NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) Icons810
-17%
249 € 299 €
Natcho
Natcho
Prénom : Mathieu
Moto(s) : Honda NTV 650 de 1996
NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) Empty
MessageSujet: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyJeu 4 Sep 2014 - 16:19
Bonjour à tous et à toutes.
je me décide enfin à vous présenter ma petite NTV acheter début juillet. C'est un modèle de 1996 avec 80000 km au compteur que j'ai payé relativement peu cher car demandant un peu de travaille. la voici après qu'un ami a moi soit allé me la chercher
les travaux effectués pour la remise en route sont le remplacement de la pompe à essence, la vidange moteur et cardan, le remplacement des plaquettes avant et arrière ainsi que la réfection de l'étrier de frein avant et du maître cylindre de frein avant et l'achat d'un train de BT45. Voici justement madame qui attend ses nouveaux chaussons avant de faire mon premier petit voyage  Allons-y heureux ! a savoir un aller retour entre lyon et le var
Après un mois de vacances j'ai pris la décision qu'il fallait faire quelque chose pour la pompe a vélo qui sert de fourche je me suis donc bien renseigné sur le forum concernant le montage de deauville et après avoir trouvé mon bonheur sur le coincoin j'ai pris la voiture en route pour chalons. a l'arrivée une jolie fourche avec double étriers brembo dorée, poignée de frein réglable, emplacement pour le rétroviseur droit (  une bonne surprise! Viens dans mes bras ) ainsi bien sur que la jantes chaussée en 120/70 (un pilot road encore bon) le tout n'ayant que 38 000km, la moto en question était en RSV suite a un retour de vol et a donc été mise en piéce. j'ai bien sur était  Elu boulet du jour car j'ai oublié le garde boue... heureusement la personne est sympa et me l'a envoyé hier donc montage dés réception!
quelques petites photos de l'opération, et oui a peine rentré chez moi avec les pièces que la NTV était sur béquille/cric a être démonté! impatient moi? pas du tout Discret / Faché
la fourche de Dov'
la jante avec les 2 disques
et les étriers de freins tuning  Allons-y heureux !
après un peu de travail voila le résultat avec un avant/aprés
Avant
Aprés
comme j'ai dis plu shaut il manque le garde boue que je vais récupérer bientot.
une fois le montage terminer il fallait bien fair eun petit tour d'essai, et bien cela m'a permis d'avoir ma premiére gamelle Surprise de fête après mettre arreté chez un ami, je repars, tourne sur la droite, redresse la moto et la c'est le drame... j'ai oublié la bequille!!! Nom d'une pipe ! elle frotte une fois par terre, je ralenti mais elle tape une deuxieme fois ce qui a pour effet de me projetter sur la droite, dans le fossé  Vraiment nul ! concernant le bonhomme pas trop de bobos par contre le phare avant n'a pas apprécié le poteau de signalisation que j'ai arraché.
deux petites photos de ce qui reste du phare après démontage  Je ne le crois pas ! et encore je l'ai redressé!
Ironie du sort, même pas 5 minutes avant, mon pote qui me dis "t'as vu tes fixations de phares sont un peu tordus"...
pour infos, ce genre de probléme n'arrivera plus! car j'ai réparé le contacteur de la béquille qui ne marchait pas, d’où la possibilité de rouler avec la béquille...
pour oublié ce petit incident je me suis mis a la recherche d'un remplaçant, et trouver un phare de NTV avec les fixations a prix raisonnable n'étant pas simple, et ne voulant pas forcement remettre d'origine, j'ai regardé ce que je pouvais trouvé et j'ai trouvé mon bonheur. il me reste encore a faire les platines et aussi a faire un peu de ménage dans le faisceaux électrique  Court circuit mais voila une petite idée du rendu
les optiques ont pile les mêmes dimensions/écartement que le bloc compteur!
je compte ensuite remplacer les clignotants avant et arrière par des plus petits et plus tard refaire la boucle arrière afin de ressembler aux deux motos suivantes d'ailleurs si quelqu'un sait de quel modèle provient la selle cela m'intéresse Excellent !
NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) 5824343518_600ab88ab3_b
NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) Db_caferacer70-04-6003
lorsque la moto sera a mon gout esthétiquement et que la mécanique sera au point, elle aura droit a un démontage/nettoyage/peinture en règle pour lui redonner une nouvelle jeunesse Trinquons !
je vais d'ailleurs voir pour me renseigner concernant la carburation, ou si quelqu'un dans le département du rhone peut m'aider, car elle pétarade a la deceleration et elle vibre au delà de 4000tr/min ce qui est peut être normal Question
en tout cas très content de ma premiére moto, que je pensais a la base gardait peu de temps mais qui au final risque de faire beaucoup de bornes a mes cotés Ntv VRrroum !
Dernière édition par DiBingo le Jeu 4 Sep 2014 - 20:37, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyJeu 4 Sep 2014 - 20:39
Note que ton sujet pourrait faire doublon avec celui-ci :
Pour la selle, je pense que c'est du Ducati Mostro. Doute
Pour tes soucis de carburation, merci d'ouvrir un autre sujet. Respect !
Natcho
Natcho
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyJeu 4 Sep 2014 - 20:58
C'est une présentation de ma moto ainsi que des modifs faites et qui seront faites, il n'y aura qu'une moto comme la mienne donc pourquoi un doublons? Me suis je trompé de catégorie? Ou alors il ne faut pas parler des modifs déjà traité sur le forum? Je n'ai pas compris
Merci pour la selle je vais creuser de ce coté Etudier
Pour les soucis de carburation je ferais un sujet séparé lorsque j'aurai trouvé une clés a bougie pour voir leur etat Plaisir de la moto
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyJeu 4 Sep 2014 - 22:48
Houla, ne t'emballe pas ! Je suis vert !
Il est normal qu'il soit demandé de compléter les sujets déjà existants avant de poster son sujet.
Du fait que tu proposes des photos du montage, cela va logiquement de paire avec le sujet initial que je t'ais donné en lien.
Si ton sujet d'ici ne présente que cet aspect (à toi de développer ton sujet), il sera donc fusionné avec celui d'origine.
Rien de plus.
Pour la clé à bougie, tu as un sujet déjà : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Faut chercher un peu hein ? Satisfait
Natcho
Natcho
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyJeu 4 Sep 2014 - 23:06
J'ai plutôt tendance a chercher avant de demander Satisfait
Pour ce qui est du sujet il sera complété au fur et a mesure des modifs sur la moto
Bien sur la dernière chose que je souhaite c'est froissé les modos Respect ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyVen 5 Sep 2014 - 6:56
Donc la "greffe" de fourche de Dove se fait sans problème.
+1 pour les clignos qui appellent un remplacement, le look d'origine est discutable...et ton double optique est adaptable sur beaucoup de motos, l'écartement des pattes étant quasi standard.
Pas de bol pour la gamelle, tu n'avais pas vu avant que le témoin ne fonctionnait pas? Sans commentaire !
Très agressive, la NTV grise, le silencieux ressemble à un "Fuel" long, introuvable aujourd'hui (plus que le court en production)
On attend donc la suite des modifs !!
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyVen 5 Sep 2014 - 8:27
Dans le cas ou tu customises ta brèle pour lui donner son look bien à elle, donc qui en ferait un modèle unique aussi bien mécaniquement qu'esthétiquement, ton sujet est à la bonne place.
Il ne sera par contre pas conseillé d'aborder en détails des procédures de modifications qui ont déjà été traitées sur le forum (dans ce cas plutôt mettre le lien, et étoffer la procédure déjà traitée si nécessaire).
Ceci afin de ne pas alourdir ton sujet, et en pas y glisser des doublons à l'intérieur.
Pour résumer, tu peux nous présenter ici ta customisation (et nous découvrirons cela avec plaisir et intérêt), mais pas la peine de détailler des manières de faire qui ont déjà été démontrées sur le forum.
pierrot 91
pierrot 91
Prénom : pierre
Moto(s) : honda transalp 650
MessageSujet: Re: NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville)   NTV 650 de natcho et ses modifs (entre autre : fourche Deauville) EmptyJeu 29 Jan 2015 - 23:13
pas mal comme ca
» VT500 C : monter une autre Fourche (de routière)
» NTV 650 : changement fourche (différences entre millésimes)
» Deauville 650 : Démontage de la tête de fourche sur DEAUVILLE 650
» Deauville 650 : autre chargement des bagages
» Deauville 650 : Accoup entre 2500 et 3000
