vtc500 rigidifier les caches Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
vtc500 rigidifier les caches Empty
MessageSujet: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMar 7 Mar 2017 - 9:39
coucou,depuis la modif en "VTH" ,j'avais creusé les caches,pour inserer les bords[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
du réservoir,et donc ils sont devenus fragiles ,prêt à se casser sur le rebord horizontal supèrieur
j'ai donc collé des lames de scies à métaux,avec l'araldite époxy,et ça tiens impeccable
voir photos
je ne suis peut-être pas dans la bonne rubrique (carosserie,sujet communs?),car cela peut servir pour d'autres choses,à+
MessageSujet: Re: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMar 7 Mar 2017 - 10:17
Grand sourire Bonjour Daniel
Merci pour ces infos, et pour les photos qui peuvent en aider certain.
Pour ma part je dirai, que tu a fait une petite erreur au niveau de ta réalisation.
Tu a mis des morceaux de lame de scie à métaux, sur le papier c'est très bien, mais en réel, les problèmes suivant vont apparaitre.
- Rouille sur les morceaux de lame, qui vont à la longue désolidariser les lames de l'époxy et donc perte de rigidité et de nouveau cassure possible.
- Différence de taux de dilatation entre les deux matériaux (Acier / ABS) qui vont la aussi à la longue désolidariser les lames de l'époxy.
Le mieux en gardant ton idée qui est toujours bonne aurai été de renforcer avec des lames de plastique, la rouille n'y viendra pas, et la dilatation du à la chaleur restera égale pour l'ensemble de la pièce et du renfort.
Bonne journée à toi
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMar 7 Mar 2017 - 11:06
bien sur,mais au creusement,tu vois qu'il reste 8mm seulement,donc aucune rigidité,il fallait du solide et du plastique n'aurait certainement pas suffit
j' ai pas tout dis,lame passée à l'acide phosphorique,puis frameto,puis recouverte par la colle
quand à la dilatation on verra par la suite,à l'utilisation,bon,il n'y a pas tant que ça d'écart possible ,vu la température de 5 à 25°,de toute façon,c'est toujours mieux que rien,à+
MessageSujet: Re: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMar 7 Mar 2017 - 14:14
Quoi qu'il en soit, je reste de l'avis de Jean-Louis ! Je suis vert !
A la place des lames, j'aurais coulé de l'Abs (style Légo).
Certain que ça tienne ! Satisfait
Vioque 52
Vioque 52
Masculin Nombre de messages : 95
Moto(s) : VT 500c, Transalp pd10
MessageSujet: Re: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMar 7 Mar 2017 - 22:09
Mes caches de ma VT500C, bien que sans découpe, étaient fendus. J'ai fait exactement comme Daniel pour les renforcer, mais avec des lames d'aluminium. Pour la corrosion : no pb, pour la dilatation.... on verra.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMer 8 Mar 2017 - 9:04
il faut garder à l'esprit,que mon cache n'est pas cassé,et donc n'a pas besoin d'une "réparation",c'est préventif
je connais les lego et acétone,déja utilisé pour un carter de pendule,et les épaisseurs fines,il y a 3 mm,peuvent se gondoler
(en passant,dans la vidéo "réparation carénage",il est dit :lego en PVC;!!!!!!),à revoir!!
ceux qui ont cassés ont besoin du maximum de rigidité,et bourrent de colles ,abs dilué,quitte à traverser,c'est pas grave,puisque ils vont poncer et peindre l'extérieur
c'est pas mon cas,j'ai pas envie de voir le cache se gondoler,et refaire une peinture chromée,ouh la la
et coller du plastique sur de l'abs,euh,...non,c'est d'ailleurs pour cela qu'effectivement,on préconise de l'abs dilué
je vais bien voir dans le temps,si ça tient pas,je n'aurai donc pas de difficulté à l'enlever!lol
et envisager autre chose;rendez- vous dans, disons...un an,quelques couchages dehors,milliers de km
à+
MessageSujet: Re: vtc500 rigidifier les caches   vtc500 rigidifier les caches EmptyMer 8 Mar 2017 - 11:43
Oui de toutes façons, tu as bien fait de te poser la question !
Mieux vaut prévenir que guérir. Satisfait
» silencieux vtc500
» VTC500 : vielleuse phare ?
» VTC500-Démontage démarreur
» VTC500 et VTC600 : Comparatif
» recherche co-acheteur vtc500
