Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
photographe83
photographe83
Masculin Nombre de messages : 42
Prénom : maurice
Moto(s) : honda deauville 700 travel éditi
Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) Empty
MessageSujet: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyLun 29 Juil 2013 - 11:57
mon feu stop ( enfin celui de ma deauville 700 !!!!) est allumé en permanence, je pense depuis une chute suite à laquelle j'ai remplacé le levier de frein qui s'était cassé. Comment voir si c'est le contacteur de frein avant ou celui de frein arrière qui est mal réglé ? et ensuite comment le ou les régler ?
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Avr 2015 - 9:48, édité 2 fois (Raison : Titre complété manque modèle moto concerné + déplacement vers la rubrique "partie cycle")
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyLun 29 Juil 2013 - 13:11
pour savoir il faut démonter tes 2 leviers, si c toujours allumé c un problème de contacteur.
après :
l'avant pas sûr que sa se règle (à confirmer)
l'arrière doit se régler (moi c un système avec écrou que je rapproche ou éloigne du point d'accroche sur le levier)
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyLun 29 Juil 2013 - 16:56
je me réponds !!! tout d'abord merci à léo. J'ai démonté mon levier de frein avant et le pb reste entier , donc ça ne vient pas de là. Autre réflexion: du fait que sur la deauville 700 les feux sont allumés en permanence, comment savoir si le feu stop est allumé en permanence ou si au contraire il ne s'allume pas lorsqu'on freine ???
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyLun 29 Juil 2013 - 17:41
j'ai eu le tour , a une èpoque sur ma bmw 1100 rt
et c'etais la lamelle du contacteur avant qui ètait cassèe!!!!!
le feu stop ètait toujours allumè!!!!!!
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMar 30 Juil 2013 - 11:26
je continue à me parler !!!!! en regardant bien l'arrière de la moto, on voit bien que les 2 ampoules se trouvant sous le cache rouge sont allumées en permanence, donc à priori, le feu arrière et le feu stop sont toujours allumés, mais je n'arrive pas à trouver ou régler ce p.... de contacteur de stop, à l'aide !!!!!!
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMar 30 Juil 2013 - 15:49
tu n'as pas une revue technique!!!!
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMar 30 Juil 2013 - 15:53
si, mais dans la RT il n'y a rien en ce qui concerne ce réglage et dans le manuel de l'utilisateur, le dessin est inexploitable, on voit un vague croquis qui indique une vis de réglage introuvable
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMar 30 Juil 2013 - 15:59
maintenant , vu que tu dis que les 2 ampoules , sont allumèes!!!!
c 'est peut etre un faut contacte ,
dèmonte les ampoules du feu rouge
pour voir ????
peut etre une masse ?????
c 'est bizar , que les 2 soient allumèes !!!!!!!
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMar 30 Juil 2013 - 16:31
non ce n'est pas bizzare car sur la deauville le feu rouge est allumé en permanence dès que le contact est mis, on ne peut pas le couper, il reste le réglage du contact de stop , mais je ne sais pas comment faire
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMar 30 Juil 2013 - 17:16
ah!!! ok !!!!
je ne suis pas un grand mècano!! plutot pti bricoleur!
mais il faut que tu èlimine, truc , par truc!!
dèmonte ton ampoule de feu stop , et regarde si le vert de gris ne fait pas masse?
c 'est bizar , parfois ,
ensuite , au niveau de ta poignet avant (frein) tu n'as pas un pti contacteur ? une lamelle , essaie bien , tranquillement par la !
et aussi ta pèdale de frein , la tu le vois beaucoup mieux
de quelle annèe elle est ta moto ???
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMer 31 Juil 2013 - 9:03
bonjour, ma moto est de 2010, elle a 9000 km et elle est en parfait état, aussi avant de démonter, j'aimerais tenter de régler le contacteur de stop, mais je n'arrive pas à le localiser, merci à ceux qui ont bien voulu se pencher sur mon problème et bonne journée
chrisdu59234
Recordman
Recordman
chrisdu59234
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyMer 31 Juil 2013 - 16:39
salut maurice!
ça ressemble a ça !
essaie de voir ça se situe souvent a l'intèrieur de l'ouverture et fermeture de poignet de frein avant !si il y a un caoutchou de protection enlève le dèlicatement et tu vas trouver!!!
après regarde aussi celui de derrière!!!
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyLun 28 Oct 2013 - 9:48
ça y est, c'est réparé, comme souvent c'était tout c... lors d'une chute le levier de frein avant c'était cassé et je l'avais remplacé par un levier de kawasaki qui trainait dans mon atelier, eh bien ce n'était pas une bonne idée !!! j'ai monté un levier d'origine et mon problème est réglé !!!
MessageSujet: Re: Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu)   Deauville 700 : feu stop allumé en permanence (résolu) EmptyLun 28 Oct 2013 - 10:28
Merci du retour d'infos camarade. Excellent !
Bonne route à toi. Salut !
» VT500C : Voyant rouge "tail light" éclairé en permanence+ batterie qui se decharge en roulant
» [résolu] Témoin de point mort s'allume en débrayant !!! Cause: diode d'embrayage
» Deauville 650 : Installation prise allume-cigare
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé
» [TUTO] montage allume cigare (ici transalp et deauville)
