VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... Icons810
35 €
Toby64
Toby64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 750VT 400CX
1100ST,125XL,900Bol,
VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... Empty
MessageSujet: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyJeu 18 Juil 2013 - 19:37
J'ai installé une paire de sacoches et des barres pour les proteger de la roue.
Je n'ai vraiment pas tout compris, d'ou ma question :
Ca devrait etre pourtant simple , mais ...
Les sacoches tiennent entres elles par 2 sangles en cuir. Donc, elle peuvent se deplacer. Si une descend, l'autre monte vu qu'on ne les met pas contre le pouf de selle ar !( cela les mettrait a 45 degres ! )
On est cencé les fixer en bas des barres de protection, il y a 2 boucles en cuir. Mais je ne vois pas comment, j'ai mis un colier plastique pour voir, mais cela n'empeche pas le mouvement vertical, donc le pb est toujours la !
Je peux etre une bille sur ce coup, je mettrai des photos des que possible, mais je reste sec !
Comment fixez vous vos sacoches ?
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyJeu 18 Juil 2013 - 20:24
on parle de sacoche souple, et normalement elles passent sous ta selle se qui normalement les blocs
Toby64
Toby64
Prénom : THIERRY
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyJeu 18 Juil 2013 - 21:10
Le probleme du pouf de la shadow 750, c'est qu il est sur 4 silent blocs.
Si on veut coincer les sangles dessous, d.une part, on ne peut plus fixer le pouf car on ne peut plus l'emboiter sur la vis prevue, et d'autre part, ca force le positionnement des sacoches trop en avant !
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyJeu 18 Juil 2013 - 21:55
jettes un oeil ici :
les miennes donc passent "sur" la selle et en bas ( en dessous ou au dos comme tu veux ) tu dois avoir
des sangles ( moi c'est des liens ( genre lacet )
je te garanti que cela tient bien
Toby64
Toby64
Prénom : THIERRY
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyJeu 18 Juil 2013 - 23:31
Oui, il se trouve que j'avais les memes sacoches pour ma 400cx. En effet il y a des lacets en bas.
C'etait quelque part mieux foutu car le principe empeche les sacoches de bouger( une ne peut pas descendre et l'autre monter.
Dans le cas de la shadow, les sangles passent sous la selle, et donc sur le gardeboue qui est arrondi, et les ecarteurs font que les sacoches sont assez ecartées et plus basses que le gdb. Donc ca bouge, une peut remonter et l'autre descendre.
De plus, on peut en effet mettre des lacets, mais on ne peut les fixer sur sur les ecarteurs et il n'y a pas de points fixe, donc les coliers ( qui remplacent les lacets non presents avec ces sacoches) glissent et n'empechent pas les sacoches de bouge hait et bas, mais aussi , on peut incliner une, et l'autre s'incline dans l'autre sens !
Je pense que je vais riveter les 2 sangles sur le gardeboue !
Toby64
Toby64
Prénom : THIERRY
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyMar 23 Juil 2013 - 20:26
Pour cloturer mon probleme :
Chez Dafy, ils vendent dans le rayon custom, une piece en cuir ( holding system ou quelque chose comme ca ) a 19€ . U e sorte de rectangle en cuir a coincer sous la selle. De chaque cotés, il y a une fermeture eclair, et une piece en cuir a fixer sur la sacoche. J'ai du bol, c'est compatible avec mes sacoches !
C'est super bien fait quand on dezip, ca libere une poignee pour porter la sacoche !
Il y a un oeuillet sur la partie coté sacoche et un sur la partie fixe, qui tombent en face, ce qui permet de mettre un petit cadena discret pour ne pas deziper.
Il me reste juste a trouver quoi mettre a la place du colson en bas de la sacoche contre la barre qui protege de la roue.
Voila je ferai une photo des que possible.
Depuis, plus rien ne bouge et c'est tres propre .
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyMar 23 Juil 2013 - 20:58
ah oui n'hésites pas pour les photos, d'autres pourraient bien s'inspirer de ta manip Bravo !
content que tu ai trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Toby64
Toby64
Prénom : THIERRY
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyMar 23 Juil 2013 - 21:41
Oui, c'est celui la !
C'est 10 fois plus efficace que ca ne semble sur la photo ! :)
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyMer 24 Juil 2013 - 12:23
fait nous un topo/reportage ( photos et conseils )
sommes curieux de voir !!!!
Toby64
Toby64
Prénom : THIERRY
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyMer 24 Juil 2013 - 20:38
Ok, mais a mon retour de vacance ... Dans 3 semaine .
Sans problemes je le ferai.
MessageSujet: Re: VT750C : Comment bien fixer des sacoches ...   VT750C : Comment bien fixer des sacoches ... EmptyJeu 25 Juil 2013 - 11:07
bonnes vacances Excellent !
» VT500C : Adapter des sacoches ?
» VTR 1000 F : Comment bien vérifier son niveau d'huile ?
» deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?
» NTV 650 : Sacoches SW MOTECH
» sacoches textile 650 deauville
