Transalp 600 : rehausser la fourche ? Icons810
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
Transalp 600 : rehausser la fourche ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyLun 11 Aoû 2014 - 10:57
je voudrais rehausser la fourche de ma transalp .
quelqu'un a t il déjà fait la manip suivante?
  rajouter une petite cale (ou placer une cale plus épaisse au dessus des ressorts de fourche ),
  si oui , combien d'huile en plus? Doute Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 0:02
je l'ai fait une fois sur un trail de faible cylindrée:deux morceaux d'alu usinés au meme diametre que les tubes de fourche et filetés a leurs extremités de façon a pouvoir se visser a la place du bouchon d'origine....mauvais plan    Vraiment nul !    ....a la premiere difficulté (roue a.v embourbée) en voulant degager la moto par de petit coup de guidon "gauche-droite",j'ai vrillés les tubes     Tanpis !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 8:18
je me suis mal exprimé Clin d'oeil
je ne veux pas rallonger les tubes de fourches,mais juste compenser peut être un léger tassement des ressorts,car il me semble qu'au repos ,seule,la moto est "basse "devant.(les tubes sont bien à fleur du té).
Mais je n'ai pas de référence de hauteur de fourche(ou de garde au sol) pour en être certain.
de la même façon ,pour l’arrière ,je n'ai pas non plus de référence de hauteur non plus .
quelqu'un peut me donner aussi une valeur avec la sienne?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 12:48
Et pourquoi ne pas tout simplement essayer de voir si l'on ne peut pas descendre la fourche de ses "T" ? Doute
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 14:12
mon Manu ça ne ralongera pas les ressorts et la moto sera encore plus basse . Amoins que tu veilles dire remonter les T de fourche en haut des tubes mais je crois que celle de Gerseric sont dejà au plus haut
@ gerseric  : Pourquoi se compliquer la vie change les ressorts de la fourche par des Ohlins ou W P
ça coute une poignée de figues .
Sinon si tu mets une cale pour comprimer les ressorts la quantité d'huile ne changera pas vraiment puisque la longueur de la fourche ne changera pas donc le volume non plus, moins eventuellement le volume des cales
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 1:11
autre possibilité  (si les bouchons sont compatibles):
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 12:55
Effectivement ! changer les ressorts ou utiliser de cales de contraintes c'est encore le mieux !
Et ça évite d'utiliser des bricolages hasardeux ! Riant à voix haute
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 10:48
c'était exactement la question que je posais  Allons-y heureux !
donc c'est possible de rajouter une petite cale au dessus des ressorts(comme un rattrapage de tassement).ça devrait relever la moto légèrement sans altérer sa tenue de route. Trinquons !
je vais éssayer ça c'est hiver Grand sourire
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Transalp 600 : rehausser la fourche ?   Transalp 600 : rehausser la fourche ? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 13:08
verifies quand meme mes dires
» Transalp 650 : Fourche qui claque
» Transalp XLV 700 : Vidange fourche
» 600 Transalp : adapter des soufflets de fourche
» Transalp 600: Remplacement huile de fourche
» Transalp 600 - Quelle qualité d'huile de fourche ?
