[TUTO] dépose du neiman Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[TUTO] dépose du neiman Empty
MessageSujet: [TUTO] dépose du neiman   [TUTO] dépose du neiman EmptyVen 1 Nov 2013 - 7:02
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta110
Petite surprise quand on veut démonter le Neiman, les vis sont auto cassantes: Au montage, arrivées au couple de serrage nécessaire, la tête casse (même principe un peu que les rivets aveugles, dits rivets pop)
Edit: il arrive que ce soient des BTR (selon années??), mais dans ce cas, elles sont serrées fort, prévoir du bon outillage !!
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta210
Pour les démonter, 2 solutions. La première, faire tourner la vis avec un pointeau, ne pas hésiter à s'y reprendre en plusieurs endroits.
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta310
La seconde, plus "élégante: Faire 2 trous de diamètre 3 mm dans la vis
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta410
Augmenter la profondeur jusqu'à pouvoir enfoncer confortablement les becs d'une pince à becs ronds
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta510
Glisser un tournevis entre les becs de la pince
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta610
Maintenir la pince et forcer sur le tournevis, en le maintenant le plus près possible de la tête de la vis
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta710
Je précise que ce sont les ongles de Mme, et que ce sont des vrais....Discret / Faché
Le Neiman est démonté
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta910
Les vis selon la méthode de démontage choisie
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta810
Remplacer au remontage les vis d'origine par des BTR (6 pans hex creux)
[TUTO] dépose du neiman Sf_ta111
PS: Attention en serrant le té dans un étau ou un établi pliant de bien le protéger, c'est de l'alu et ça marque facilement !
MessageSujet: Re: [TUTO] dépose du neiman   [TUTO] dépose du neiman EmptyVen 1 Nov 2013 - 8:09
ingénieux !Excellent !
t'as pas honte de laisser Madame bricoler !Grand sourire
MessageSujet: Re: [TUTO] dépose du neiman   [TUTO] dépose du neiman EmptyVen 1 Nov 2013 - 12:59
Magnifique !
Un autre de tes tutos que je déplace en rubrique commune car il correspond
aussi à d'autres de nos motos. (et pas seulement la NTV) Clin d'oeil
» NTV : [TUTO] Dépose bouchon réservoir, et réfection barillet
» [TUTO "Peut-être] Deauville 650 : Dépose embrayage
» le neiman sur la colonne de direction comment le....?!!????.
» Varadero 1000 : faux contact Neiman
» 600 Shadow : Démonter Neiman
