Transalp 600 : disque neuf voilé  Icons810
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
Transalp 600 : disque neuf voilé  Empty
MessageSujet: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 13:02
apres,plusieurs vérifications (changement de plaquettes ,demontage et nettoyage de l'étrier....)
je ne pouvais pas croire que la vibration que j'avais sur la poignée quand je freinais venait du
 disque quasi neuf (pratiquement aucune usure sur le disque et peu de km).
je voyais bien sur un trés léger mouvement quand je faisais tourner le disque à la main;mais sur l'autre transalp que j'ai et qui a le double de km ,c'était quasi pareil avec aucun probleme de freinage.
....donc pour en avoir le coeur net,....j'ai inversé les roues sur les 2 motos
;;;;;et le probleme à changé de monture!!!!
  y a t il une solution pour "récupérer"le disque?(le devisser, le décaler sur la roue, le retourner?)
si il y a pas de solution,faut que je change,ça fait raler vu le peu d'usure qu'il a
quelle peut etre la cause ?
tant que j'y suis,j'ai un manque de" progressivité" entre 3500 et 4000 tours à la réacceleration
donc un manque de souplesse en sortie de virage.
comment je peux régler cela?
   (carbus parfaitement propres , fitre air neuf, changé les joints aux vis de richesse)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 14:23
J'ai déplacé ton sujet que tu avais mis chez les sportives.
Tu n'avais pas déjà un sujet ouvert concernant tes problèmes sur ta moto? Je n'ai pas compris
Ça permettrait de tout regrouper.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 18:04
fais une photo de ton disque ,que je vois le voilage!
parfois les disque neuf se voile car le jeu centrale est trop faible,lors de l'echauffement le disque ne pouvant pas se dilater vers le centre ,se deforme!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:08
mon avis perso est qu'un disque voilé c'est baisé...
on parle de gauchissement c'est ça qui doit rester dans des valeurs acceptables?
sinon montage de disque avec vis neuves et clef dynamométrique ! ça en sauve des disques !
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:58
Disque voilé = disque cassé. S' il n' a pas encore cassé, ça va venir.
On peut rouler avec un disque cassé, tout dépend d' où est la cassure.
Si le disque est voilé d' origine : garantie ! La loi est claire sur les malfaçons.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 20:27
pas de garantie constructeur si pas monté par un professionnel...
c'est trop facile à refuser une garantie constructeur !
jeff69
jeff69
Prénom : jean françois
Moto(s) : honda 750 xlv 87 rouge et noire
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 23:29
j'ai u un petit soucis du même genre, et je me suis rendu compte que le disque allait très bien et en fait c'était le moyeu de la roue qui était mal en point
peut être qu'il faudrait vérifier par la!!
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyDim 12 Mai 2013 - 23:36
Sur les XR 600 de 88 à 91, une épidémie de disques voilés ( d' origine ) a été considérée par Honda comme une mauvaise utilisation. Après quelques tentatives de conciliations, certains se sont fâchés et ont menacés d' aller jusqu' au procès.
Le nombre de disques échangés sous garantie est monté en flèche...
Même ceux échangés par les " victimes " ...
Qui monte les pièces ne change rien au problème de mauvaise fabrication.
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 9:08
transalp de 89 ,et il parait que la fourche du transalp etait la meme que le XR600(que j'ai eu ,et ça y resemble fort).ça doit etre ça;pour la garantie,25 ans apres.... Grand sourire
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 9:17
le voilage ne se voit pas à l'oeil nu ;uniquement en tournant la roue en l'air et c'est faible
le desserer et le resserrer ça pourrait marcher?
on m'a dit de le refroidir brutalement, ça peut le faire?
Jeff 69 comment vérifier si c'est le moyeu de la roue?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 9:28
Ti² avais un moyeu qui avait pris un coup!
des que tu serrais le disque a fond sur cette fixation tordu le disque se voilait!
titi avait reussit a resoudre le probleme en mettant une rondelle derierre...
pour ce qui est des disques ,si il sont pas usé ou fissuré ,je redresse les miens!
je contrôle la dureté avant et je les passe au four entre plaque a 1000°
ensuite j'essai de retrouver la dureté original
j'ai redresser un disque "parapluie" dernièrement ....
