Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? Icons810
35 €
intru
intru
Prénom : Aimé
Moto(s) : 650 transalp
Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? Empty
MessageSujet: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 11:20
j'ai trouvé en concession une trans 650 avec toute la bagagerie. elle à eu 2 proprios je serai donc le troisième. elle tous le suivi de chez Honda. elle est très propre. Mais! et oui il y a un mais un compteur qui affiche 72000km. Clin d'oeil ça fait quand même beaucoup. alors parmi vous qui à dépasser les 100 000 km? Mort de rire !
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 11:45
> titre du sujet modifié pour plus explicite.
Nous avons plusieurs modèles de moto, merci de penser à le rajouter dans le titre.
Tout le monde ici te dira que ces moteurs sont increvables à partir du
moment ou ils ont été bien entretenus.
Hors, dans la plupart des cas, le fait que ce soit des moteurs réputés solides...
même les concessions ne font pas le réglage des soupapes alors qu'elles le facture. (c'est un exemple)
Donc, tu peux tomber sur du propre et que ce soit quand même massacré.
Si tu es certain de ton coup, que le livret d'entretien est clean et
qu'à l'essai la moto marche terrible ! c'est bingo ! Viens dans mes bras
72000 c'est rien du tout.
Ces moteurs peuvent atteindre 300000 km.
On en a des exemples sur le forum. Clin d'oeil
Tu as une photo de la belle peut-être ? Satisfait
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 11:54
non je n'ai pas de photo car je ne l'ai pas encore acheté.
sinon si tu peux me guider pour un essai plus long et plus regardant je suis à ton ecoute;
merci
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 12:06
Une photo d'annonce peut-être ?
Dans le désordre, ce qui me vient à l'idée :
- Absolument l'essayer !
- Le ralenti doit-être stable et la poignée des gaz alerte.
> si au ralenti, l'aiguille compte-tours met du temps à redescendre et
que la valeur de ralenti ne revient pas pile/poil. Y'a un problème.
- Le moteur peut être assez bruyant mais tu ne dois pas entendre de bruits de distribution par exemple
- Le comportement moteur doit être bien rond, sans ratées, sans trous d'accélération.
- Vois si le pot est celui d'origine ou non. (son changement implique que la carburation soit revue ou ajustée)
- Inspecte la moto sous tous ses angles. (usure freins/disques, vis massacrées ...etc....)
-Vois si la chaîne n'a pas trop souffert et si tu as du jeu trop important ou non dans la petite couronne coté moteur. (arbre s'usant rapidement si défaut de tension de chaîne.)
Après le reste, c'est question d'entretien. (vidanges, bougies, filtres)
Voilà pour l'instant. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 12:17
manu t'as tout dit !!!
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 12:32
oui, merci pour tous ces explications. Pour le moment à mon dernier essai moteur froid démarrage sans la main sur l'accélérateur, démarre au quart de tour. Pneus, chaine, état moyen surtout la bagagerie,
elle est sur le bon coin à cette adresse:
http://www.leboncoin.fr/motos/442362298.htm?ca=13_s
didaz
didaz
Moto(s) : Raoul - Transalp 1989
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 15:00
Je pense qu'elle est un poil chère.
Hormis ça, ce kilométrage n'est pas très inquiétant pour ce type de bécane.
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyLun 27 Mai 2013 - 15:11
je le pense aussi
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 9:32
Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? Transa10
Elle est jolie.
Mais à la voir de dos avec ses valoches, elle me fait penser à une Deauville. Doute
Je pense que son prix se justifie par les valises justement.
Reste que ça semble quand même un peu cher. Elle pourrait avoir moins de bornes encore.
Surtout si y'a des choses à reprendre dessus. Doute
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 9:48
tu sais tout sur ce qu'il faut verifier etc...
mais je me permet d'insister sur l'état de l'axe de sortie de boite...
demande a voir absolument l'état des cannelures!
celles où le pignon est en prise doivent etre alignées avec l'exterieurde l'axe ,qui n'est pas sollicité (donc pas usé)
si l'ecart est de quelque 1/10 tu peux prendre mais si tu as un mm c'est bien fatigué!
normalement l'axe n'a pas de soucis si la tension de chaine est bonne ,le probleme c'est que beaucoup de gens ,les tendent comme les roadster ,pas asser pour les transalp et le debattement de celle ci....
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 10:13
Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? Axe_ps17
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 11:09
merci pour ton conseil mais comment regarder ça?
en ce moment j'hesite entre celle là et une 1000 varadero honda 95000km 2001 model carburateur.
http://www.leboncoin.fr/motos/482988208.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 19:03
Faut enlever le cache en plastique derrière le sélecteur. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 19:09
ne pas hesiter a " fouinner" , regarder , et comme les copains, négocier le prix
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMar 28 Mai 2013 - 20:37
j'essaierai
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyMer 29 Mai 2013 - 20:25
Quand que tu va la voir ?
Suivant le jour, je peux venir ...
J' en profiterai pour faire des courses à Nîmes.
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 5:40
c'est trop tard, je l'ai acheté.
Mais si tu veux la voir c'est avec plaisir je suis du coté d' Ales.
sinon je peux t'envoyer mon N° de tel si tu envois ton adresse email à
terraime@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 12:10
Te reste plus qu'à nous rejoindre pour la concentre V2-Honda en Ardèche,
juste au dessus de chez toi le 8-9 Juin.
D'ailleurs, Alès est sur ma route avec une partie du convoi. Clin d'oeil
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 18:01
c'est idiot, ce jour là je suis dans le vaucluse pour un baptême et le 10 je part avec 2 amis faire du camping sauvage du coté des alpes de haute provence et redescendre sur la cote.
Mais pour des balades je suis partant. Alors je compte sur toi pour m'avertir des sorties.
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 19:11
tu pars a moto ? tu nous raconteras .... on veux des photos !!!!
bon baptême donc ... et bonne virée !!!
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 21:04
C'est simple, nos sorties sont affichées généralement dans l'entête de la
page principale de notre forum. Clin d'oeil
Bon weekend à toi avec ta chouette moto ! Viens dans mes bras
intru
intru
Prénom : Aimé
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyVen 31 Mai 2013 - 10:14
je signal que pendant 3 jours il y une compétition de Dragster sur Mende.
je fais du camping, ha gla gla !!!! mais j'ai du courage ou je suis un peut fou Doute heureusement je ne serai pas seul.
Alors si il vous vient l'envie de venir, passez venir me dire bonjour.
pour me connaître vous verrez un beau mec sur une Transalp noire aussi vieille que le pilote avec toute la bagagerie Honda.
MessageSujet: Re: Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ??????   Transalp 650-2002 :: 72000 km c'est beaucoup ?????? EmptyVen 31 Mai 2013 - 12:35
Je te suggère l'ami de faire ta proposition en rubrique "Rencontres, balades et sorties" ! Clin d'oeil
» Transalp 600 : le moteur renvoie beaucoup de chaleur !?
»  transalp 650 2002 reculer les reposes pieds
» Transalp 650 de 2002 : Durite frein avant détendue : hauteur de fourche ?
» Transalp 2002 75000km et Valadero 2001 95000km ? la quelle choisir ?
» Cest une blague -----
