Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Damiendelàbas
Contributeur du forum
Damiendelàbas
Prénom : Damien
Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) Empty
MessageSujet: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyMer 6 Fév 2013 - 14:24
Je voulais connaitre votre avis à propos d'une légère vibration dans le guidon que je ressens depuis que j'ai fait changer mon pneu avant.
C'est à dire il y a quelques centaines de KMs.
C'est une sensation qui m'a frappé dés le début mais, inexpérience oblige, je pensais que c'était dû au nouveau pneu.
Mais à la fin, ça me tracasse un peu !!!
Merci pour vos réponses.
Damien
https://damiengelly.fr
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyMer 6 Fév 2013 - 16:48
Sujet déplacé de "mécanique" à "partie cycle"
Est-ce que le "changeur de pneu" a bien équilibré ta roue ensuite??
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:59
Ton pneu est dans le bon sens ??? gag courant chez certains " spécialistes " ...
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:34
resserrage de roue correct ? , pareil Cyril et midi, pression ?
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:21
faudrait savoir aussi ce qu'il a été monté comme pneu, parce que si pneu à grosse tétine, c'est normal.
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 9:40
Salut et merci pour vos réponses,
Mes pneus sont des pneus route Michelin et les mêmes devant et derrière. Cependant les dessins du pneu avant sont inversés par rapport à celui de derrière.
A l'arrière les dessins du pneu forment une sorte de triangle dont la pointe va dans le sens "de la circulation" et à l'avant c'est l'inverse.
C'est peut-être là d'où vient le problème ?!?
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 12:53
Sur le flanc du pneu, tu as un dessin en forme de flèche qui indique le sens de rotation.
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:24
donc cela ne vient pas de tes pneus, même monté à l'envers ! est-ce que tu as des plombs sur tes jantes ? si pas de plombs, roue pas équilibré ( il est trés rare voir impossible que le pneu soit parfaitement équilibré sortie d'usine).
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 17:47
Ben ouais j'ai des plombs sur mes jantes et le pneu est monté correctement selon la flèche sur le coté...
Bon, ben c'est pas ça !!!
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:03
Il peut s'agir des anciens plombs, non démontés. Dans ce cas, il est fort probable que ta roue ne soit pas équilibrée.
A ta place, je ferais contrôler ce pneu par le gars qui l'a monté.
Il peut aussi y avoir un défaut sur le pneumatique.
Salut !
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 19:27
C'est bien beau tout ça, mais de quel pneu parle t'on ici ? Je suis vert !
Indique nous ta monte camarade.
Plusieurs séries de Dunlop ayant connu des problèmes par exemple....
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 20:43
tu habites ou Damien ? se sera plus simple de voir directement, je peux venir faire un tour chez toi !
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyJeu 7 Fév 2013 - 21:19
eventuellement verifier le serrage colonne ( on sait jamais )
et parfois certaines motos ont des masselottes ( embouts de guidon ), suffirait que t'en ai perdue une ( si ta moto en est equipee bien sûr )
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyVen 8 Fév 2013 - 11:12
Salut et encore merci pour vos réponses,
Mes pneus sont des Michelin donc pas de souci par rapport à certains Dunlop.
Merci pour ta proposition Stéphane, j'habite Lanas mais je vais d'abord aller voir le réparateur pour lui expliquer le problème.
Si ça se trouve je psychote pour rien...
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyVen 8 Fév 2013 - 12:04
Tiens nous au courant amigo. Clin d'oeil
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyDim 17 Fév 2013 - 10:19
Bon, d'après le mécano, tout est normal !
Aucune vibration particulière pour lui !!
Ce doit être un début de Parkinson alors...
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyDim 17 Fév 2013 - 10:29
Dans le doute, fais là essayer par un motard confirmé ou sinon emmène la dans un autre bouclard...
les garages entre se ratent pas.
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyDim 17 Fév 2013 - 13:58
Si tu passes dans le fond du Gard, viens me voir, on ira faire un tour d' essai, ça te feras un avis de plus ...
Damiendelàbas
Damiendelàbas
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptySam 5 Avr 2014 - 17:33
Salut à tous, suite et fin de ce sujet.
J'ai d'abord changé de mécano et j'ai bien fait  Même avis / vote +1
Il a vu tout de suite que mon pneu avait tendance à s'user plus rapidement d'un coté que de l'autre.
Le problème venait de l'huile de fourche qui n'avait pas été changée depuis belle lurette.
Bien-sûr il a fallu changer le pneu mais maintenant je vois une nette différence  Prudence à moto !
Tiniel avait vu juste avec le serrage de la colonne de direction Bravo !
Merci encore pour vos avis  Excellent !
MessageSujet: Re: Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche)   Transalp 700 XLV : légère vibration dans le guidon (résolu : huile de fourche) EmptyLun 7 Avr 2014 - 19:04
Ah ! ça doit aller mieux maintenant ! même à la conduite ! Excellent !
