600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant Icons810
-17%
249 € 299 €
br100
br100
Moto(s) : 600 Shadow 1995
600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant Empty
MessageSujet: 600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant   600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant EmptyLun 3 Fév 2020 - 18:43
bonjour,
je souhaite changer mes roulements à aiguille du bras oscillant de mon 600 Shadow.
comment les extraire et est ce facile a réaliser ?
je ne trouve pas de tuto...
merci
Dernière édition par Charlie_41 le Lun 3 Fév 2020 - 20:45, édité 1 fois (Raison : Mise au format du titre)
https://www.youtube.com/channel/UCmOK8rduhyDnbhHvHCwWGwA?view_as
MessageSujet: Re: 600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant   600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant EmptyMar 4 Fév 2020 - 9:36
Pour les extraire c'est en general facile:
- dégrippant
- chauffe
- marteau +douille a la bonne taille.
et ca sort.
c'est pour rentrer les nouveau que c'est un peu plus compliqué, l'ideal étant d'avoir une presse pour les monter droit sans rien abîmer.
a default de presse il faut jouer avec une tige filetée et des grosse rondelles. ( j'avais expliquer ca avec des roulements de roue quelque part sur le forum)
PS: ne prend pas les roulements chez honda, ou tu vas te ruiner Fauché !
br100
br100
MessageSujet: Re: 600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant   600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant EmptyMar 4 Fév 2020 - 9:59
merci,
Effectivement, cela ne m'a pas l'air si compliqué que cela... et pour l'achat des roulements je les trouve à 52 euros...
auriez vous les références afin de glaner sur le net si moins cher ??
ils ont 28 000 KM ? je les change car j'ai sablé mon cadre et malgré les caches , le sable est passé quand même ...
MessageSujet: Re: 600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant   600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant EmptyMar 4 Fév 2020 - 11:24
52€ le roulement Je ne le crois pas !
prix de vente au garage
cage aiguille.
TA2225Z-IKO - 22x29x25 mm :25€
roulement billes.
6202 - 15x35x11 mm: 5€
j'ai pas les prix des différents joint sous la main mais ca doit tourner dans les 4~5€/joint
br100
br100
MessageSujet: Re: 600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant   600 Shadow - Changement roulement Bras Oscillant EmptyMar 4 Fév 2020 - 11:35
un grand merci !
» Vt1100 Shadow 1998 : cabochon cache axe de bras oscillant ?
» VTE 500 - Corrosion perforante du bras oscillant
» VTE 500 - Depose du bras oscillant
» ntv 650 démontage bras oscillant
» VTC 750 : demontage bras oscillant
