| [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) | |
Recordman
Nombre de messages : 202 Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Jeu 14 Jan 2010 - 21:08 | |
| rigole pas bon elle est presque neuve ma caisse 95000 bornes même pas 100000 ... mais bon c'est surtout la galère pour moi en voiture ..... bouchon ,cul à cul ou devoir partir super tôt et rentrer super tard pour être tranquille je pose le régulo des samedi et hop me voici tranquille pour 100000 ..... pas cool ça ? si je vais quand même voir mon pneu avant ..... utile ça le pneu avant quelques frais en perspective mais bon je lui colle quand même mini 35000 par an à la demoiselle |
Recordman
Nombre de messages : 202 Age : 61 Localisation : versailles Prénom : philippe Moto(s) : kle 500 50000 kms bi oui ma Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Ven 15 Jan 2010 - 20:49 | |
| bon et bien mamie tourne c'était bien le régulateur me voici bon pour encore quelques milliers de kilomètres avec ma petite mamie de 190 000 comme je suis content je vais lui offrir un pneu neuf la semaine prochaine pas cool ça ! je vais pas me plaindre , je n'ai jamais eu une machine aussi économique ....... mais bon je suis un petit rouleur ! une chose est sur MERCI DiBingo pour le recueil d'informations cela mérite une tite bière à l'occasion |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Sam 16 Jan 2010 - 0:37 | |
| Avec très grand plaisir ! Je suis ravi que ta bécane refonctionne ! Reste une remarque: à utiliser des batteries faibles ou de très bas de gamme, il peut arriver de détériorer le régulateur. Pire, l'on peut même casser aussi le boitier d'allumage ! (vécu) |
Recordman
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Sam 16 Jan 2010 - 9:54 | |
| OK pour la batterie ! encore un élément ou l'économie reste toute relative autant de suite y placer un élément de qualité pour info j'ai commandé mon régulateur chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]plutôt bien placer en prix et rapide , à comparer lors de vos recherche de pièces PS: bien sur DiBingo tu vires le lien si cela pose des problèmes vis a vis de la pub |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Sam 16 Jan 2010 - 10:15 | |
| Merci bien pour le lien. C'est no problèmo. Les liens de ce genre participent même au référencement du site. Bonne route à toi |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Dim 17 Jan 2010 - 12:38 | |
| Les tableaux, c'est joli : un autre ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]tout en Ohms. |
Recordman
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Dim 17 Jan 2010 - 13:44 | |
| cool servira peut être à quelqu'un une autre fois la tableau de la RTA étant faux moi je devrais être tranquille un certains temps |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Lun 24 Jan 2011 - 8:52 | |
| Pour sûr que ça devrait servir à quelqu'un ! Tu as fait quoi donc ? tu as changé ton régul ? |
Nombre de messages : 138 Age : 76 Localisation : blaye Prénom : gérard Moto(s) : HONDA SHADOW VT750C Date d'inscription : 04/10/2014
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 30 Juin 2015 - 14:52 | |
| ----- Je pense avoir un problème identique. En rentrant l'autre soir, le moteur présentait des à coups . En coupant l'éclairage tout rentrait dans l'ordre. J'ai arrêté le moteur pour la rentrer au garage et là, plus de démarreur, batterie à plat.. J'ai chargé la batterie, procédé à des essais à 3.000 tours mais elle semble ne plus prendre la charge 12.3 v avec l'éclairage et 12.5v sans. Avant d'aller chez le mécano, j'aimerais savoir si le fusible principal (ou un fusible) peut être la cause de cette anomalie. Toute indication sera la bienvenue sachant que les talents de mécano se situent au ras des paquerettes....Merci d'avance. |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 30 Juin 2015 - 17:16 | |
| Pas de fusible en cause possible, hélas. Quelle est la tension de ta batterie à vide ? (moteur éteint) Ton régulateur semblerait de toutes façons en cause, car tu devrais lire environ 15V à 3000 tr/min. Le régulateur d'origine Honda est coûteux, vois pour de l'adaptable. Le régulateur se change sans besoin de connaissances mécaniques. Tu débranches et démonte l'ancien et replace le nouveau. Le régulateur est placé sous la selle, sur la droite de la moto, à coté du bocal de liquide de frein arrière. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 30 Juin 2015 - 22:24 | |
| ---- Merci pour ces indications précieuses, dommage pour le fusible, la batterie est à 12.7v moteur éteint après une charge. Vu ce que j'endure en ce moment, je qualifie ceci d'épi-phénomène, mais bien que mon dos soit large, dur de passer entre les goutes .... l'orage est d'une violence rare ... Merci, je vais faire dans l'ordre des choses en priorité mon épouse en chimio, mon pt cruiser un peu sur le déclin, et la moto s'y met .... le tri est fait mais dur de canaliser l'énergie .... Merci ... g.g. |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 30 Juin 2015 - 22:56 | |
| Courage Gégé ! |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Ven 3 Juil 2015 - 8:44 | |
| ------ Hier après-midi, petit passage chez le mécano, batterie de tests et verdict : Régulateur H.S. , le manque de chance, c'est que cette pièce n'est pas disponible chez BIRH, donc en commande chez HONDA. Du coup, la moto est au frais dans leur garage en attente de la pièce. G.G.--- |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Ven 3 Juil 2015 - 9:10 | |
| Avec ton mécano Gérard, ton régulateur est bien HS, ce sont effectivement les symptômes les plus courant de la panne. Pour les problèmes de santé, bon courage !!! |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Ven 3 Juil 2015 - 13:24 | |
| merci Di Bingo, remerciements également à Jean-Louis. Avec ces chaleurs, la mécanique et les êtres humains souffrent. J'avais un peu ciblé sur un problème d'origine électrique, c'est tombé sur le régulateur .... la moto a 44.000 km tout rond, nous verrons la suite. Je tiens à la garder en état, car mon épouse attend de pouvoir faire un tour du côté de Royan , pas Arcachon trop de monde en ce moment et bouchons monstres pour passer BX, en clair une motarde confirmée (motoneige par - 40 au Québec et route 66, vallée de la mort par 45 ou 50 °) pourvu que ça dure ... G.G. |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Ven 10 Juil 2015 - 23:11 | |
| C'est pas faux tout cela !!! Ton nouveau régulateur à t'il des ailettes ?