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 9:35
j'ai bien envie de le desserer et le reserrer en le tournant;
avant de changer de disque je voudrais etre sur que c'est pas le support du disque(la ou se vissent les boulons)
comment tu modifie la dureté?
le mien a une teinte plus bleutée que celui de l'autre moto;
ce disque est quasi neuf (peu de km 38000 et apparemment peu sollicité)
combien tu tarifies un redressage de disque?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 11:04
je rechauffe ,en fesant des essai 200/300/400°etc
38000 c'est déjà beaucoup pour un disque...
pour le redressage ,je le fais si ton disque n'est pas usé pas fissuré...
le tarif ,c'est le port plus une bonne bouteille:!
mais avant verifie ton système de freinage,et pose ton disque sur un marbre ou un support bien plat pour voir comment il est deformer
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 11:30
oui je vais faire cela des que je peux;
je le démonte et le pose sur un marbre
comme ça je suis sur que c'est bien le disque et non pas le support
quand à son usure , j'en reviens pas moi même, pas du tout du tout usé .
à moins qu'il ai été changé, pourtant c'est le même que l'autre moto ;
de plus j'ai regardé tout à l'heure sur internet ,j'en ai vu à 70 €;donc je réfléchi à plutôt en mettre un neuf;mais je veux être sur que c'est pas le support du disque qui serait voilé. je te remercie de ta proposition ,et je la garde dans un coin.
sait tu combien le couple de resserrage?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 12:51
je serre ça sans dynamo...
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 13 Mai 2013 - 14:05
ok merci j’essaie tout ça ce week end. Excellent !
je vous tiens au courant
de plus personne n'a idée pour mon petit "trou "à l'accéleration ?
jeff69
jeff69
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyMar 14 Mai 2013 - 0:25
salut eric,
avant de te lancer dans tous ça!! moi je serais toi je mettrai le bon disque avec l'autre roue; démontage des disques, échange, remontage et le tour est joué!!
sinon tu va voir un mécano qui monte des pneus moto, tu lui demande si c'est possible de verifier la jante sur l'appareil pour l'équilibrage, si le moyeu est mort, la tu le vois de suite!! moi c'est comme ça que je m'en suis redu compte! car en faisant tourner la roue a vide sur la moto je ne constater aucun défaut
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyMar 14 Mai 2013 - 8:40
ah ok tres bonne idée Excellent !
et la je suis sûr definitivement de la cause. La Banane !
.....comme quoi ça sert d'avoir 2 transalp( pour le prix de 1....presque)
.....et un leve moto tout neuf(je pensais pas m'en servir autant tout de suite)
....bon et apres ,si c'est le moyeu????je fait quoi ?faut que je trouve une autre roue , ou je tente avec une rondelle (ça me plait pas trop,faut trouver la cale juste) Je n'ai pas compris
jeff69
jeff69
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyMar 14 Mai 2013 - 20:29
si s'est le moyeu tu jette ta roue et t'en trouve une d'occase !!
car rien que le moyeu ça vaut un bras !!
mais renseigne toi quand même sur le prix d'un moyeu ou d'une roue neuve, mais je pense que l'occase doit être la meilleure solution!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:40
ça fait effectivement doublon. A moins qu'il s'agisse de ta deuxième Transalp ce coup-là ? Je n'ai pas compris
Quoi qu'il en soit comme dit dans nos consignes du forum, un seul sujet par question. Merci. Respect !
(et là : un sujet en partie-cycle, un autre en partie "mécanique")
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyMer 15 Mai 2013 - 14:15
ok
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 3 Juin 2013 - 9:37
bon j'ai un peu avancé;
après échange de disque sur jante, je confirme c'est le disque qui est trés légèrement voilé;
(pour bien visualiser le défaut poser le disque démonté sur une glace ,ça double de défaut de voilage à l’œil)
j'ai remonté le disque en le pivotant de 180 °;+ plaquettes neuves
Du coup le problème a quasiment disparu;(la sensation persiste juste quand je suis très proche de l’arrêt).
je pense que ça vient surtout du fait du desserrage resserrage.
pour l'instant je laisse comme ça ;
j'ai vu des disques neufs autour de 70€ ,ça vaut quoi?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 3 Juin 2013 - 12:23
tu parles des disques chinois?
j'ai vu aussi...la qualité je sais pas...
je sais que le disque en fonte freine dur !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 3 Juin 2013 - 12:25
freiner c'est lâche !!! .. bon je sais je sors !!!
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : disque neuf voilé    Transalp 600 : disque neuf voilé  EmptyLun 3 Juin 2013 - 14:10
t as raison tiniel...
en vieillissant on devient lâche Grand sourire
» Transalp PD10 : Test d'un calorstat neuf
» [vendue] Selle de Transalp 600 état neuf.....
» Transalp 650 : Disque arrière brûlant
» Transalp 600 : Disque frein arrière fissuré
