VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
Scorpion49
Scorpion49
Masculin Nombre de messages : 85
Prénom : christian
Moto(s) : Honda 500 vtc 1983
VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? Empty
MessageSujet: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMer 5 Fév 2014 - 10:22
bonjour a tous je fait des recherche un peu partout sur le net et pas de pots en occase comme en neuf j'ai juste trouver des marving mais de vte es que quelqu'un a déjà fait le montage ou une autre solution merci pour vos réponse cldt SCORPION 49 .
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Pots pour VT500C : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMer 5 Fév 2014 - 10:40
ta pas essayè les casses moto!!!!
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMer 5 Fév 2014 - 13:37
Les pots de VTE pourraient convenir question diamètre, mais leur attache est différente.
(les platines repose-pieds ou ils se fixent, sont différentes !)
Il faudrait donc faire des pattes d'adaptation. Tanpis !
Scorpion49
Scorpion49
Prénom : christian
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyVen 7 Fév 2014 - 6:24
j'ai bien penser au pot vte et je vous pose la question et si je montais des platines de vte a voir sur des photos on dirais quelles sont plus longues reste les trous de fixations qu'en penser vous SCORPION 49
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyVen 7 Fév 2014 - 15:58
Oui, c'est une idée en effet. Doute
A priori, les cadres sont identiques (a part l'angle de chasse de la colonne de direction),
on devrait pouvoir retrouver les mêmes attaches.
Tu as une photo du support en question de ta VTC ? qu'on puisse voir ça de plus près ? Respect !
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyVen 7 Fév 2014 - 18:44
et pis sur tu as des mesures a donner ...........
Scorpion49
Scorpion49
Prénom : christian
MessageSujet: pots pour 500 vtc    VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyLun 10 Fév 2014 - 5:56
excuse moi BIDINGO d'abord je t'est pas remercie pour ton aide pour mettre les photos et je suis un encore un peu perdu sur le forum je vais faire attention pour ce qui est de mes po[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ts voici la photos de la platine
Scorpion49
Scorpion49
Prénom : christian
MessageSujet: adapter pots pour 500 vtc    VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMar 11 Fév 2014 - 9:37
bonjour j'attend vos commentaires sur la question pour adapter des platines de 500 vte sur mon 500 vtc merci
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMar 11 Fév 2014 - 9:44
VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? 140
Les deux vis de gauche se montent de la même façon sur le cadre.
La troisième vis plus à droite, elle tient une patte du pot.
Reste que les platines n'ont pas tout à fait le même profil. (Celles du VTc se prolongent davantage sur l'avant et cache un tube du cadre)
Voir aussi que la platine du VTe, comporte un anneau qui enserre normalement le cale-pied. (plus en arrière que sur le VTc)
Tu garderais donc l'anneau de la platine repose-pieds, vierge.
Juste quelques changement qui ne sont qu'esthétique. Clin d'oeil
Scorpion49
Scorpion49
Prénom : christian
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMar 11 Fév 2014 - 11:55
merci pour ta réponse je vais garder celle d'origine et faire une pate pour tenir le pot car je m'aperçois que la platine du vte doit faire 4 voir 5 cm de plus
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyMar 11 Fév 2014 - 11:58
surtout fais nous des photos de tes manips; cela risque d'en interresser quelques un  Viens dans mes bras
Scorpion49
Scorpion49
Prénom : christian
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyJeu 20 Mar 2014 - 8:25
voici mes nouveau pots en attendant de trouver un pot gauche d'origine oups ! problèmes avec la photos je revois ça
ok voici la photos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Jeu 20 Mar 2014 - 12:39, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins, utilise le bouton "modifier" pour faire des corrections stp)
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyJeu 20 Mar 2014 - 12:41
La photo n'est pas très nette. On ne voit pas la patte de fixation. Doute
C'est bien un pot de VTE sinon ? Je n'ai pas compris
Y'a une goutte qui fait loupe sur la photo ! Mort de rire !
Scorpion49
Scorpion49
Prénom : christian
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyJeu 20 Mar 2014 - 18:09
non c'est un pot universel je met une photos de la pate [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: VT500C : Pots d'échappements adaptables : quoi adapter ?   VT500C : Pots d'échappements adaptables  : quoi adapter ? EmptyJeu 4 Sep 2014 - 22:57
Universel ? un lien s'il te plait ? Respect !
Quoi de neuf depuis ? pas de souci de carburation ?
» Vt500C : pots d’échappement fatigués : comment adapter carburation ?
» pots échappement adaptables VTC 500
» VT600C : recherche pots d'échappement adaptables
» Pots neufs adaptables pour VT500E et autres machines
» VT500C : Adapter des sacoches ?
