Fourche, jante et étriers Brembo Deauville Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Bdb62
Bdb62
Prénom : Yannick
Moto(s) : Ntv 650
Fourche, jante et étriers Brembo Deauville Empty
MessageSujet: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyVen 12 Fév 2016 - 16:51
Salut la compagnie!
Fourche de Deauville, reconditionnée, aucune rayure sur les tubes, avec tés supérieur et inférieur: 100€
Paire d'étriers avant Brembo (donc pas ABS) pas nettoyés avec durites origine et maitre cylindre: 50€
Jante Deauville gris métal: 40€
Fourche, jante et étriers Brembo Deauville Dsc_0010
Fourche, jante et étriers Brembo Deauville Dsc_0011
Possibilité de récupérer sur place (83640) ou envoi postal, il faudra ajouter les frais de port et il est possible de négocier pour le tout.
Possibilité d'échange contre des pièces de Terrot ETD 125 Satisfait
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyVen 19 Fév 2016 - 21:54
Salut Yannick,
Possesseur d'une Shadow 1100 dont le freinage est heureusement bien supplanté par un frein moteur de camion, j'aimerai quand meme bien améliorer tout cela et je me demande si ton appareillage ne pourrait pas se monter sans trop de modifs sur ma machine. J'ai remarqué que les disques étaient identiques.
Si qq a une idée sur le sujet, je suis , évidemment preneur.Respect !
bonne route!! quoique sans fourche avant, tu vas en c... à pousser la brouette Trinquons !
http://mpeyramaure@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyVen 19 Fév 2016 - 23:30
@ Mkno
A mon humble avis c'est très possible, les tubes son identique il me semble bien (diamètre 41)
Donc tu fais juste un échange en gardant tes tés
Le hic c'est que la jante risque de ne pas entrer dans l'espace, perso ce qui me grènerais le plus c'est que c'est une jante à bâton niveau esthétique c'est pas joli .
Et moi j'ai l’effet inverse j'aimerai bien trouver un jante arrière à rayon (large pour du 200)
@ Yanic,
La roue avant de la dov est assorti à ma roue arrière du rigide.
je me pose la question si les tubes de DR (41 mm) pourront accepter les fourreaux de Deauville avec les ressorts de DR
Comme je dit souvent c'est en retirant la couche du bébé que tu sais si c'est un gars ou une nénette
Bien ceci dit je vais chercher à comprendre je te souhaite aussi une bonne vente
NB: il me faut garder ces tubes de DR pour avoir une garde au sol raisonnable (17 cm)
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyDim 21 Fév 2016 - 2:21
Salut Doumé,
Si c'est du 41, ça devrait pouvoir s'intervertir sans souçis. Juste à changer les fourreaux.
Se posera le problème de la fixation du garde boue qui risque bien de ne pas être semblable à la Shadow.
Sinon l'axe de roue devrait être aussi le même et donc l'échange, ne pas poser de problème.
Reste à mesurer et vérifier tout cela.
Si un bricoleur avait eu la bonne idée de le faire et d'en donner les conclusions, c'eut été fort bien venu Bravo !
MessageSujet: Re: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyDim 21 Fév 2016 - 8:55
Salut,
Je vais regarder l'entre axe des tubes sur ma Deauville et tu regarde les tiens sur ta Shadow
Si c'est trop étroit sur tes tés la roue ne rentrera pas,il te faut changer les tés aussi, le garde boue pour le fixer c'est un détail
Bdb62
Bdb62
Prénom : Yannick
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyDim 21 Fév 2016 - 16:37
C'est compliqué vos combines, ne connaissant pas vos machines je n'ai aucune idée des possibilités, mais comme il a été dit plus haut, si l'écartement des tubes correspond, ça se montera sans problème. Reste encore à réfléchir aux étriers, ceux de vos anciens fourreaux n'ont probablement pas le même déport ou entraxe...
MessageSujet: Re: Fourche, jante et étriers Brembo Deauville   Fourche, jante et étriers Brembo Deauville EmptyDim 21 Fév 2016 - 20:12
Héh béh
Si on monte les tubes les fourreaux restent avec leurs tubes,il va de soit que les étrier corresponde aux disque de la roue (de Deauville)
Le souci c'est de voir si les entraxe sont identique entre la Dov et la Shadow
» Dov 650 : Compatibilité étrier Brembo et plaquettes Nissin ??? (oui)
» goupille beta pour etrier brembo sur deauville
» Pièces étriers Deauville
» Deauville 650 : différence entre étriers avant > Montage sur NTV-Revere [A Supprimer ?]
» Deauville 650 : Démontage de la tête de fourche sur DEAUVILLE 650
