[DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
jacques59
jacques59
Prénom : Jacques
Moto(s) : Deauville 650 NT
[DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? Empty
MessageSujet: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyMer 1 Mai 2013 - 18:33
j'ai besoin de remettre en état ma Deauville mais j'ai un petit budget, avez vous une combine
echappement complet
Dernière édition par DiBingo le Dim 1 Juil 2018 - 22:59, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyJeu 2 Mai 2013 - 22:26
salut,
ça fait mal, ça coute tres cher !!! un billet de 500€ dans la plupart des cas !!!
et ensuite les casses moto...
rosko
rosko
Masculin Nombre de messages : 139
Moto(s) : deauville 650 2002
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyJeu 2 Mai 2013 - 23:31
ici tu va trouver à moins de 500roreur Oups pas de liens, je l'ai perdu Discret / Faché
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyVen 3 Mai 2013 - 6:42
Salut Jacques
Echappement complet Motad 424.46 €
[DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? 10010425
jacques59
jacques59
Prénom : Jacques
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyVen 3 Mai 2013 - 8:38
Merci à tous pour vos réponses, je vais prendre l'option Motad c'est le moins chère.
j'ai une autre question, en 1 et 2 ma moto lorsque j'accélère broutte et par d'un seul coup et lorque je baisse de régime elle petarade pouvez vous m'aider................Merci
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyVen 3 Mai 2013 - 9:37
Tu roules au SP95 ou SP98 ?
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyVen 3 Mai 2013 - 13:02
j'ai une autre question, en 1 et 2 ma moto lorsque j'accélère broute et par d'un seul coup et lorsque je baisse de régime elle pétarade pouvez vous m'aider................Merci
plusieurs causes :
- carburation encrassée, mal réglée / prise d'air / starter bloqué ?
-conduite échappement percée / prise d'air entre collecteur et silencieux?
à propos, combien de kms ton tracteur?
jacques59
jacques59
Prénom : Jacques
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptySam 4 Mai 2013 - 22:31
j'ai 89000 KM je fais 600 km par semaine, je pense que je vais suivre votre conseil sur l'échappement puisse que je suis entrain de remplacer la ligne complète " tubulure percées + collecteur , le carburateur et toutes les durites ont été vérifiées, ainsi que les cables starter........Merci pour les conseils
Je te tiens au parfum dès que je reçois la ligne d'échappement........encore Merci
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyDim 5 Mai 2013 - 10:37
Honda NTV 650 pour pièce ou à réparer
[DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? 085313030897291
oranger
oranger
Féminin Nombre de messages : 138
Prénom : gérard
Moto(s) : HONDA SHADOW VT750C
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyMar 14 Avr 2015 - 16:56
------ Pour parler échappement, je trouve celui de la deauville 650 un peu fade. Sur mon custom VN 800 classic, j'avais percé l'échappement de 6 trous de diamètre 8 m/m autour de la sortie du tube principal à la sortie du pot. J'ai agi à l'imitation de plusieurs utilisateurs ayant fait cette modification. QUESTION : Ce procédé est-il réalisable sur la deauville et si cela comporte un risque pour la mécanique.... Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyMar 14 Avr 2015 - 19:47
Il va de soi que de percer la cloche tout autour de la sortie de pot est un travail de Cochon !
Du bricolage à deux balles qui peut finir par coûter très cher ! Suicide
La corrosion va finir par s'installer dans l'échappement, les trous pratiqués finiront par s'élargir...
et la carburation qui doit être associée avec une libération du pot, se déréglera régulièrement.
Sans compter qu'à la longue, les soupapes d'échappement de la moto finiront par griller ou ne plus fermer étanche.
A bannir ! Non !!
Tu peux toujours essayer de te trouver un pot plus libre et de le monter,
mais il faudra refaire des attaches et le "Y" de liaison aux tubes.
Les adaptables étant à peine plus passant que l'origine.
Sinon, perso, j'ai adopté cette solution : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais il faut revoir la carburation en conséquence.....
oranger
oranger
Prénom : gérard
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyMer 15 Avr 2015 - 9:37
----- Vu, merci , vaste sujet trop compliqué à résoudre , donc je laisse en l'état. Merci....
MessageSujet: Re: [DOUBLON] deauville 650 : Remplacer l'échappement ?   [DOUBLON]  deauville 650 : Remplacer l'échappement ? EmptyMer 15 Avr 2015 - 9:47
C'est toi qui voit. Tanpis !
» Deauville 650 : Projet achat NT650 Deauville (doublon)
» deauville 700 : remplacer clignotant avant ?
» deauville 650 : remplacer couple conique arrière ?
» Deauville 650 : remplacer serrure droite du vide poche.
» [TUTO possible ou au moins liens à récupérer]Deauville 650 : Accéder / remplacer / échanger les Ampoules
