VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
Moto(s) : VTR 1000 F
VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Empty
MessageSujet: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptySam 13 Sep 2014 - 18:53
ma VTR perd de l'essence (et pas un peu) au niveau du carbu...une image vaut mieux que des paroles pour localiser la fuite
VTR 1000F - Fuite d'essence !!! Honda-vtr-1000-vtr-firestorm-rampe-carburateur-vtr-1000-vtr-firestorm-honda-type-sc36a-1997-2005
Le fuite se situe au niveau de la durite plus fine et foncée...
Merci pour vos conseils...
Dernière édition par Jean-Louis le Mar 23 Sep 2014 - 21:16, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptySam 13 Sep 2014 - 19:31
Bon, comme on ne voit pas l'image, il s'agi des deux durites qui se rejoignent entre les 2 carbus...
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyDim 14 Sep 2014 - 1:28
c'est les durites d'arrivée d'essence,non? tu as verifié leurs etats ainsi que celui du "té" qui les assembles (plastique fissuré,caoutchouc fendu....) ?
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyDim 14 Sep 2014 - 7:19
Si c'est au niveau du té, bien souvent les joints toriques sont en cause...
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyDim 14 Sep 2014 - 9:14
J'ai vérifié, l'essence coule d'une des durites du T, lesquelles sont raccordées sur la VARADERO, pas sur la VTR... les durites n'ont rien...
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 0:23
Je n'ai pas compris Grande interrogation oups....faudrait attendre le passage de "Cyril" sur ce coup.comme il vient de désosser la sienne,il aurait sans doute une idée Clin d'oeil
Voodoo Fury
Voodoo Fury
Prénom : Jean
Moto(s) : Transalp 600 '93
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 8:00
Salut,
Tes durites ne seraient elles pas poreuses (déjà vecu)? Ne sont elles pas trop élargies?
Ton té ne serait il pas fendu? Même légèrement!
As tu essayé de mettre des colliers?
http://wck.skynetblogs.be
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 10:05
Les durites dont tu parles ce sont celles qui arrivent côte-à-côte entre les carbus? Et non reliées ensemble?
Si c'est le cas il me semble que ce sont des durites de trop plein ou un truc du genre.
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 14:44
Sur bike-parts, ils présentent des durites d'eau au niveau du carburateur ? Je ne le crois pas !
Peut-on avoir plus de précision sur le raccordement des fameuses durites Yves, s'il te plait ?
Ou une photo plus précise ? Photo
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 15:19
En effet, il y-a bien une circulation du liquide de refroidissement par les carbus.
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 16:13
Bonjour, et merci pour vos réponses...
Ce sont effectivement les durites de trop plein...non reliées...il semblerait que ce soit un problème de flotteur bloqué...
pièce n° 25 sur la vue éclatée de BIKE-PARTS
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 15 Sep 2014 - 19:59
celle-ci comme dit avant, les 2 ne sont pas raccordés (comme sur une varadero)...L'essence s'écoule par ce tuyau...
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyMar 16 Sep 2014 - 8:02
Oui, surement pointeau de cuve ou flotteurs bloqués.
Il te faudra démonter les couvercles de cuve et aller vérifier.
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptySam 20 Sep 2014 - 12:14
bon ben je verrai ça début de semaine, je bosse ce we...
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptySam 20 Sep 2014 - 12:28
Alors bon courage à toi l'ami ! Viens dans mes bras
jean-jacques
jean-jacques
Prénom : jeanjacques
Moto(s) : 1000 VTR rouge et un autre blanc
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyVen 10 Oct 2014 - 22:27
C'est bien le surplus d'essence, il y a même certaines prépa qui conseille de les raccourcir pour améliorer l’évacuation de cette essence en trop. Un bon nettoyage des carbus devrait régler ça.
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyVen 10 Oct 2014 - 23:20
merci pour ta réponse mais à ce point c'est pas un surplus...c'est pas quelques gouttes, mais une fontaine...j'ai pris rendez-vous au garage...plus le choix...trop dangereux toute cette essence qui coule sur le moteur et l'échappement...
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 13 Oct 2014 - 20:10
Oui mais ça pisse bien de ce tuyau ou est-ce que l'essence coulerait en suivant le tuyau ?
Si c'est bien par le tuyau, tu as peut-être tout simplement une vis de purge bloquée ou grippé ouverte,
ce qui viderait le ou les cuves(s)
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 13 Oct 2014 - 20:13
ça pisse bien par le tuyau...lorsque le moteur tourne.
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:08
Alors simplement les vis de purge qui sont grippées !
Ou mal fermées !
Dans cette durite, il n'y a pas d'autre accès pour que ça coule !
rexetjack
rexetjack
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyMar 14 Oct 2014 - 7:19
je regarderai ça ce we, merci
MessageSujet: Re: VTR 1000F - Fuite d'essence !!!   VTR 1000F - Fuite d'essence !!! EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:03
C'est cette vis sur les cuves des carbus ! Clin d'oeil
» Jeu colonne de direction sur VTR 1000F
» VTR 1000F Firestorm de 2003 - Essai complet ...
» Vtr 1000F : démarre avec le starter puis s’éteint desuite
» 1100 Shadow : Fuite d'huile
» VT500C : consommation excessive d'huile moteur.
