Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  Icons810
35 €
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  Empty
MessageSujet: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyMer 13 Oct 2010 - 10:10
Pour mémoire, je débute en moto...
Je sais que l'amortisseur AR peut se régler et j'ai compris comment on faisait, mais par contre je n'ai absolument rien trouvé concernant la position des réglages: je me doute qu'on "comprime" le ressort quand on est chargé et l'inverse quand on est léger mais en dehors de ça, je n'ai pas trop d'idée. L'ancien proprio non plus ne m'a rien dit de spécial: il n'y avait jamais touché.
Au final, faut il vraiment le regler à chaque fois qu'on change de chargement; avez vous des conseils de côtes à tenir en fonction du chargement?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyMer 13 Oct 2010 - 22:01
en serrant,tu durcis le ressort.a mon avis (voir si les specialistes du forum confirme),deja si tu as un amorto en bon etat,c'est le principal,ensuite il faut le regler selon les specifications d'origine ( Au téléphone concess' honda),pis aprés tu "pauffines" a l'usage (avoir aussi si sur ce modele d'amorto il y a des vis de reglage pour la compression et la detente hydraulique Question )
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 15 Oct 2010 - 0:08
Non à priori pas d'autre réglage que la précontrainte sur mon modèle.
Apparemment il semble donc qu'il n'y ai pas de préconisation particulière, tans pis Doute
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 15 Oct 2010 - 7:06
Si ça peux t'aider! Clin d'oeil
Sur un amortisseur, tu as 3 réglages: précontrainte, détente et compression.
S'il n'y en a qu'un, c'est la précontrainte, s'il n'y en a que deux, ce sont précontrainte et détente.
La précontrainte, c'est la compression de base du ressort quand il est au repos. Ca ne rend pas le ressort plus dur par lui-même (pour cela, la seule solution est le changement), mais dans une certaine mesure, ça en donne l'impression. On règle la précontrainte en fonction du poids embarqué (pilote seul, avec passager, avec bagage), afin que la hauteur de la moto une fois chargée soit correcte. Si tu as trop de précontrainte, la moto ne s'enfonce pas assez, et quand tu passes dans un trou, la roue ne peut pas descendre suffisamment pour l'absorber.
S'il n'y a pas assez de précontrainte, au contraire, la moto est trop basse, et à la première bosse venue, l'amortisseur va arriver en butée et donc se bloquer. Réaction très brutale en perspective . On dit dans ce cas, que la suspension talonne. L'idée est de trouver une juste précontrainte pour ne pas talonner, ni en bas (sur une bosse), ni en haut (dans un trou). Sur une moto tout terrain ou routière typée confortable, on règle la précontrainte afin que la moto s'enfonce d'un tiers du débattement quand on monte dessus (avec le cas échéant le passager et les bagages).
Pour cela, on mesure la hauteur avec amortisseur détendu (éventuellement en tirant un peu la moto vers le haut), puis en montant dessus. La différence de hauteur doit correspondre à un tiers de la course de l'amortisseur. Ca fait environ 4 centimètre d'enfoncement sur une routière, plutôt 6 ou 7 centimètres sur un trail. Pour une sportive, en réglages "circuit", on utilise une valeur moindre d'enfoncement, de 2 centimètres. En effet, il y a très peu de trous sur un circuit, alors on a très peu besoin que la suspension puisse se détendre. Par contre, pour pouvoir prendre de l'angle sans (trop) frotter, il faut que la moto soit assez haute, d'où cette valeur minimale de 2 centimètres. Pour la fourche, c'est pareil. Un tiers de course en usage "normal", et seulement 1,5 centimètres pour un usage circuit. J'ai beaucoup détaillé ici, parce que c'est le réglage le plus important, et en même temps celui pour lequel on peut donner des données chiffrées. Les réglages de précontrainte doivent être accordés, c'est à dire que la moto doit conserver son assiette. Si la moto est plus penchée vers l'avant ou vers l'arrière que ce que le constructeur a prévu, sa tenue de route et ses réactions seront modifiées (pas forcément dégradées, ça peut être voulu). Une moto penchée sur l'avant (beaucoup de précontrainte à l'arrière) sera plus maniable et permettra de passer plus de puissance en sortie de courbe (meilleure motricité). Une moto penchée sur l'arrière sera plus stable en ligne droite et pourra freiner plus fort. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, si on favorise un comportement, on perdra sur les autres tableaux. Sur route, le mieux est de conserver l'assiette standard de la moto pour avoir le meilleur compromis "tous usages" défini par le constructeur. Modifier trop l'assiette peut dégénérer en problèmes de guidonnage ou de louvoiements.
