NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
monomental
cinéphile averti
monomental
Masculin Nombre de messages : 456
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) Empty
MessageSujet: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyVen 4 Juil 2014 - 23:25
Salut tertous
Je suis preneur d'une béquille centrale complète (axe, boulonnerie, rondelles, circlip, ressort, béquille) pour ma NTV mod 95.
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 25 Juil 2014 - 11:35, édité 4 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné / Mise au format Normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptySam 5 Juil 2014 - 10:09
réponse idem pour un autre post :
1. le boncoin
2. les casses moto
3. les ntv/revere pour pièces < 450€ (prix de reprise max dans une casse)
c'est pas évident à trouver en occasion.  Embarassé
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptySam 5 Juil 2014 - 10:56
Tout simplement prendre une béquille de Deauville qui est compatible !
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyMar 8 Juil 2014 - 22:13
J'ai passé une annonce sur LBC et j'ai déjà une réponse (Deauville). Qu'y a-t-il comme accessoires avec la béquille proprement dite ?
Axe + 2 écrous et rondelles + ressort ? Y a-t-il aussi un clip ?
Toutes les béquilles Deauville sont compatibles ou seulement celles de certains millésimes ?
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyMar 8 Juil 2014 - 22:18
toutes !!! pour les clips ( pas de mémoire ) regarde sur bike part[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptySam 12 Juil 2014 - 13:55
J'ai trouvé une centrale de Deauv. Je l'attends, j'ai envoyé le chèque. Normalement c'est résolu.
Y a-t-il une méthode pour accrocher le ressort lors du montage ?
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptySam 12 Juil 2014 - 22:45
mettre le ressort en tension ?
bah euh ........ faire hyper gaffe  Je vous en supplie !
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 13 Juil 2014 - 14:23
Ah, alors là merci Tiniel !! Ca me parait bien jouable ce plan  Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 13 Juil 2014 - 19:23
déja tésté mais en guise de tournevis ( levier ) j'avais un morceau de bois ( gros ) avec une encoche
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour que la ficelle ne "ripe" pas et ça marche !!!  Excellent !
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 20 Juil 2014 - 20:51
La béquille est bien arrivée, avec son axe et sa goupille. Reste à la monter. Donc ce post est le dernier du topic je suppose.
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 20 Juil 2014 - 22:20
tu montes la bequille avec une ou deux photos, qqs explications et je modifierai ta demande en sujet explicatif ( difficultés, mode opératoire etc .. ) ce serais le top Excellent !
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 20 Juil 2014 - 22:29
Je verrai ça pour mes prochains congés, après la miaou : j'ai vu l'emplacement pour l'axe, il me faudra deux vis et écrous pour les serrages de l'axe à droite et à gauche et faut démonter l'échappement je suppose, pour plus de commodité ?
Par ailleurs la béquille que j'ai reçue est équipée de DEUX ressorts, un plus fin enfilé dans un plus gros de même longueur. Pourquoi ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 20 Juil 2014 - 22:41
bizarre ces deux ressorts peut etre pour la force de tension
1 ressort tension facile
2 ressorts poussée plus dure du pied et rappel plus violent
a voir !!! Doute
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyDim 20 Juil 2014 - 23:59
pour le truc des ressorts,ça ne serait une astuce afin de contrer un eventuel risque de vibrations parasites  Doute
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyLun 21 Juil 2014 - 13:37
Oui c'est ça, c'est pour éviter le "zinggg" lors de son action, mais c'est aussi un ressort double pour
une question de sécurité. Clin d'oeil
Moi je ne me suis jamais servi d'un levier pour mettre le ressort !
Quand je monte la béquille, je place d'abord le ressort !
Je tire dessus en empoignant la béquille et je m'aligne sur les trous ou je place ma vis.
Ensuite reste plus qu'à mettre l'autre et serrer le tout. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyLun 21 Juil 2014 - 18:36
christophe va nous dire s'il a eut du mal ou pas !!!
monomental
cinéphile averti
monomental
Prénom : Christophe
Moto(s) : NTV
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyMar 22 Juil 2014 - 22:26
On verra ça à la miaou (comme disait mon chat), quand j'aurai un peu de temps pour faire le montage et repeindre la boîte à fumée en noir mat dans la foulée, puisque je devrai démonter le silencieux...
thierry_64
thierry_64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : Thierry
Moto(s) : Transalp 700 2010
ex NTV650 1993
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyMar 22 Juil 2014 - 22:40
J'ai équipé ma NTV d'une béquille de Deauville il n'y a pas longtemps, elle s'adapte impeccable.
il faut en effet démonter le pot pour pouvoir placer l'axe.
Pour ce qui est de placer les ressorts, j'ai mis une corde en boucle puis j'ai tiré avec un bâton pour avoir plus de force. le plus facile et de le faire avec la béquille repliée, comme cela on peut tirer vers l'arriere est non vers le bas.
autour des deux ressorts, il y a normalement un tube en plastique qui empêche les vibrations.
bon courrage pour le montage  Excellent !
http://pthy.free.fr
MessageSujet: Re: NTV - montage béquille centrale ( voir autre modèle )   NTV - montage  béquille centrale ( voir autre modèle ) EmptyJeu 24 Juil 2014 - 0:05
Pour l'accroche du ressort, un crochet en gros fil de fer (au moins du 2 mm), terminé par une boucle complète (env. 8/10cm de diamètre) qui sert de poignée
» NTV 95 : montage béquille centrale.
» bequille centrale XRV
» Transalp 600 : Béquille centrale ?
» bequille centrale
» Béquille centrale Deauville 650
