| Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? | |
Nombre de messages : 380 Age : 25 Localisation : Créteil Prénom : Laurent Moto(s) : Transalp 600 1993 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Lun 29 Avr 2013 - 16:37 | |
| Salut
J'ai fait une vidange d'huile de fourche en novembre, j'ai roulé sans soucis jusqu’à il y a 3 semaines, en effet j’entends la fourche faire un bruit de "craquement" lorsque elle travaille, il n'y a pas de fuite apparente au niveau des vis de vidange de fourche.
Si quelqu'un a une idée
Merci |
Nombre de messages : 444 Age : 74 Localisation : Saint Georges d'espéranche 38 Prénom : Dan Moto(s) : Honda 600 Transalp
Yam FJR 1300 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Lun 29 Avr 2013 - 17:20 | |
| Peut être un ressort ? Difficile comme ça de donner un avis.
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Lun 29 Avr 2013 - 20:37 | |
| as-tu bien repositionné les ressorts, touché au joints spi ? la quantité d'huile trop elevée ? dis nous en un peu plus, cible le craquement ( frottement ?) as-tu essayé fourche libre ( roue avant levee, cale sous le moteur ) verifie les fixations freins , jeu a la colonne ...... |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mar 30 Avr 2013 - 9:49 | |
| Alors je n'ai pas touché aux joints spi et il n'y a pas de fuite apparente je regarderai de plus pres mais j'ai rien vu pour le moment
L'huile je l'ai mesuré à l'éprouvette graduée suivant la RMT je n'ai pas essayé roue libre en la soulevant et le jeu a la colonne j'ai essayé en freinant et en donnant des accoups je decele rien de flagrant
Les ressorts avaient l'air en bon état leurs tailles étaient dans les normes de la RMT j'ai fait attention à bien les remettre dans le bon sens
Il faut que j'essai de voir s'il y a un point dur dans la direction mais seul ca va pas etre simple
le claquement ou plutôt un grincement craquement on va dire se situ bien vers les tubes autant en compression qu’en détente, je l'entend en passant un dos d'ane sans freiner de l'avant donc je ne pesne pas que ce soit l'etrier avant mais sait on jamais
Je me posais la question de la toise et de la rondelle qui se trouve en haute des ressorts si j'avais bien remis le tout aussi |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mar 30 Avr 2013 - 21:18 | |
| verifie si "bêtement" t'as pas le garde boue qui viendrais frotter le serrage de l'axe de la roue, ..... essaie de "secouer" les bras de fourche a la recherche d'un jeu ici ou la, mais tu peux aussi regarder les fermetures ( rondelles, toise ) en haut des tubes comme tu dis va finir par cibler ce couac |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Lun 3 Juin 2013 - 9:24 | |
| Alors le bruit de craquement c’était les bagues qui étaient bien usées mais bien usées du coup !!!
Donc changées avec les joints spi et cache poussière au passage !!
Voila !!!! |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mar 4 Juin 2013 - 14:05 | |
| Salut Laurent. Tu n'avais pas décelé le truc lors de ton premier démontage ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mar 4 Juin 2013 - 14:29 | |
| non j'avais fait seulement la vidange en sortant les ressorts et en les nettoyant les bagues j'avais pas fait attention !! Et le bruit n'est apparu que 3 mois apres la vidange !!
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mar 4 Juin 2013 - 14:56 | |
| je roulais quand meme par contre j'ai fait monter des anakee 3 c'est la merde avec le pneu avant il rentre pas bien donc je roule pour ramollir et je reessaye de le mettre bien en place jeudi et je vous donnerai mes sensations avec ces pneux |
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mer 5 Juin 2013 - 10:03 | |
| - flymanki a écrit:
- je roulais quand meme
par contre j'ai fait monter des anakee 3 c'est la merde avec le pneu avant il rentre pas bien donc je roule pour ramollir et je reessaye de le mettre bien en place jeudi et je vous donnerai mes sensations avec ces pneux ceux d'atoc qui en on monter on du gonfler a 7bars pour qui rentre sur la jante,et rouler a 3 bars pour qu'il prennent leur place avant de redescendre a 2bars |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mer 5 Juin 2013 - 10:08 | |
| monté à 7 bar ca n'a rien fait du coup je roule un peu sous gonfler pour attendrir un peu et je verrai si j'arrive a le mettre en place je ne suis pas seul ca me rassure |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? Mer 5 Juin 2013 - 14:01 | |
| Attention au hors-sujet les copains. On a déjà un sujet pneu trails. Merci. |
| Sujet: Re: Transalp 600 de 1993 : craquements dans la fourche ??? | |
