Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  Icons810
pilipili
pilipili
Moto(s) : Transalp 1996
Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  Empty
MessageSujet: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyJeu 25 Juil 2013 - 22:53
Bonjour
Le truc con mais qui me fait vraiment suer......: la vis du cache lateral gauche ainsi que le vis le plus bas (celui visible) du capot du filtre a air sont bloqué de chez bloqué. J'y arrive pas je me dis meme que si je force trop je vais finir par tous les foirer.
De l'autre coté nikel (pour le cache lateral)
Il a fallut que je démonte  la selle pour arriver tant bien que mal en faisant tourner le cache lateral sur lui meme vers la droite a dégager les 2 autres vis du boitier filtre a air que j'ai put demonter. Mais le premier reste toujours coincé!!!
Que faire! Help!Je vous en supplie !
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyJeu 25 Juil 2013 - 23:59
Pince-étau pour tout ce qui est accessible, tournevis frappeur pour le reste...
Je remplace systématiquement la visserie ( depuis longtemps ) par du Allen ( 6 pans creux ).
pilipili
pilipili
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyVen 26 Juil 2013 - 7:24
Merci pour l'idée Trinquons !  je vous tiens au jus .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyVen 26 Juil 2013 - 7:46
WD 40 déjà et tu attends 5 min et tu en remets, si pas de resultat comme Michel et en dernier recours tu en seras pour percer les vis et les sortir avec un tourne à gauche.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:29
idem les potos : vis a remplacer par du allen ou des neuves
Bartofer
Chevalier des temps modernes
Bartofer
Prénom : Albert
Moto(s) : Honda CX 650 E
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyVen 26 Juil 2013 - 11:37
Voila comment je procède, ça marche presque à tous les coups.
Tu passe une lame de scie a métaux (ou juste un morceaux s'il y a peu de place)
pour faire une rainure sur la vis, de au moins la moitié de l'épaisseur de la tête de vis,
puis tu utilise une lame de couteau (par exemple)
qui rentre bien dans la fente et tu t'en sers de levier pour débloquer.
ça plus du WD40, ça ne résiste pas...
http://bartofer.free.fr/
pilipili
pilipili
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyVen 26 Juil 2013 - 13:10
Ben pour le carter le coup du couteau ca marchera pas, car pas assez de place pour passer ...
Mais je vais voir pour tenter le reste, car en l'état actuel des choses, je ne peux pas sortir le filtre a air...Tanpis !
Bartofer
Bartofer
Prénom : Albert
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyVen 26 Juil 2013 - 14:14
OK pour le couteau, mais une fois la fente faite, tu peux utiliser autre chose...
par exemple un tournevis plat, une petite plaque de métal, etc,
le but étant d'avoir un levier pour le débloquer..
pilipili
pilipili
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyMar 30 Juil 2013 - 22:26
Bon ca y est, problème réglé, n'étant pas outillé et ayant peur d'aggraver les choses j'ai fait appel au mecano moto du coin....
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyMer 31 Juil 2013 - 7:26
d'ou la nécessité de bien lubrifier toutes les vis et les axes au remontage .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyMer 31 Juil 2013 - 7:40
Absolument, je confirme !
Beaucoup de mecanos amateurs ont peur que les vis et écrous se dévissent s'ils ont été lubrifiés.
C'est une erreur, en fait on ne peut bien serrer (et desserrer) que si le filetage a été -un peu- graissé.
Les couples de serrage sont toujours donnés "faces et filets graissés".
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser    Transalp 600 : vis du boitier de filtre à air, impossible a dévisser  EmptyMer 31 Juil 2013 - 8:13
un axe de bras oscillant qui n'a pas été graissé pendant quelques années ( comme ça arrive souvent )
est indémontable quand la rouille a soudé l'ensemble . d'ou la nécessité de démonter le bras oscillant au moins une fois sur deux quand on change la transmission. idem pour toutes pièces .
» Boîtier filtre à air VT 500 E
» Boîtier filtre à air VT 500 E (radiateur vendu)
» Transalp 600 : boitier CDI
» Transalp 600 : Réglage de la richesse impossible (vis Suisse)
» Transalp 600 : Problème de Boîtier TCI ?
