| 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable | |
Nombre de messages : 15 Age : 55 Localisation : 59500 DOUAI Prénom : Michel Moto(s) : HONDA 600 SHADOW année 95
61000k Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Jeu 29 Mai 2014 - 10:32 | |
| Bonjour à tous, je compte monter un compte tour sur mon 600 sadow de 95 totalisant 61000km. Quelqu'un aurait il le shéma pour réaliser ce montage? MERCI BEAUCOUP. Boulski (59500 DOUAI NORD)
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2015 - 20:15, édité 2 fois (Raison : Sujet déplacé vers section 'modifications" + modification du titre pour plus explicite) |
Nombre de messages : 41189 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Ven 30 Mai 2014 - 12:17 | |
| Le compte-tours n'existe pas d'origine sur ta moto, il faut donc adapter ! Il te faut donc en trouver un qui soit de type électronique et adaptable. Utilises un adaptable du commerce qui se branchera sur le circuit des bobines d'allumage. Sinon, il doit être possible d'en adapter un de récupération, mais il faut voir comment est fichu ton boiter d'allumage pour l'y raccorder. (moins simple) Un exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Ven 30 Mai 2014 - 13:32 | |
| Merci pour cette suggestion donc c'est possible sur la bobine d'allumage, je vais voir si je trouve sur Ebay. Merci |
Nombre de messages : 148 Age : 54 Localisation : belgique trazegnies Prénom : laurent Moto(s) : Honda shadow 600 Date d'inscription : 29/01/2014
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Ven 30 Mai 2014 - 18:51 | |
| généralement s'est via les bobines, mais il te faux un compte tours compatible au V2 |
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Sam 31 Mai 2014 - 23:15 | |
| Effectivement ! compte-tour pour bi-cylindres ! (L'article que j'ai donné en lien pour exemple, ne le fait pas) Tiens nous au courant de ce que tu trouveras Michel ! Merci. |
Nombre de messages : 5216 Age : 57 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : VTC500(vendue)-SF750 Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Sam 31 Mai 2014 - 23:57 | |
| dans les boutiques genre "RAD",ils en vendent (neuf,evidemment) |
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : cheval-Blanc (84) Prénom : Jean-Paul Moto(s) : 600 shadow Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Dim 1 Juin 2014 - 0:08 | |
| pourquoi spécifique au v2 sur mon ancien XS650SE j'avais monté un d'un 750 génesis sans soucis en se branchant sur la bobine y'a pas de lézard |
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable Dim 1 Juin 2014 - 0:48 | |
| Tout simplement pour une histoire de cycles d'allumage ! Sur le XS650, c'est à câble d'origine non ? (entrainement mécanique) Après tout dépend du compte tours électronique que l'on récupère. Sur la Deauville par exemple, le compte-tours est alimenté directement par le boitier d'allumage. |
| Sujet: Re: 600 SHADOW : COMPTE TOUR adaptable | |