De mon côté je suis en train de réfléchir à un régulateur "fait maison", si cela voit le jour, je vous tiendrai au courant !!!
a+ et bonne nuit à tous |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Sam 11 Juil 2015 - 0:17 | |
| Courage et bises Gérard ! |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 14 Juil 2015 - 12:02 | |
| ----- Le nouveau régulateur est en place, il fonctionne normalement aprés vérification au voltmètre. Il est d'origine HONDA et coûte précisément 230,53 euros TTC (port compris) . Ce dernier comporte des ailettes contrairement au précédent qui était plat. Je lui souhaite longue vie et dans le pire des cas, j'encourage Jean-Louis à phosphorer sur le sujet ......Merci pour le message d'encouragement de DiBingo ....G.G. |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 14 Juil 2015 - 12:06 | |
| Encore que ! il y a de l'adaptable pour beaucoup moins cher ! |
Nombre de messages : 72 Age : 64 Localisation : Perpignan Prénom : gilbert Moto(s) : Honda deauville 650 2000 Date d'inscription : 01/04/2015
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 14 Juil 2015 - 12:28 | |
| et oui c'est sur , le miens je l'ai payé 31 euros et il était aussi pour la deauville 650 |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mar 14 Juil 2015 - 13:43 | |
| Je dirai, "Entre les deux mon cœur balance" si j'avais à faire le choix d'un régulateur, j'éviterai les bas prix, il est sur que celui de chez "Honda" est un peu cher mais bon !!! |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Mer 15 Juil 2015 - 10:31 | |
| oui c'est sur , mais bon j'ai voulu tester pour voir la fiabilité de ces régulateurs a bas prix , ainsi je pourrais vous communiquer si ca vos le coup ou pas , pour l'instant sa tient la route , a voir |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Jeu 16 Juil 2015 - 16:44 | |
| Merci d'avance pour les remontés d'infos Gilbert. |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Jeu 16 Juil 2015 - 19:16 | |
| ---- Effectivement, affaire à suivre car ces pièces moto soit disant d'origine coûtent un bras, alors que le bonheur est peut-être ailleurs... En tout cas merc i !!! G.G. |
Nombre de messages : 160 Age : 28 Localisation : Le Mans 72000 Prénom : Anthony Moto(s) : Honda VF1000F2 1987
ex-Deauville Date d'inscription : 08/02/2019
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) Jeu 9 Avr 2020 - 8:04 | |
| Salut! Comme j'ai dit sur un précédent message j'ai eu quelques soucis récement avec ma titine! Ca n'a jamais été la joie électriquement parlant sur ma Dove, déjà il lui à toujours fallu un trajet d'au moins 30 minutes pour que la batterie se recharge convenablement. Les trajets maisons/boulots de 10 minutes suffisaient à la décharger de trop. Et à partir de là, assez de batterie pour faire tourner le démarreur mais pas assez pour avoir de l'allumage donc pas de démarrage! Un autre exemple est une masse que je dois avoir quelque part parce que phares éteint si j'appuie sur le frein mon allumage de plaque s'allume! je trouve ça original... Là en vient mon problème... La recharger régulièrement me posait pas de problèmes mais dernièrement elle m'en a fait une autre qu'elle ne m'avait jamais fait : Batterie TOTALEMENT vide, même plus l'heure d'affichée sur le compteur! Et la dernière utilisation remontait à 3 jours avant... Je vais profiter de ce week-end pour vérifier tout ça à l'ampère-mètre et au voltmètre... Vous en pensez quoi? régulateur? Si oui prendre en casse est-il risqué? Et j'imagine que je devrais prendre un régulateur avec ailettes? A+ et Ride safe! |
| Sujet: Re: [TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : Circuit de Charge (alternateur- régulateur) | |
