VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) Icons810
Maxou
Maxou
Prénom : Maxime
Moto(s) : VT600C 1995
VT1100C 1989
VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) Empty
MessageSujet: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyMer 13 Aoû 2014 - 18:05
Bonjour à tous !
Voilà voilà, j'ai fait l'acquisition d'un VT1100C de 89 à remettre en route et j'ai commencé un peu à regarder ce qu'il manquait. Elle a déjà été démontée et remontée mais pas complétement alors je commence par vérifier un peu tout ce qui ne pourrait pas aller...
Notamment je n'ai plus de starter. Sur un carbu il me reste l'aiguille et un ressort:
Sur l'autre carbu plus rien du tout.
En fouillant dans le petit stock de pièce que j'ai eu avec je n'ai retrouvé qu'une partie du double de cable qui permet de l'actionner :
Mais ça ne suffit pas. C'est bien une commande au guidon ? Je crois que je vais devoir en retrouver un ou bidouiller un truc  Doute
Pour ce qui est des pièces des starters manquants j'ai trouvé ça :
Et ça : (en numéro 8 )
Mais c'est que ça coute une fortune ce truc  Je n'ai pas compris
Savez-vous s'il existe de l'adaptable où s'il y a compatibilité avec d'autres machines sur lesquelles ça couterait moins cher ? Ou un autre site web miracle où ça coûte moins cher ? ^^
D'ailleurs je me demandais, est-ce que je peux tout de même essayer de remettre le moteur en route avec les puits de starter ouvert comme en ce moment ou ça l’empêchera radicalement de démarrer ?
Autre petite question; sur le carbu de gauche j'ai remarqué que normalement il y a deux câbles d’accélérateur mais ce n'est pas mon cas :
Le deuxième n'est uniquement là que pour le rappel de la poignée des gaz ou je me trompe ? Dans mon cas j'ai visiblement une poignée avec ressort intégré donc je pense que ça fonctionne aussi ?
Enfin dernière petite question (pour le moment ^^); j'ai identifié le circuit de carburant et autre, mais une durite me laisse perplexe :
Visiblement elle se brancherait sur la boite à air d'un coté mais je ne sais pas du tout où elle se raccorde de l'autre côté, si un d'entre vous le sait je suis preneur ^^
Voilà voilà j'espère avoir été clair.
Merci à vous
Amicalement
Maxime
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyMer 13 Aoû 2014 - 23:28
quelques éléments de réponses:
ca doit bien un starter avec commande au guidon (commun à toutes les Honda je pense, donc pas de souci pour trouver de l'occaz), ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au NTV...:Ton câble est effectivement incomplet.
Sans les pièces manquantes sur les carbus, ça tournera pas rond....
Il te manquerait bien un câble de retour sur le carbu. C'est quoi ce domino électrique??
Le retour de la poignée se fait généralement par un ressort en spirale croché sur la pièce où viennent les embouts de câble: je ne le vois pas ici ?.
Ta dernière durite est un reniflard: les vapeurs d'huile dans le couvre culbuteurs sont recyclées dans le filtre à air par elle: elle est bien branchée.
Le lien que tu donnes pour les pièces, Bike Parts, c'est le tarif en concession: vois avec Wemoto par exemple...
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 0:31
 Je ne le crois pas !  on peut pas dire que le precedent proprio etait soigneux!  Riant à voix haute
Maxou
Maxou
Prénom : Maxime
VT1100C 1989
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 14:56
Sur ma VT600 mon starter est comme ça:
Une tirette, mais ça n'est peut-être pas d'origine, en tout cas c'est pas mal alors je vais sans doute bricoler un truc pour faire pareil sur la 1100.
C'est ce qui arrête le câble pour le garder tendu afin de pouvoir accélérer mais ça n'est pas de moi  Je suis vert !
Tu dois sans doute parler de celui là ? :
En effet tu as raison, j'ai trouvé ceci :
(Source :http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-5083-13MM8H21-VT1100CJ-1988-F__1900-SHADOW+1100.html)
En 17 la durite de reniflard qui se branche sur le 15 qu'ils appellent "STOCKAGE RENIFLARD DE CARTER MOTEUR RESERVER", je n'ai plus qu'à trouver à quoi ça correspond et voir s'il est bien présent. (Car ça ne se voit peut-être pas bien sur la photo mais en réalité cette durite n'est branchée d'aucun côté et traine au milieu du reste d'où ma question ^^)
Il y a également cette plus grosse durite, qui ne va nul part mais qui part de la culasse:
Le circuit de refroidissement à l'air complet et fermé donc je ne vois pas du tout où elle doit aller...
De l'autre côté sur l'autre culasse il n'y en a pas du tout:
J'attends de recevoir la RMT, j'y trouverai sans doute les réponses à mes questions mais vu qu'elle est en anglais je tente d'abord ici  Satisfait
Merci pour ces réponses !!
Cette moto a dormi 10 ans dans un garage avant que je la rachète donc oui elle a un peu pris la poussière ^^
Maxou
Maxou
Prénom : Maxime
VT1100C 1989
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 17:26
Je pense avoir compris en fait, il doit me manquer le boitier 15 qui doit en fait relier les durites 16 et 17. Voilà pourquoi j'ai deux durites qui se baladent...
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 23:51
je connais peu ta moto, donc mea culpa pour la fausse info de la commande de starter Embarassé . Il doit tout de même manquer un bout de câble.... Satisfait
Maxou
Maxou
Prénom : Maxime
VT1100C 1989
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyVen 15 Aoû 2014 - 9:44
Ah non non, je pense que c'est toi qui a raison pour la VT1100 mais je vais le faire comme sur ma 600  Satisfait
MessageSujet: Re: VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)   VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu) EmptyVen 15 Aoû 2014 - 13:10
Sinon surement qu'effectivement, les câbles de la NTV iraient ! Même avis / vote +1
» VTC 500 : Recherche système starter carbu
» recherche 1 systeme starter carbu vt500
» synchro carbu shadow 600
» vt 600 shadow: carbu qui déconne
» VT600 : Réglage carbu suite changement echappement
