le Ven 1 Mai 2020 - 11:17, édité 1 fois (Raison : titre rendu explicite)
jx07
jx07
Moto(s) : NTV 650
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyVen 1 Mai 2020 - 0:04
Je n'ai pas de shadow , mais en principe ce voyant reste éteint lors de la mise du contact Doute
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyVen 1 Mai 2020 - 11:16
Pas exactement, non. Malheureusement !
Le voyant peut s'allumer à la mise du contact, puis s'éteindre ensuite après quelques secondes. Clin d'oeil
cabipbip
cabipbip
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyVen 1 Mai 2020 - 12:25
Comment faire pour connaître son bon fonctionnement ?
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyVen 1 Mai 2020 - 15:55
Pourquoi se tracasser ? il reste allumé après le contact ? Grande interrogation
Tu ne nous le précise pas Moi devin !
cabipbip
cabipbip
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyVen 1 Mai 2020 - 17:50
Il ne s allume jamais le bougre !!
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptyVen 1 Mai 2020 - 20:30
Ah bon ! Je ne le crois pas !
Je croyais tout l'inverse ! Je suis vert !
Soit tu fais chauffer le moteur sur place et tu vois si le voyant s'allume,
soit tu chauffe directement le thermo-contact
voir si le voyant s'allume.
(au briquet par exemple ou au sèche cheveux : mais avec prudence ! )
cabipbip
cabipbip
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptySam 2 Mai 2020 - 18:08
Pour vérifier que la led de  l'indicateur de température  fonctionne il faut:
1- Enlever le klaxon
2- Débrancher le fil sur le thermo-contact
3- Mettre ce fil à la masse
4- Mettre le contact et le témoin s'illumine!
MessageSujet: Re: 600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction)   600 VTC : voyant de température (à propos de sa fonction) EmptySam 2 Mai 2020 - 19:19
Suis-je amnésique! Barjo / Fou
Très bonne idée Christophe ! Excellent !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant rouge température + baisse du liquide + pompe à eau
» Transalp 600 : rajout d'un turbo ?
» 1100 Shadow : A propos de pneumatiques avant (taille)
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
» Deauville 700 : Voyant ABS