VTE Appels de phare
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 15 Oct 2010 - 7:39
c'est exact Eric, mais la fin de ton post correspond plus à un usage de sportive.
Pour nôtre ami Mak, ton amortisseur a une couronne crantée à la base et normalement tu dois être sur le deuxième voir troisième cran (suivant ton poids) On fait rarement des réglages lorsque l'on porte une personne occasionnelement plûtot lors de voyage, mais alors il te faut la clé à ergot qui va bien ( normalement dans la trousse à outils de la moto) cela ressemble à une griffe et tu dois avoir une rallonge (tube plat) qui s'emboite.
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 15 Oct 2010 - 13:31
Oui Steph. bonne remarque, mais c'est juste pour comprendre les bases de réglage.
Euh, moi c'est Roger, pas Eric ! Je taquine ! Idiot mais poilant ! Idiot mais poilant ! Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 15 Oct 2010 - 17:35
ah bon c'est Roger !!!! ben pourquoi y écrit Pierrot à ton prénom ?????
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 15 Oct 2010 - 20:53
Ben tu m'appelles Eric, je peux bien en faire autant pour Roger.
Bon d'accord, je sors !!! La Banane !
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:09
Merci pour tous ces conseils, donc je verrais à l'usage. Pour info, l'amortisseur sur ma Transalp n'a pas 3 positions de réglage: il y a un filetage sur le corps et un système écrou/contre écrou...Mais bon le principe du réglage doit rester le même.
Bon désolé, mais vu l'emplacement, difficile de prendre une photo de l'ensemble!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:32
oui mais là tu comprime uniquement le ressort et il te faut la clé à ergot ( est-ce que tu là ?) et la longueur du filetage j'ai peur que ton amorto soit HS.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyDim 17 Oct 2010 - 22:36
c'est vrai qu'il n'a pas l'air de "respirer la santé" ton amorto.un "reconditionnement" lui serait benefique (un preparateur de suspates "off road" te le referait sans doute a prix correct Clin d'oeil ) vu le corps de l'amorto un peu rouillé,voir si la tige n'est pas piquée...si oui Indicateur ca va couter plus cher Grosse frayeur .
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyLun 18 Oct 2010 - 9:18
Bon faut que je regarde mieux la tige; à priori elle est dépolie mais j'ai pas vu de rouille; à vérifier.
Pour ce qui est du piquage du corps, effectivement c'est pas trop joli. D'ailleurs je trouve qu'il y a un défaut de conception pour la protection de l'amorto: le garde boue arrière s'arrête à une dizaine de cm du bras oscillant et du coup l'amortisseur est bien exposé aux projections de boue et eau. Je pense rajouter une sorte de bavette en caoutchouc pour prolonger le garde-boue jusqu'en bas. Je ne vois pas pourquoi HONDA n'a pas prévu ce genre de truc Interdit !!
Est-ce que ça vaut le coup financièrement de reconditionner un amorto? Je suppose qu'il faut le démonter et l'expédier. Quel est l'ordre de prix? Avez-vous des bonnes adresses en Rhone Alpes ou en PACA?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyLun 18 Oct 2010 - 11:24
Un amorto neuf ça coute pas moins de 450E.
Un reconditionnement dans les 150E.
Un exemple et des adresses : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
del
del
Masculin Nombre de messages : 29
Prénom : jc
Moto(s) : xlv 600 de 1998 type pd 10
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyJeu 30 Juin 2011 - 11:01
Bonjour a tous
voila bientot les vacances;surement une grosse balade dans l Aubrac.Mais voila mon amortisseur sur matransalp (pd 10) est tres fatigue (84000 km) donc par quoi le remplacer .merci a tous de votre reponse
http://jcdel66@gmail.com
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyLun 18 Juil 2011 - 17:18
As tu trouvé ?
