600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
dantesque
dantesque
Prénom : dan
Moto(s) : 600 Transalp 98
600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? Empty
MessageSujet: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 8 Sep 2014 - 17:28
Salut ,
En ce moment je cherche une bécane à restaurer et le Transalp rentre dans ma ligne de prix d'achat
je continue donc ma prise d'info sur ce modèle de moto
je voudrais savoir si ça pose problème de remplacer seul et manuellement des pneux sur des roues de 600 Transalp (année 98) ?
s'il n'y a pas de béquille centrale notament
qu'es-que vous suggérez pour maintenir levé soit l'arrière soit l'avant pour sortir la roue ?
merci
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 8 Sep 2014 - 22:35
Tu as un sujet "levage de la moto" en partie "mécanique commune et divers",
merci de t'y reporter. Clin d'oeil
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMar 9 Sep 2014 - 2:16
oui je vais aller voir ça
mais pour le démontage des pneumatiques c'est là que je me posais la question si c'était faisable à la main à l'ancienne
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMar 9 Sep 2014 - 2:21
Oui, je pense ! je l'ai vu faire ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMar 9 Sep 2014 - 21:46
changer un pneu a chambre n'est pas compliqué ( j'ai tésté ) douceur pour pas pincer la chambre, bon demonte-pneus , gentillesse avec la jante ............ et c'est tout ( ne pas oublier de bien centrer la vlave ) et sur nos transalp .... y a pas de gripsters .
ici c'est un pneu cross ........... pas de difference !!!!!
Cristobal
Cristobal
Prénom : tof
Moto(s) : transalp pd 10
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyDim 14 Sep 2014 - 18:41
Salut,
Pneu arrière pas de difficultés notable, bien lubrifier au savon liquide. Pneu avant, les doigts souffrent!! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 0:13
le "truc" qui fait toute la différence (outre un brin de patience) c'est d'avoir de bons demontes-pneus (3 ou plus).plus ils sont longs,mieux c'est. Clin d'oeil
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 15:42
oui , j'ai des démontes pneux de bagnole ça devrait faire l'affaire Excellent !
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 16:08
Il faut meme les avoir parfois plus fin, avec 2 longs et fins j'ai changé sans aucune difficulté réelle celui avant de la NTV après reste à vérifier l'equilibrage...
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 20:17
si ils sont trop fin je craint de pas pouvoir passer les doigts entre la jante et le pneu pour repousser la chambre à air pour pas qu'elle se pince au montage
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyLun 15 Sep 2014 - 23:20
tu talcques ta chambre (talc pour bébé) et une fois la "pipette" de gonflage a sa place et la chambre placée a la main,tu la gonfles trés legerement (50 ou 100 gr).ça reduit déjà les risques de pincettes (truc d'enduriste). Clin d'oeil
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMar 16 Sep 2014 - 17:03
exact , le talc c'est pas mal du tout
question pneux je suis déja blindé sur mon 125sr c'est moi qui me les change par contre pour une bécane plus grosse comme le Transalp je me demandais par rapport au pneu arrière ça doit faire mal aux mains
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMar 16 Sep 2014 - 23:51
non,c'est assez facile:perso,je travaille avec 3 demonte-pneu.d'aborb,pendant que tu ejectes l'ancien pneu,tu flanques le nouveau en plein soleil,s'il y en a evidemment (ça l'assoupli un poil   Clin d'oeil    ).ensuite tu tartines genereusement au pinceau les talons du pneu et les bords nus de la jante (moi,je faisait un petit melange eau-"monsieur propre"   Excellent !     ) faut que ça glisse un max.aprés y avoir glissé la chambre (talquée puis faiblement gonflée pour qu'elle "roule" bien si d'aventure un demonte-pneu l'accroche),tu attaques le gros de l'affaire en commencent par le coté "pipette" (en direction du "gripster" si il y a).comme y'a pas d'urgence   Grand sourire    ,tu avances par petites sections de 10 ou 15 cms (toujours en veillant bien que le talon du pneu se cale bien a sa place car ça facilite le final) dés que ça commence a devenir "duraille" (quand le coté deja placé a tendence a vouloir ressortir   Pas content !    ),tu n'utilises plus que 2 demontes pneus pour finir,le troisieme sert a empecher la partie placée de foutre le camp de la jante   Même pas peur !     (a ce moment il doit juste rester 20 ou 30 cms de pneu a placer).tu continues a avancer tant que tu peux,puis,au final,tu empoignes les deux demontes pneus qui sont engagés dans la jante avec le pneu (l'un d'eux est celui placé precedement afin d'empecher le pneu de sortir quant ça devenait "duraille"   Clin d'oeil      ),le troisieme devenant a ce stade,libre et inutile......et hop,tu pousses bien fort vers le sol tes deux demontes pneus engagés....   Viens dans mes bras     avec un "CLUMP" gai a entendre,le reste du pneu se met en place    Même avis / vote +1    .   te reste plus qu'a surgonflé (4 a 6 kgs) pour que le talon se mette bien en place uniformement,bien visser l'ecrou de pipette et redégonfler pour avoir la pression preconisée....aprés tout ça,t'as droit a une "mousse"    Surprise de fête     Trinquons !
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMer 17 Sep 2014 - 9:05
Excellent ! Yvan !
Tu nous ferais un tuto photo ou vidéo et ce serait le pied... Discret / Faché Clin d'oeil
dantesque
dantesque
Prénom : dan
MessageSujet: Re: 600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ?   600 Transalp : Remplacement des pneus à la main ? EmptyMer 17 Sep 2014 - 15:49
y a pas de gripster sur les jantes de Transalp , c'est des jantes classiques par contre je serai curieux de savoir si y en a qui ont déja testé d'étancher au niveau des têtes de rayons pour tenter le montage tubless ?
» cherche pare main de 600 ou 650 transalp
» Transalp 600 - PD06 : quel pneus choisir ?
» Transalp 700 Xlv : Quelle Pression pour les pneus
» 600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche
» TRANSALP 600 : Remplacement Boite à Air par Cornet
