VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
noustor
noustor
Masculin Nombre de messages : 62
Prénom : Jean Louis
Moto(s) : Shadow 600 (+ Rebel 125: Madame)
VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   Empty
MessageSujet: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyJeu 16 Jan 2014 - 4:40
L'air arrive à la boîte à air par une durite en caoutchouc à 2 conduits, dont l'un est bouché d'origine.
Quelqu'un à essayé de déboucher l'autre pour augmenter la puissance?
Avec augmentation de richesse, bien sûr!
Je remercie par avance ceux qui me répondront.
Amicalement.
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyJeu 16 Jan 2014 - 9:09
On a déjà quelques sujets qui traitent dans cette même rubrique, de modifs sur 600 Shadow !
Pour t'orienter, quelques questions :
- C'est un modèle à un seul ou deux carbus ?
- L'échappement est-il celui d'origine ?
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 7:22
2 carburateur et échappement d'origine.
En fait, l'arrivée d'air étant fortement bridée, on doit pouvoir augmenter la puissance si on augmente également l'arrivée d'essence.
Pour ça, il me faut vos conseils.
Merci beaucoup par avance.
Dernière édition par Bic&CAr le Sam 1 Fév 2014 - 8:05, édité 1 fois (Raison : Fonction éditer à utiliser svp)
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 8:12
y a déja quelques post à lire sur la carburation.
tu peux aussi réaléser en 1100... Bla bla
c'est plus de l'agrément moteur que tu trouveras la recette au fil des posts qu'une transformation radicale de la puissance moteur. c'est pas avec ça un 600 que tu vas gratter un Diavel en reprise.
il faut prendre en compte que ce que tu gagnes en haut régime, tu le perds en bas.
tu risques de faire un peu plus de bruit, consommer davantage si il n'y a pas d'équilibre entre l'entrée d'air, l'enrichissement d'une plage de régime et l'évacuation des gaz...
la question est : où veux-tu avoir plus d’agrément moteur?
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 8:55
Le VT600C n'est pas conçu pour développer de la puissance à haut régime. C'est un fait.
Cela parce que son arbre à cames privilégie le couple plutôt que la puissance pure.
Le diagramme de montée et descente des soupapes est doux.
Sans compter que le développement final de sa transmission ne permet pas d'accéder à de hautes vitesses de pointe.
Tout ce qui concerne donc des pots bien libres adaptés à une entrée d'air, style cornets
et des carburateurs poussés, ne lui sont pas destinés dans sa version moteur stock.
Sans quoi c'est comme le dit l'ami Eric, perdre en rondeur de fonctionnement,
augmenter inutilement sa consommation de carburant et même bien souvent, réduire la fiabilité d'ensemble.
Beaucoup s'y trompent, choisissant de lui donner un look racing qui n'est malheureusement
pas en adéquation avec ses piètres performances moteur.
Ce qu'ont peut faire plus aisément par contre, c'est d'améliorer ses réactions à l'accélération
et son agrément jusqu'à mi-régime.
Cela commence par exemple, par :
- Changer les bougies par des Iridium
(se changent moins souvent que les standards, améliorent les démarrages, réduit d'un poil
la consommation et améliore la vivacité de l'allumage)
- Augmenter le nombre de trous dans le fond des boisseaux (jusqu'à 4 : boisseaux plus vifs)
Et quelques autres bricoles qui dépendent de ce que tu veux obtenir. (?)
Sinon passer au VT500C capable d'origine d'un 180 chorno ! Mort de rire !
Ou carrément le 1100 ! hein Eric ? Satisfait
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 8:56
J'aime beaucoup cette moto.
Mais vu qu'elle a l'entrée d'air fortement réduite, je trouvais cela perfectible
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 8:59
Qu'entends-tu par fortement réduite ? Doute
Ce n'est pas tant la restriction de son passage qui pose problème mais sa contenance.
Mettre des cornets n'est pas la solution, puisque destinés principalement aux haut-régimes.
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 9:14
En réalité, la puissance est suffisante pour moi.
C'est juste pour essayer d'optimiser cette restriction d'air qui me choque!
La chose que je n'aime pas  trop, c'est le bruit d'échappement, pas assez grave à  mon goût.
C'est une 600, c'est vrai!
Mais la Virago 535 a un dispositif ingénieux qui simule une grosse cylindrée avec une gamelle de résonance.
Alors, une petite modification des pots améliorerait peut-être cela?
Je réponds à question : restriction d'air.
Je veux garder le look et pas question de mettre un cornet ou de la transformer en Bobber
Juste utiliser la totalité de l'entrée d'air. C'est tout!
