| VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) | |
Nombre de messages : 83 Age : 53 Localisation : Vienne 86 Prénom : christophe Moto(s) : vtr 1000 SP2 2002
vtr 1000 f 199 Date d'inscription : 04/10/2014
| Sujet: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Sam 18 Oct 2014 - 21:41 | |
| Je reviens vers vous pour mon vtr F de piste :
Aujourd'hui, j'ai testé et changé le cdi, le boitier d'allumage, les bobines... toujours pas d'allumage.
A voir le régulateur, le contacteur de béquille, l'alternateur..
Vous avez une idée ?
Dernière édition par johanvdb le Ven 8 Mai 2020 - 18:28, édité 4 fois (Raison : titre modifié modèle moto rajoutè / modèle en début du titre) |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Sam 18 Oct 2014 - 22:11 | |
| Salut Andros, ton circuit électrique est-il simplifié ou juste d'origine avec les éléments inutile enlevés et juste débranchés ? tu ne nous a pas dis si le moteur se lance, je pense que oui alors : régulateur et alternateur pas en cause car tu peux les supprimer et tu rouleras quand même, il faudrait juste charger la batterie béquille peut être tu la shuntes et tu vois le coupe circuit bête mais il faut voir si pas un défault la batterie est comment !!! bon courage il n'y a pas pire que l'électricité en panne, tu peux faire un truc moi j'ai toujours une bombe de nettoyant contact et tu débranches toutes les cosses et tu balances dedans, si cela ne fait rien cela ne fait pas de mal. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]oubli le wd 40 cela ne sert à rien sur l'électricité. tiens nous au courant @+ Bernard |
Nombre de messages : 38 Age : 69 Localisation : peypin Prénom : jeanjacques Moto(s) : 1000 VTR rouge et un autre blanc Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Lun 20 Oct 2014 - 21:03 | |
| Il y a le générateur d’impulsion d'allumage qui se trouve vers la pompe a eau. C'est de lui que tout part. Mais il n'est pas facile a changer, il faut déposer tout le carter droit. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Lun 20 Oct 2014 - 23:02 | |
| bonsoir, Merci pour toutes vos indications, c'est bien sympa. Donc oui le moteur se lance sans problème. Changer la batterie par une neuve. Test du contacteur de béquille shunté, mais c'est pas ca. Maintenant reste le générateur d'impulsion en effet. Vais voir ca au plus vite, quand j'aurais appris à le tester ! |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Sam 1 Nov 2014 - 21:58 | |
| Voilà j'ai trouvé ! C'était bien le générateur d'impulsion.... tout simplement non connecté ! J'y crois pas, tout bête. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Déjà le cheminement du cable est pas bon du tout. Donc forcément trop court. Je ne sais pas ce qui c'est passé, mais le remontage n'a pas été du tout fait comme il se devait. Bref. Après avoir galéré pour récupérer le cable et la cosse, la replacer correctement pour pouvoir la connecter de l'autre côté, l'étincelle est revenue sur les deux bougies. Gagné ! Par contre elle tourne pas bien, comme si elle manquait d'essence. Depuis le temps qu'elle n'a pas tourné, je dois nettoyer tout le système d'alimentation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mais je suis déjà bien content. |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Sam 1 Nov 2014 - 22:54 | |
| bonne nouvelle donc , et pour la suite ....aller zou au nettoyage et tiens nous au courant !!!! |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Dim 2 Nov 2014 - 8:09 | |
| salut,
enfin une bonne nouvelle cela doit faire remonter le moral, pour ce qui est de la carburation tu peux déjà mettre du mecacyl nettoyant dans le carburant, mon mécano me l'a conseillé et ma dit que c'était à l'heure actuelle le meilleur produit sur le marché par contre ne pas mettre le mecacyl dans l'huile cela occasionne un léger patinage de l'embrayage.
@+ et bonne continuation
ps pour les produits de nettoyage il faut absolument éviter la marque swing c'est de la daube |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Dim 2 Nov 2014 - 10:30 | |
| Entendre le moteur tourner.....enfin, ça réjouit. Mais pour les carbus, rien ne vaut un démontage complet. comme elle est destinée a la piste, faut pas hésiter et tout passer a la soufflette, ou mieux au bac a ultrasons . |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) Dim 2 Nov 2014 - 11:31 | |
| OUPS j'ai dis "déjà" cela ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter la |
| Sujet: Re: VTR 1000 F - Plus d'allumage !!! (résolu générateur débranché) | |
