SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
cupidon
Masculin Nombre de messages : 39
Prénom : cyril
Moto(s) : honda SHADOW 750
SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur Empty
MessageSujet: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptySam 2 Juil 2016 - 17:00
salut a tous bon sa y est je suis en panne de stator plus de charge batterie alors un petite question il y a t'il deja des  personnes qui on commandé des stators adaptable ??? je m'explique car a priori il existe des alternateur qui font différente moto en-trotte vt 750 sera le meme que cx650,pc800 etc.... et le modele serai le G8alors quelqu'un a essayé et pourrais me donné sont avis ce serai sympa.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 7 Juil 2016 - 12:11, édité 2 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
CxV2
CxV2
Prénom : Thierry
Moto(s) : CX500 TC
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptySam 2 Juil 2016 - 19:55
Salut
J'ai un G8 sur mon CX. Cela doit faire environ 25 000km. Pour le moment RAS.
Néanmoins, connaissant la fragilité de ses alternateurs de par le fait qu'ils soient immergés dans l'huile moteur, j'ai basculé tout l'éclairage sur du led (pas forcément des adaptables aux culots des ampoules) afin de diminuer le courant débité. Peut être que cela n'améliora pas la longévité puisque c'est l'huile qui le fait chauffé, mais je tente le coups. L'avenir dira si c'est efficace ou pas.
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptySam 2 Juil 2016 - 19:57
ok merci de ta reponse
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptySam 2 Juil 2016 - 21:47
Tu as bien contrôlé ton régulateur tout d'abord ? Je suis vert !
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyLun 4 Juil 2016 - 17:25
Pour être passé par là depuis une année, je te conseille de pas te casser le c.. tu vas chez AGPL, commande la référence, environ 150 neurones et tu repars pour un siècle avec garantie.
Mais comme le dit fort à propos le camarade Dibingo, as tu fait tout d'abord les tests de base???? Surprise de fête
http://mpeyramaure@hotmail.fr
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyLun 4 Juil 2016 - 20:31
oui en faite j'ai refais les testes et en effet j'ai trouvée un petit probleme sur la causse au niveau du regulateur ,j'ai tout refait mais le regaluteur a laché (cotes positif cela coute moins cher ) j'en est commandé sur ebay a 41€ livré et garantie (adaptable)on va voire ce que cela donne
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyLun 4 Juil 2016 - 21:57
Je t'ai pas parlé de BangGood. Ils ont des régulateurs pour nos belles à 11€ Allons-y heureux !
La mienne en est équipée, ça fonctionne tout bien Pas clair !
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyMar 5 Juil 2016 - 17:33
tu as bien une bonne charge batterie ?? (13,8v au moins )sa fait combien de temps que tu la ?
ça a l'air bien ce site !!!
Dernière édition par DiBingo le Mar 5 Juil 2016 - 19:30, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps > utiliser le bouton "modifier" quand vos messages se suivent déjà. Merci. (cf : règles du forum))
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyMar 5 Juil 2016 - 19:50
Honda donne sur son manuel d'atelier des valeurs de 13,8 à 14,5 ???? Mort de rire !
Jamais ça ne devrait dépasser 14,3.
J'ai effectivement jusqu'à 13,8 V contrôlé puisque je me suis payé et installé un voltmètre, acheté chez eux justement.
Ceci dit ça varie beaucoup en fonction du régime moteur. C'est pas comme moi!! Le régime ne me fait pas beaucoup varier Idiot mais poilant !
L'important étant d'avoir une plage de charge correcte, ce que j'ai!!
Il est en place depuis le début d'année et figure toi que j'en ai un autre, neuf non monté... au cas où!!mais j'ai une 1100 Tanpis !
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyMer 6 Juil 2016 - 22:32
regulateur changé ça fonctionne a merveille jusqu'a quand ??? il n'y a pas de raison !!!
La Banane ! La Banane ! La Banane !
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyJeu 7 Juil 2016 - 12:10
super ! Excellent !
Surveille de temps à autre, les premiers temps, tes valeurs de charge !
cupidon
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyJeu 7 Juil 2016 - 16:28
je vais controler ça !!!
MessageSujet: Re: SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur   SHADOW 750 : panne alternateur / régulateur EmptyVen 8 Juil 2016 - 23:35
J'espère bien ! Satisfait
» Transalp 600 / Régulateur, alternateur,… ?
» VT750 c2 : Puissance d'Alternateur ? (+Regulateur ) / feux additionnels
» Shadow 600 (Bobber) - Câblage alternateur / couleurs des fils identique !!!
» Courant fourni par une batterie exterieure, Y'a t'il un risque pour le régulateur et l'alternateur de la Moto?
» XLV750R : Panne allumage ou Alternateur ? (discussion générale)