Dernière édition par DiBingo le Sam 1 Fév 2014 - 9:33, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins (voir conditions d'utilisation du forum))
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 9:45
Comme te le disais mon ami Eric, il faut que l'entrée d'air soit accordée avec la sortie d'échappement.
Le pot d'origine est assez restrictif, lui aussi.
Si tu veux en changer un peu le bruit, il te faut donc un pot plus libre,
mais il faut le choisir de manière à ce qu'il ait la même longueur et le même diamètre de passage.
Ainsi tu garderas du couple, sans trop avoir à rectifier la carburation et le comportement du moteur.
Dès le moment ou le pot sera très ouvert (donc bruyant), ton entrée d'air sera modifiée
et les régimes de carburation les plus forts seront déplacés vers les haut-régimes.
Là ou justement, la VT6C n'est pas très à l'aise !
Il faut donc rester dans des proportions honnêtes et garder un compromis.
Si tu trouves le pot qui convient, tu pourras libérer l'autre passage de la boite à air.
S'en suivra de toutes façons, une reprise des éléments de carburation.
Car qui dit pot et boite à air plus passants, dit carburation à enrichir.
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 9:56
Merci.
Je ne veux pas changer fondamentalement cette moto qui me plaît bien!
Juste de petits ajustements:
Bruit plus sourd, déjà.
Pour l'arrivée d'air, on verra.
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 10:18
Tu pourrais déjà commencer à parcourir le forum pour voir si tu peux
te trouver de nouveaux silencieux, ou au plus simple, modifier les chicanes des tiens.
Restera à ajuster la carburation et si alors, il est nécessaire d'ouvrir le second passage de
la boite à air, ce sera l'occasion. Clin d'oeil
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 10:23
Modifier la dernière chicane, je pense.
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 10:37
Vois déjà comment s'est fichu.
Démonte un des silencieux et au mieux, transmets nous des photos qu'on te guide.
Sinon, tu peux voir pour de l'adaptable compatible.
(tu as des sujets dans cette mémé rubrique "améliorations générales",
mais tu as aussi notre rubrique "pièces détachées" en bas du forum.
Sans compter notre moteur de recherche google ! (le cadre blanc en haut de nos pages)
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 12:06
une manip ?
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 1 Fév 2014 - 18:49
Possible aussi de remplacer la chicane par une autre. Clin d'oeil
Exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Remplacer le pignon de sortie de boite par un 15 dents schadow 600   VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyLun 3 Mar 2014 - 6:32
La première étant un peu rapide et la vitesse pas faite pour cette moto, j'ai mis 1 dent de moins et c'est impeccable.
Accélération excellente.
25 euros le pignon, une clé de 10, une clé allen, et c'est tout! (+ réglage chaîne.)
Amélioration simple.
Ne vous en privée pas!
Alsaco68
Dernière édition par tiniel24 le Lun 3 Mar 2014 - 8:36, édité 1 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté)
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyLun 3 Mar 2014 - 10:44
tu nous fait un topo pour savoir si le pignon de 15 est "complété" par des modifs de pot stp ?
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyLun 3 Mar 2014 - 12:51
Non : pas de modif de pot.
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyLun 3 Mar 2014 - 14:34
Tu as lâché l'affaire pour le pot ? Je n'ai pas compris
devos
devos
Prénom : laurent
Moto(s) : Honda shadow 600
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyLun 3 Mar 2014 - 21:49
Merci beaucoup.
mes chicane on été supprimer par l'ancien proprio a la scie cloche, et elle fait un beau bruit style harley  Excellent !
voila une vidéo qui montre comment faire  Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyLun 3 Mar 2014 - 23:26
Il y aussi le fer à béton et le marteau. Clin d'oeil
Je me répète mais n'oubliez pas que toute transformation de l'échappement nécessite
de revoir la carburation en conséquence !
noustor
noustor
Prénom : Jean Louis
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptySam 10 Mai 2014 - 6:27
Voici la bête :
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyDim 11 Mai 2014 - 1:08
 Excellent !  jolie! juste la casquette de phare que je n'aime pas (chacun ses gouts).
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyDim 11 Mai 2014 - 15:42
Mais si au contraire ! moi j'aime bien ! Je taquine !
ça me rappelle mon 103 Sp ! Satisfait
 Dérapage du sujet !
devos
devos
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents    VT600 SHADOW 96 : Augmenter la puissance + pignon 15 dents   EmptyDim 11 Mai 2014 - 23:49
vraiment belle t'a shadow  Excellent !
» Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow
» Shadow VT600: ça y est , j'ai terminé !
» Echappement VT600 Shadow
» VT600 SHADOW en Bobber (+ carburation)
» VT600 Shadow problème de démarrage
