1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  Icons810
vt 11
vt 11
Masculin Nombre de messages : 142
Prénom : bruno
Moto(s) : 1100 shadow de 1988
1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  Empty
MessageSujet: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyMar 11 Juin 2013 - 19:36
fusible du ventilateur qui claque constamment sur 1100 shadow
cela peut dépanner certains d'entre vous,
au mois de mai à chaque sortie,j'avais mon fusible de ventilateur qui claquait tout le temps,après une dizaine de km,
même par temps froid ou celui-ci ne pouvait pas se mettre en route.
en le branchant en direct et en laissant chauffer la moto, celui-ci fonctionnait parfaitement bien(donc sonde  ok)
j'ai donc cherché un bon moment,testé le circuit....mais rien et enfin un soir en laissant le contact et tournant les pales du ventilateur  à la main je me suis aperçu que l'axe du moteur de ventilateur avait un léger jeu et créer un petit arc électrique
dans le corps du moteur,et cela finissait par faire griller le fusible (en roulant le vent s'engouffrant dans les pale amplifiait le phénomène).
problème :ou trouver un ventilateur de 1100 shadow de 1988???
et bien tout simplement sur un 600 transalp,ceux sont les mêmes moteurs mais pas les même hélices
il m'a donc suffit de démonter le mien(trois écrous de 8)et de remplacer l' hélice(un écrou de Vedette / Star
rallonger le fil de 15 cm et le tour est joué tout cela pour 20 euros...
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2015 - 1:03, édité 4 fois (Raison : sujet déplacé depuis la rubrique trails)
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyMar 11 Juin 2013 - 23:30
malin ! et merci du tuyau. Trinquons !
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyMer 12 Juin 2013 - 8:14
ç'est le premier post de pièces compatibles entre le 1100 shadow et la transalp 600 !
Bravo !
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyMer 12 Juin 2013 - 8:53
aller hop : merci vt11 le tuyau dans les pieces communes Excellent !
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyMer 12 Juin 2013 - 23:53
Ben à priori, toutes nos bécanes ont le même moteur de ventilateur ! Riant à voix haute
Reste que je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une différence d'hélice. Doute
En quoi sont-elles différentes ? Je n'ai pas compris
(je modifie le titre du sujet pour plus explicite)
vt 11
vt 11
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyVen 14 Juin 2013 - 8:39
en fait le radiateur du 1100 shadow et plus large que sur le transalp donc l'helice à un diametre plus important.
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyVen 14 Juin 2013 - 11:44
Ah ok ! tout simplement ! Excellent !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600    1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600  EmptyVen 14 Juin 2013 - 22:11
Merci du tuyau Bruno !
J'aurais jamais cru ...
» Shadow 1100 de 1994 - Conseils pour remplacement des risers ou pontés
» Shadow 1100 : installer des marche-pieds d'une Shadow Aéro c3 sur ma c2 ?
» Transalp 600 : Ventilateur
» Transalp 600 XLV de 1988 : ventilateur capricieux
