600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche  Icons810
35 €
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche  Empty
MessageSujet: 600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche    600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche  EmptyJeu 2 Oct 2014 - 17:30
Salut
je viens de procéder au démontage complet du tube de fourche droit de mon transalp pour remplacer le joint spy , parmis les éléments que j'ai devant les yeux il me manquerait une entretoise qui normalement se trouve juste aprés le bouchon vissé en haut du tube , c'est ce que je vois sur le shémat ETAI page 110 , entretoise pièce n°7 , je n'ai pas non plus la rondelle d'apuis n°8 ,
es-ce-que c'est anormal ?
es-ce-qu'il s'agit d'un trafic pour "rabaisser" ou pour "ramolir" la fourche d'un transalp ???
merci
Dernière édition par DiBingo le Mar 19 Mai 2015 - 10:47, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: 600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche    600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche  EmptyJeu 2 Oct 2014 - 23:33
je n'ai pas ce schéma sous les yeux, mais généralement l'entretoise dont tu parles est supprimée lors de montage de ressorts progressifs, plus longs que l'origine. (dont la longueur doit être indiquée dans la RTM)
Est ce le cas?
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: 600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche    600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche  EmptyVen 3 Oct 2014 - 4:56
à oui c'est ce que je me disais , merci l'ami , ils ont fait des modifications sur la fourche
je viens de regarder la revue ETAI ils disent que sur les modèles millésime 97 (pd10) le débattement de la fourche a été augmenté donc j'imagine que ça doit être normal qu'il n'y ai pas ces 2 pièces ça confirmerait ce que tu viens de me dire je suis soulagé je croyais que j'avais pommé des pièces
(page 129 ETAI)
modèle 1996 débattement 177mm
modèle 1997 débattement 200mm
» Transalp 600 PD10 : suintement des pipes carbus (entretoise sur colliers)
» [DOUBLON ?] Revere 1991 : remplacement joint spi de fourche
» [TUTO] PC800 Honda : Remplacement joint " SPY " de fourche
» Transalp 600 - PD10 : remplacement ou redresser le guidon ?
» Transalp pd10: ressorts de fourche de dominator ?
