[A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
la777
la777
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : laurent
Moto(s) : NT 1100 DCT
[A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyDim 16 Avr 2017 - 22:27
bonsoir,
suite à démontage remontage pour contrôle de chaines de distribution et soupapes, elle a un ralenti instable.
Au départ, premier redémarrage, elle a eu un ralenti avec des montés et descentes de régimes brusques. Je me suis dit, re-démarrage air dans le circuit, pourquoi pas.
Mais aujourd'hui pareil, après avoir bien roulé le ralenti était instable et elle voulait caler.
Je pense à un prise d'air, ou bien bougies, antiparasite et pourquoi pas sonde lambda ou pompe à essence, suivant ce que j'ai pu lire sur divers postes.
ça se produit après le démontage-re-montage, fonctionnait très bien avant, coïncidence?  Doute
je prends toutes les idées!
Merci!
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 5 Jan 2021 - 21:02, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyDim 16 Avr 2017 - 23:45
une petite prise d'air,peut-etre Doute tu as bien verifié le serrage des colliers?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyLun 17 Avr 2017 - 11:15
Grand sourire Bonjour Laurent
Tendance au calage, ralenti instable, sur une injection cela correspond asse à une possible prise d'air entre le Débitmètre d'air et le moteur.
après je peux me tromper bien sur, mais c'est la première chose que je vérifierai.
Bonne journée à toi
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyLun 17 Avr 2017 - 18:55
Bonjour Jean-Louis,
J'ai redémonté l'ensemble, resserré les colliers, vérification complète. Je n'ai rien trouvé de particulier, elle sent un peu l"essence, je vais voir pour une bougie qui déconnerait un peu.
C'est vraiment bizarre.
D'ailleurs, il est placé où le débitmètre, sur les schémas de "parts bike" (je n'ai pas la RTA), je ne le trouve pas?
Merci,
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyLun 17 Avr 2017 - 22:46
tu n'en trouve pas, car il n'y en a pas Clin d'oeil
tu va avoir une sonde de pression dans l'admission (qui doit être déporté, au bout de la petite durite) et une sonde de température/pression atmosphérique qui elle doit être dans la boite a air
pour ton pb, je ne pense pas a un sonde, sinon tu ne serais pas embêté que avec le ralenti.
tu n'as pas une butée sur les papillons,il reviennent bien a leur place?
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyMar 18 Avr 2017 - 19:56
J'ai remplacé les bougies, j'avais un doute sur celle du cylindre avant qui avait pris un coup sur la tige en contact dans l'antiparasite.
Il s’avère apparemment quelle était défectueuse, car après remplacement la bécane tourne correctement, je l'ai laissé chauffer et déclencher le ventilateur ralenti, régime moteur nickel. Viens dans mes bras
J'ai toujours d'habitude en réserve le vieux jeux de bougies que je remplace aux révisions et là dernièrement j'ai fait le grand ménage. Clin d'oeil
Donc normalement problème résolu, je roule demain pour confirmer.
Merci à tous pour votre aide! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyMer 19 Avr 2017 - 0:45
C'est une bonne nouvelle ! Viens dans mes bras
Je craignais que ça ne devienne le casse-tête ! Je suis vert !
D'autant qu'on a eut à plusieurs reprises, dernièrement, des bougies neuves qui étaient HS !!
Pas toujours évident le diagnostic ! Grosse frayeur
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyMer 19 Avr 2017 - 22:06
Bonsoir,
Je l'ai prise pour aller au boulot, ça fonctionne nickel! Viens dans mes bras
J'ai gardé la bougie du cylindre arrière au cas où!
Je craignais également partir en galère au niveau diagnostic.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyMer 19 Avr 2017 - 22:44
Faut te croire veinard ! Viens dans mes bras
Une petite photo de ta belle pour clôturer le sujet ? Respect !
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyJeu 20 Avr 2017 - 21:54
Bonsoir,
On va effectivement dire un peu de chance sur ce coup!
voila une photo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti   [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti EmptyJeu 20 Avr 2017 - 23:14
Piouuu ! magnifique ! je ne l'avais pas encore vu dans cette couleur ! J'aime !
Alors vive les coups de bol ! Viens dans mes bras
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problèmes au remontage des carbus (pointeaux ralenti)
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Ne tient pas le ralenti après deux ans d'arrêt.
