Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? Icons810
-17%
249 € 299 €
nolyfr
nolyfr
Prénom : Fred
Moto(s) : Honda Transalp XLV 600 de 1993
Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ?   Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 18:04
Salut à toutes et à tous, comme le titre l'indique je vais devoir changer mon disque de frein avant transalp de 1993....
Plusieurs questions :
- puis-je le faire moi même sachant que je suis assez droit de la main gauche et pas trop gauche de la main droite ?
- comment faire pour maintenir la roue avant libre sans avoir recours à un "pont" moto ?
- dois-je changer en même temps les plaquettes ? ( euh en fait je crois que je connais la réponse....)
- et donc, qui découle directement de la précédente, est-il nécessaire/intéressant de changer le liquide de frein ?
- doit-on avoir recours à une clef dynamométrique pour resserrer le disque ?
- quel choix avez-vous fait concernant la marque du disque de remplacement ?
J'espère ne pas trop vous avoir saoulé avec toutes ces questions....
Bonne route à tous.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ?   Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 20:35
c'est faisable soi-même, le problème majeur réside dans le dévissage des vis du disque sans abimer le tête (dans le cas d'un grippage).
moi pour libérer la roue avant je met soit un lève moto arrière ou soit la béquille puis un crique sous le moteur proche de la roue avant et on lève le tout Satisfait
les plaquettes je dirais que oui Clin d'oeil
le liquide pas obligatoire, juste voir si la couleur est bonne (pas marron)
la clé est un plus, après je pense que le serrage "au senti" peut le faire sans problème
avis aux autres...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ?   Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 20:39
je rejoint leocabreur ( ? )
le plus chi...t c'est devisser l'ancien disque, apres c'est facile
plaquettes liquide serrage tout comme elcabreur (ror Riant à voix haute )
cherches sur le forum, on y parle comment lever caler sa moto
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ?   Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? EmptyDim 24 Mar 2013 - 21:27
tu peux le faire tout seul mais il te faut un minimum d'outils...
- clef dynano
- loctite rouge
- bons embouts allen ( plus marteau, dégrippant, décapeur thermique pour les cas difficiles)
- kit étrier (car si tu changes ton disque, c'est le moment de refaire l'étriers et de reprendre la partie flottante...)
- les vis pour l'étrier valent en moyenne 6€ pièce... te rate !
- des plaquettes car avec des disques neufs, c'est des plaquettes neuves !!
- liquide de frein (à changer tous les 2 ans)
bon courage
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ?   Transalp 600 : Comment remplacer son disque de frein avant ? EmptyLun 25 Mar 2013 - 8:40
le liquide de frein tous les deux ans même si la moto ne sert pas.
» Transalp 600 PD10 : peut-on dévoiler un disque de frein avant ?
» Transalp 600 : Quel coût pour changer Disque + plaquettes de frein avant ?
» Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)
» Transalp 600 : Le Frein Arrière à tambour remplaçable par un frein à disque ?
» Disque de frein avant
