[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 Icons810
mecano655
Nombre de messages : 87
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptyVen 25 Avr 2014 - 18:38
Bonsoir Dibingo,
Citation : "Avec juste un tour 1/4 et tes modifs déjà faites, ça ne devrait pas coller"
je ne comprend pas bien , est ce que je devrai dévisser ou revisser de 1/4 de tour ?? ou encore , visser a fond et dévisser de ???
Pour le filtre a air , j'ai modifié la cloison du boitier mais pas augmenter l'embouchure.
Pour les gicleurs mon petit fils (9 ans) m'a bien confirmé , c'est du 125 tu avait raison ... pfff ma vue baisse  Grand sourire
https://sites.google.com/site/cybermecano
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptySam 26 Avr 2014 - 0:56
Ah ben oui ! ce réglage se fait en comptant le nombre de tours, depuis les vis vissées à fond.
(sans forcer, juste serrées en butée.)
Il faut revoir ce réglage consciencieusement. Un twin, ça peut se faire à l'oreille facilement.
Tu connais la méthode ? (c'est sur le forum rubrique "commune et divers" Clin d'oeil )
Difficile de te donner une valeur au jugé, vu que tu n'as opéré qu'une partie des modifs. Doute
Mais avec le filtre de hotte qui appauvrit, tu devrais dévisser davantage pour enrichir.
Oui, et c'est bien des 132 que tu as mis ? Satisfait
mecano655
mecano655
Masculin Nombre de messages : 87
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptySam 26 Avr 2014 - 9:58
oui c'est bien du 132 que j'ai placé.
OK pour les réglage sa je fait aussi à l'oreille pas de problèmes , mais avant je vais terminer la modif du filtre , que ce soit complet a ce niveau.
Merci , et bon weekend.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptySam 26 Avr 2014 - 12:40
La modif du filtre ou de sa boite ? Je suis vert !
Si tu prends un tube d'entrée plus gros, il faut aussi vider ton pot. Clin d'oeil
mecano655
mecano655
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptySam 26 Avr 2014 - 17:30
Ah OK , alors dans ce cas je vais attendre pour faire le tout en même temps.
Pour le moment je suis sur ma remorque et j'ai envie d'avancer pour la terminer.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2014 - 14:45
Remorque moto ? amuses toi bien ! Viens dans mes bras
mecano655
mecano655
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie  (résolu bougie neuve defectueuse) - Page 2 EmptyDim 27 Avr 2014 - 18:09
Merci , oui pour partir en vacance en France , voiture et moto , c'est plus reposant  Excellent !
