Humidité dans le compteur Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
gas270
Humidité dans le compteur Empty
MessageSujet: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyJeu 3 Déc 2009 - 21:29
qq a-t"il eu de la buée sous la vitre du compteur sous la pluie ?
Y a t'il une solution ?
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyJeu 3 Déc 2009 - 21:34
C'est assez particulier, ça dépend des machines et de différentes choses
comme l'usure ou les conditions d'utilisation.
Le compteur se démonte assez facilement par les vis du fond.
On peut toujours penser à de la pate à joint pour parfaire son étanchéité.
Surtout au niveau du hublot.
gas270
MessageSujet: buée   Humidité dans le compteur EmptyJeu 3 Déc 2009 - 21:38
Merci pour ta réponse, je suis assez étonné , la machine n'a que 36000 km et n'a pas trop connu l'humidité , peut être qu'en 15 ans , le joint a séché.
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyJeu 3 Déc 2009 - 21:41
Tout a fait !
Pour info, il faut savoir que le caoutchouc a une espérance de vie de 10 ans, pas plus. Clin d'oeil
Au même titre que les membranes de carbus, les pipes d'admission ou les durites de freins.
Après si ça dure davantage, c'est le coup de bol.
Mais en principe tout ce qui est exposé au soleil (comme les compteurs) fatigue plus vite. Vive le soleil !
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyVen 4 Déc 2009 - 6:38
Gas , ton compteur ne prend pas l'eau ! il s'agit de condensation.
Sur ma vieille de 91 et 150 000 km c'était le compteur de vitesse (jamais trop eu de solution) et sur ma 97 et 31 000 km il s'agit du compte tour qui condense.
Donc pas vraiment de solution, même avec une bulle enveloppante et après avoir démonter le mien ( de toute façon on ne peux pas aller plus loin que le bloc compteur, après la vitre est serti avec un cerclage métallique), ou alors si peut-être un peu de joint sur les trou de ventilation ( une araignée était rentré par là et javais démonter le cerclage métallique, pour la sortir, elle faisait une toile autour de l'aiguille de vitesse).
gas270
MessageSujet: condensation   Humidité dans le compteur EmptyVen 4 Déc 2009 - 9:26
Fanoo, merci pour ta reponse
Si ce n'est que de la condensation, ce n'est pas trop grave, sauf si cela provoque des court-jus.
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyVen 4 Déc 2009 - 10:45
sur un autre forum de NTV ( ex-TDI), un des membres avait dit que la condensation avait rendu HS sont compteur.
Ce qui m'étonne parce que pour l'avoir démonter complétement, à part les ampoules d'éclairage il n'y a pas d'électronique, tous les entraînements ( aiguille, kilomètres et kilomètres partiels) se font par pignons plastiques, et je ne pense pas que le ressort de rappel de l'aiguille de vitesse risque grand chose.
a ton service .
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyVen 4 Déc 2009 - 13:17
Euh.... à priori, la condensation c'est de la vapeur d'eau, nan ? Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptySam 5 Déc 2009 - 7:25
oui , mais là il s'agit de l'air ambiant, dehors .
Alors pourquoi suivant les modèles c'est le compteur de vitesse ou compte tours ? mystére.. Grande interrogation Doute
y a cas tout enlever et mettre un compteur de vélo !! à bon y s'en fond pas qui monte à 190 km/h. Discret / Faché
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptySam 5 Déc 2009 - 9:35
Bah oui, mais s'il s'agit de l'air ambiant du dehors, c'est de toute façon d'eau qu'il s'agit
et donc celle-ci... faut bien qu'elle passe par quelques part ! Grand sourire
En locurence par le fond ou le joint de vitre du compteur. Clin d'oeil
Je ne sais pas, peut etre que si le compteur avait un boitier plus aéré, cela ne
se produirait pas ? mais j'en doute. Doute
Une époque, je ne trouvais pas de cable de compteur pour mon vieux VT500,
j'avais donc acheté un compteur électronique de vélo.
On y rentre le diametre de la roue et ensuite le calculateur interne fait son boulot.
Il était de marque Sigma et montait à 300 Km/h....
Mais biensur je n'ai pas pu le vérifier ! Allons-y heureux !
Par contre.... je n'ai eu l'occasion qu'une fois de vérifier qu'il indiquait bien 200 km/h.... Discret / Faché
parce que l'aimant qui l'actionne et que l'on doit coller sur la jante, s'est barré ! Ridicule !
Argh... ces jantes de Vt en alu, rien n'y collait longtemps, même pas les plombs d'équilibrage. Barjo / Fou
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptySam 5 Déc 2009 - 19:53
Ah bon l'humidité c'est de l'eau !!!!!!! mais c'est biensur.
La on parle bien d'eau mais à un niveau microscopique, et la condensation vient de la différence de température entre l(intérieur du compteur et l'air de dehors, mais qu'en roulant.
peut-être qu'avec une VMC se serait bon ?
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyDim 6 Déc 2009 - 3:15
Et oui, la condensation nait d'une différence de température qu'on appelle évaporation.
Et cette évaporation vient bien de l'eau contenue dans les compteurs. Surprise de fête
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyDim 6 Déc 2009 - 17:24
non pas d'accord ! et j'arrêtes là, la surenchère.
philippecx
Nombre de messages : 33
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyDim 6 Déc 2009 - 22:45
c'est marrant de vous entendre parler de faire des trous d'aération ou de VMc dans vos compteurs !
je crois que c'est justement le fait qu'ils ne soient plus étanche à l'air qui fait que l'humidité se dépose à l'intérieur. je m'explique : l'air et l'humididté qu'il contient entre dans le compteur par des joints qui bien qu'étanche à l'eau, ne le sont plus à l'air. lors des changment de température, l'eau contenu dans l'air à l'intérieur du compteur se dépose sous forme de condensation. je pense que l'idéal serait de démonter le compteur dans un endroit très sec, de le secher entièrement, et de refaire des joints bien étanches.
je ne sais pas si cela est possible. peut être que faire le vide dans le compteur reglerai le problème ?
MessageSujet: Re: Humidité dans le compteur   Humidité dans le compteur EmptyDim 6 Déc 2009 - 22:56
Bien vu Philippe ! C'est tout a fait éxact et c'est bien là qu'allait ma pensée. Clin d'oeil
C'est bien l'air chargée de particules d'eau qui rentre dans le compteur et apparait après
ensuite sur la vitre après condensation, donc évaporation d'eau dés que
le compteur présente une différence de température avec l'environnement extérieur.
La solution est donc un sechage éfficace des compteurs et ensuite une parfaite isolation de ses interstices. Viens dans mes bras
Nb : pas grave Fanoo, tant qu'on y est, je te ré-expliquerais aussi les principes de l'inertie. Mort de rire !
» VTE 500 - Bruit dans le compteur par temps Froid !!!
» revend compteur et/ou support compteur VTC 500 prix raisonnable
» VT500 dans le 06 à 200 € ! 98000 km dans LBC
» Compteur NTV
» Compteur NTV
