| VTR 1000F - Fuite d'essence !!! | |
Nombre de messages : 14 Age : 55 Localisation : Belgique - Gosselies Prénom : Yves Moto(s) : VTR 1000 F Date d'inscription : 13/09/2014
| Sujet: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Sam 13 Sep 2014 - 18:53 | |
| Bonjour, ma VTR perd de l'essence (et pas un peu) au niveau du carbu...une image vaut mieux que des paroles pour localiser la fuite Le fuite se situe au niveau de la durite plus fine et foncée... Merci pour vos conseils...
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 23 Sep 2014 - 21:16, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum) |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Sam 13 Sep 2014 - 19:31 | |
| Bon, comme on ne voit pas l'image, il s'agi des deux durites qui se rejoignent entre les 2 carbus... |
Nombre de messages : 5216 Age : 57 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : VTC500(vendue)-SF750 Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Dim 14 Sep 2014 - 1:28 | |
| c'est les durites d'arrivée d'essence,non? tu as verifié leurs etats ainsi que celui du "té" qui les assembles (plastique fissuré,caoutchouc fendu....) ? |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Dim 14 Sep 2014 - 7:19 | |
| Si c'est au niveau du té, bien souvent les joints toriques sont en cause... |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Dim 14 Sep 2014 - 9:14 | |
| J'ai vérifié, l'essence coule d'une des durites du T, lesquelles sont raccordées sur la VARADERO, pas sur la VTR... les durites n'ont rien... |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 0:23 | |
Nombre de messages : 55 Age : 43 Localisation : West Coast Korsika Prénom : Jean Moto(s) : Transalp 600 '93 Date d'inscription : 10/07/2014
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 8:00 | |
| Salut,
Tes durites ne seraient elles pas poreuses (déjà vecu)? Ne sont elles pas trop élargies? Ton té ne serait il pas fendu? Même légèrement!
As tu essayé de mettre des colliers?
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 10:05 | |
| Les durites dont tu parles ce sont celles qui arrivent côte-à-côte entre les carbus? Et non reliées ensemble? Si c'est le cas il me semble que ce sont des durites de trop plein ou un truc du genre.
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 14:44 | |
| Sur bike-parts, ils présentent des durites d'eau au niveau du carburateur ? Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Peut-on avoir plus de précision sur le raccordement des fameuses durites Yves, s'il te plait ? Ou une photo plus précise ? |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 15:19 | |
| En effet, il y-a bien une circulation du liquide de refroidissement par les carbus. |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 16:13 | |
| Bonjour, et merci pour vos réponses... Ce sont effectivement les durites de trop plein...non reliées...il semblerait que ce soit un problème de flotteur bloqué...
pièce n° 25 sur la vue éclatée de BIKE-PARTS |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 15 Sep 2014 - 19:59 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]celle-ci comme dit avant, les 2 ne sont pas raccordés (comme sur une varadero)...L'essence s'écoule par ce tuyau... |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Mar 16 Sep 2014 - 8:02 | |
| Oui, surement pointeau de cuve ou flotteurs bloqués. Il te faudra démonter les couvercles de cuve et aller vérifier. |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Sam 20 Sep 2014 - 12:14 | |
| bon ben je verrai ça début de semaine, je bosse ce we... |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Sam 20 Sep 2014 - 12:28 | |
| Alors bon courage à toi l'ami ! |
Nombre de messages : 38 Age : 69 Localisation : peypin Prénom : jeanjacques Moto(s) : 1000 VTR rouge et un autre blanc Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Ven 10 Oct 2014 - 22:27 | |
| C'est bien le surplus d'essence, il y a même certaines prépa qui conseille de les raccourcir pour améliorer l’évacuation de cette essence en trop. Un bon nettoyage des carbus devrait régler ça. |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Ven 10 Oct 2014 - 23:20 | |
| merci pour ta réponse mais à ce point c'est pas un surplus...c'est pas quelques gouttes, mais une fontaine...j'ai pris rendez-vous au garage...plus le choix...trop dangereux toute cette essence qui coule sur le moteur et l'échappement... |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 13 Oct 2014 - 20:10 | |
| Oui mais ça pisse bien de ce tuyau ou est-ce que l'essence coulerait en suivant le tuyau ?
Si c'est bien par le tuyau, tu as peut-être tout simplement une vis de purge bloquée ou grippé ouverte, ce qui viderait le ou les cuves(s) |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 13 Oct 2014 - 20:13 | |
| ça pisse bien par le tuyau...lorsque le moteur tourne. |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Lun 13 Oct 2014 - 22:08 | |
| Alors simplement les vis de purge qui sont grippées ! Ou mal fermées ! Dans cette durite, il n'y a pas d'autre accès pour que ça coule ! |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Mar 14 Oct 2014 - 7:19 | |
| je regarderai ça ce we, merci |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Mar 14 Oct 2014 - 13:03 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est cette vis sur les cuves des carbus ! |
| Sujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!! | |
