Je vends ma NTV:
modèle 1995. (mise en circu 14/11/95)
J'ai trouvé une selle avec juste un accroc, moins moche que l'autre (que je donne avec, pour éventuellement la recouvrir ou la personnaliser.)
les moins:70000 kms au compteur, mais l'ancien proprio m'en a confirmé env 15000 de plus (c'était un compteur de Révéré, j'ai remis un NTV 93, mais il indique donc 15000 km de moins que le km réel)
le pneu arrière appelle un remplaçant à mon avis, il est pas tout jeune...
une grosse rayure sur la coque arrière (visible tof)
Manque 1 caoutchouc (le rectangle vertical) sur 1 cache latéral (celui qui se place dans la coque arrière)
Les plus:tout l'entretien à jour:
huile moteur et filtre
bougies
huile pont
huile fourche et spis
liquide frein av et arr neuf
liquide refroidissement neuf
tout l'équipement électrique fonctionne (Clignos pas origine)
je peux faire une synchro de carbus
filtre air propre (pas neuf)
fourreaux fourche polis
Garde boue avant de Seven Fifty, idem pour la provenance de l'optique du phare (mais le cuvelage est origine)
Plaquettes frein av neuves et arr pas usées
Disque avant récent
toute photo sur simple demande ou tout renseignement idem.
Depuis sa remise en route, j'ai dû faire env 500 bornes avec. RAS.
Si pas de contact sur le forum, sera mise sur LBC, à 950€ à débattre.
La négo sera plus souple ici....
un petit rappel: tout son historique avec moi est là:
http://motos-en-v-honda.motards.net/t4488-restauration-de-plusieurs-revere-ntv[/quote]