As tu regardé sur leboncoin un amorto d'occase ? Ou dans les casses ? Ou chez : Fournales/Hagon/et les autres marques de fournisseurs d'adaptables ?
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:45
Fournales = Excellent amorto. à ressort pneumatique de fabrication Française (cocorico!!!!!) mais vraiment pas donné, hélas! Très triste
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:59
Exact Pierrot et je m'étais renseignée pour la NTV et ils ne font plus le modèle Très triste (alors je sais pas pour les transalp)
Poisson
Poisson
Prénom : Albert
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Réglages amortisseurs transalp [DOUBLON a supprimer ultérieurement]   Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyJeu 21 Nov 2013 - 15:31
Salut à tous
je viens d'acheter un transalp 600 de 1998 et l'amortisseur es tendue à fond ,comment puis-je le régler? y a un écrou et contre écrou ,est un pas normal ou à l'envers
merci
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyJeu 21 Nov 2013 - 18:16
Salut Albert,
Je me suis permis de changer ton sujet de place afin de la mettre dans la rubrique des trails et non des roadsters.
Tu peux aller te présenter avec ta belle dans la rubrique ... présentation. Et n'hésites pas à envoyer une photo, on en est friand sur ce fofo !!
Bienvenue parmi nous !
Tant que j'y suis, je t'ais trouvé un peu de lecture. Mais n'ayant plus de transalp depuis de nombreuses années, attends plutôt l'avis de 'transalpistes' avant de toucher quoi que ce soit !!!!
Cliques là => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyJeu 21 Nov 2013 - 18:35
Effectivement, sujet doublon.
En attendant, même si les présentations ne sont pas obligatoire sur notre forum :
La bienvenue ! Albert !
Ps : ce sujet sera supprimée dès ton prochain passage ici. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyJeu 21 Nov 2013 - 18:56
on est dans partie cycle : alors je répond :
au dessus du ressort tu as 2 "bagues" vissées
tu devisse celle du haut ( celle qui sert de blocage ) puis celle d'en dessous pour ton reglage
( compresser plus ou moins le ressort ) puis tu revisse celle du haut pour bloquer l'ensemble
ps ; bienvenu ici
yocema
yocema
Prénom : yohann
Moto(s) : 600 transalp de 1987
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 6 Déc 2013 - 22:30
SLT TINIEL CONCERNAT LE REGLAGE AMORTO TU CONSEIL DE FAIRE COMMENT POUR BIEN LE REGLE IL VAUT MIEUX + OU - DUR  MERCI
Nb webmaster : attention ! les majuscules servent à CRIER !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 6 Déc 2013 - 22:46
plusieurs parametres :
le poids du pilote ; un gars de 80 kgs va ecraser un amortisseur trop souple , un de 60 kg changera moins l'assiette.
la route : sur route defoncéé un amorto dur va rebondir, un souple mieux filtrer
sur une bonne route ; la moto dandine avec un amortisseur souple, tiens mieux s'il est plus dur
tout est dans le compromis
mon conseil : partir ( reglage) du milieu de l'amortisseur et durcir d'un tour ( tu comprime le ressort)..... rouler
et recommencer jusqu'a trouver ce qui te va
si le problème s'aggrave: essayer d'assouplir ..... et rouler
attention regler un amorto foutu sera peine perdue
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 6 Déc 2013 - 22:51
OK MRCI DU CONSEIL
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage amortisseur arrière    Transalp 600 : réglage amortisseur arrière  EmptyVen 6 Déc 2013 - 23:00
[mod] attention aux majuscules Yohan : merci Super copain  [/mod]
» Transalp 600 : Amortisseur (reconditionné) d'Africa 650
» Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ?
» Transalp 600 : confection d'une bavette de protection amortisseur
» Transalp Pd06 : conseils remplacement amortisseur
» Transalp 700 XLV : Comment Régler l'amortisseur ?
