[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter  Icons810
G63amg
G63amg
Prénom : Adam
Moto(s) : Honda deauville 650 2004 35000km
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter  Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter  EmptyDim 22 Nov 2020 - 21:15
Bonsoir à tous. Tout d’abord je suis tout nouveau sur ce forum et vous prie de m’excuser si le sujet que je crée ne soit pas au bonne endroit. Alors je vous explique j’ai une deauville de 2004 et je voudrais savoir à combien doit être le ralenti de ma moto lorsque je la démarre et que vous me dites à quoi sert exactement le starter et comment bien avoir l’utilité. Merci à vous
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 1 Mar 2021 - 9:34, édité 2 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter  EmptyLun 23 Nov 2020 - 2:09
G63amg a écrit:
Bonsoir à tous.
A priori ton sujet est au bon endroit, mais je pense que tu utilises un appareil mobile,
ce qui ne facilite pas l'utilisation du forum...
Car pour ouvrir un nouveau sujet, tu aurais du pouvoir accéder à cette page :
Ce que la navigation à partir d'un appareil mobile ne permet pas. Tanpis !
Le ralenti de la Deauville doit être un peu en dessous de 1500 tr/min.
Juste un peu au dessus du moment ou le moteur ne cogne plus et ne balbutie plus.
Comme sur la plupart de nos V2, le starter ne doit pas être mis à fond pour démarrer.
Il faut le mettre à mi-course et tenir un peu les gaz une fois que le moteur s'est lancé.
Ensuite seulement, tu peux le mettre à fond pour lâcher la poignée des gaz ou
changer sa position si tu as besoin d'ajuster le régime à un niveau particulier.
G63amg
G63amg
Prénom : Adam
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter  EmptyLun 23 Nov 2020 - 2:24
Je te remercie de ta réponse claire.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter  EmptyLun 23 Nov 2020 - 13:57
Mais avec plaisir ! Respect !
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - lors du check-list : niveau essence à zéro
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Ne tient pas le ralenti après deux ans d'arrêt.
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problèmes au remontage des carbus (pointeaux ralenti)
