VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
raph152
raph152
Prénom : Raph
Moto(s) : Shadow 600
VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? Empty
MessageSujet: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 16 Avr 2013 - 21:20
Hey ! Gros probleme : j'ai demonté mon parflex sur mon honda shadow, et j'ai comme un abruti oublié de remettre les ecrous....  Riant à voix haute   la nuit a passée et ce matin en prenant mon bébé je me rends compte que les tuyaux de fourche sont totalement remontées.
Je voulais savoir comment je pouvais remonter tout ça, sans passer par un pro svp...
Place aux photos.
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:18
Mort de rire !
on va te décerner le titre 2013 de la meilleure connerie !!! y a un début à tout !
plusieurs solutions :
1. le palan, tu choppes le cadre et tu montes le tout puis tu revisses les tés de fourche.
2.tu mets le cric sous le moteur pour monter l'avant (il te faut une béquille centrale ça aide). pense à mettre du wd pour que ça coulisse !
3. tu trouves un costaud ou 2, ça dépend du stock de bières... ils lèvent tu descend les Tés et tu resserres.
Ps. est-ce que tu peux me faire une photo du bouchon de réservoir une fois enlevé... j'ai dans l'idée que ça pourrait s'adapter sur d'autres modèles.
raph152
raph152
Prénom : Raph
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:29
LOL oui j'étais content d'avoir enlevé le parflex, je suis rentré chez moi et j'ai complètement oublié les VIS ! BOULET ! Ce matin je me suis bien dit que quelque chose n'allait pas... ahahah oui j'espère que je ne ferai pas de connerie " pire " que celle la.
En tout cas vous pouvez vous moquer de moi ! je sais que je le mérite la ...
Un krick de voiture ça le fait? ensuite une fois lever je peux une cale en bois et taper avec un marteau si ça a du mal a descendre non?!
Sinon pour le réservoir pas de soucis je te fais ça demain matin :)
Merci :)
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:30
normalement, ça doit descendre tout seul si tu as dévissé avant.
merci pour les photos
raph152
raph152
Prénom : Raph
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:42
ok super, merci beaucoup, je vais mettre un krik de voiture en dessous, mais bon hélas je ne possède pas de béquille centrale, on va faire sans ^^
Bonne soirée :)
Lezoy
Lezoy
Nombre de messages : 152
Prénom : Olivier
Moto(s) : NTV 650 Rever 93, Yam 400 WR 99, 350 DR us 96, 250
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 16 Avr 2013 - 22:44
Mort de rire ! Bravo ! Bravo ! Bravo !
Eric t'a donné la solution un cric de voiture sous le moteur et tu remonte le tout à la bonne hauteur, c'est mieux de faire ça à deux, un qui tient la moto pendant que l'autre monte le cric...
Pense à mettre une planchette entre le cric et le moteur, un pour protéger ton carter, deux pour répartir la charge et avoir une meilleure stabilité.
Bonne chance...
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 8:01
et la cale en bois tu l'as met entre ton crique et ton carter moto, ensuite tu devisses encore tes écrous pour faire coulisser plus facilement.
Mais tu as dévisser les quatres vis des pontet de fourches pour enlever ta bulle ?
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 8:34
surtout bien caler la moto avant de lever
sinon c'est le gadin assuré
prudence et doucement
raph152
raph152
Prénom : Raph
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 17:26
problème résolu ! finalement y'avait pas assez de place pour mettre le cric j'suis passé voir un garage il m'ont fait ça, gratos (petit pourboire quand même, normal ^^ ) , donc super sympa.
apparemment c'était super dangereux de rouler comme ca ...
Alors pour le bouchon voici les photos !
et merci a tous pour votre réactivité ainsi que vos réponses !
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 19:07
merci à toi avant tout !
ok pour la photo, j'ai cru que c'était un modèle à vis et à clef !!
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 19:21
Super Excellent !
Problème résolu Bravo !
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyJeu 18 Avr 2013 - 21:27
effectivement , t'as peur de rouler comme cela, remarque sa tourne plus vite et t'es pas embêté lors des freinages, y pas de plongé, t'es déjà à fond ! Grand sourire
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyJeu 18 Avr 2013 - 22:27
j'adooooooooooooore les problèmes résolus : ps ; comment t'as calé et soulevé ta moto ?
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:50
ben alors Tiniel ! il est allé au garagiste !
Lezoy
Lezoy
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyVen 19 Avr 2013 - 13:55
Et en roulant comme ça, les T de fourche dans le garde boue avant ... Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyVen 19 Avr 2013 - 14:06
apparement oui ! mais pour allez au garage se doit être en ligne droite Grand sourire
Raph je suis taquin, mais j'aurai voulu voir quand même, cela n'a pas du être facile, si ?
raph152
raph152
Prénom : Raph
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 23 Avr 2013 - 14:27
Hey hey désolé de le lenteur de ma réponse !
J'ai roulé normalement ( enfin pas plus de 70... ) mais apparemment c'était dangereux ...
Il y' avait des virages des lignes droites, des pavés ( un peu moins sympa par contre! )
Sinon le problème est bel est bien résolu et tant mieux, les mecs du garages ont été 3-4 pour réussir a mettre la moto sur le pont, et j'avoue elle est beaucoup plus lourde que mon ancienne virago 535 !
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyMar 23 Avr 2013 - 21:38
je met un titre plus explicite Super copain
MessageSujet: Re: VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ?   VT 600 C : les tubes de fourche ont glissé, comment les remonter ? EmptyVen 26 Avr 2013 - 20:40
Manque le modèle de moto concernée dans le titre du sujet.
Modifié par mes soins. Clin d'oeil
Note : Le bouchon de réservoir est le même que sur les VT500. Clin d'oeil
Bon ! une histoire qui finit bien ! Viens dans mes bras
» NTV 650 : Repose tubes de fourche sur té supérieur
»  vends tubes de fourche shadow 1100
» Deauville 650 : modifier les tubes de fourche pour rajouter vis de vidange
» NTV 650 de 1989 - Modifier les tubes de fourche des versions aprés 1993 (Mise en place d'une vis de purge des fourreaux)
» [A SUPPRIMER] 650 silverwing : comment changer joints fourche ?
