Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  Icons810
barnum
barnum
Prénom : Yann
Moto(s) : XRV 750
Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  Empty
MessageSujet: Africa XRV750 : remplacement roulement de direction    Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  EmptyLun 6 Oct 2014 - 19:58
Bonjour a tous
je dois changer les roults de direction sur mon xrv750 je cherche le couple de serrage de ceux-ci
doit on faire comme pour un montage standar de roult en X on bloque pour les tasser puis on dessere pour que ça fonctionne librement et sans jeux
des info SVP merci
Dernière édition par DiBingo le Mar 19 Mai 2015 - 10:48, édité 2 fois (Raison : ajout précisions dans le titre + déplacement sujet depuis section mécanique)
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
MessageSujet: Re: Africa XRV750 : remplacement roulement de direction    Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  EmptyLun 6 Oct 2014 - 20:34
Ca se serre à la main un roulement de direction sinon tu risques de marquer les cuvettes si tu serres trop fort
pour bien faire , tu tombes la roue avant et le garde boue avant ça va te faciliter pour attraper les deux tubes de fourche un dans chaque main et tu vas faire un va et vient vers toi , il ne dois pas y avoir de jeu
ensuite tu tournes le guidon à droite et à gauche , ça doit forcer à peine un chouillat parce que lorsque tu vas remonter la roue avec son poids y a tout qui va se mettre en place , ensuite lorsque le T supérieur est remonté avec l'écrou de direction tu serres définitivement et ça conserve le réglage , si tu dois faire un dernier ajustement il va te faloir une clé à ergot pour la passer sous le T supérieur et dessus tu utiliseras une douille de 30 normalement comme pour le Transalp
MessageSujet: Re: Africa XRV750 : remplacement roulement de direction    Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  EmptyMar 7 Oct 2014 - 9:17
Le sujet a été abordé pour la Transalp, et des liens ont été donné ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: Africa XRV750 : remplacement roulement de direction    Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  EmptyMar 7 Oct 2014 - 14:14
c'est pas pour un Transalp qu'il demandait
Salut !
MessageSujet: Re: Africa XRV750 : remplacement roulement de direction    Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  EmptyMar 7 Oct 2014 - 22:59
Pourtant, la procédure est la même^^
MessageSujet: Re: Africa XRV750 : remplacement roulement de direction    Africa XRV750 : remplacement roulement de direction  EmptyMer 8 Oct 2014 - 11:53
Oui, mais c'est pas pour un Transalp qu'il demandait! Mort de rire !
» NTV650 Roulements de direction et de roue avant
» VTC 500 : Changement roulement direction
» VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction
» Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction
» Pacific Coast 800 : Changement de roulement de direction
